Författare Ämne: Placering av innerdel vid högt i tak  (läst 22898 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Placering av innerdel vid högt i tak
« Svar #15 skrivet: 25 november 2012, 22:25:51 »
Nä vem skulle inte vara glad för en sådan fin pump, det är annat det än att hålla värmen med filtar och kanske ett värmeljus till jul... :o
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 25 november 2012, 22:30:18 »
Jag skulle aldrig bygga in mina maskiner, möjligen sätta på ett tak men där jag bor behövs nog inte det heller..
Jag har sett en nyrenoverad villa i närheten som har målat in alla detaljer på maskinen i husets sockelfärg, det blev riktigt snyggt..
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 25 november 2012, 22:35:00 »
....aha sockelmålaren ville inte heller se maskinerna...
« Svar #18 skrivet: 25 november 2012, 22:39:59 »
Varför han målade maskinerna vet jag inte, det är snarare dom som går på gångvägen som ser deras maskiner..
Det kan även vara snyggt när sidospeglarna och kofångarna är lackade i bilens färg och dom är inte lackade i bilens färg för att dom ska försvinna.. UTAN bara för att det ska vara en snyggt detalj :)
« Senast ändrad: 25 november 2012, 22:44:09 av Tågråttan »
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #19 skrivet: 27 november 2012, 21:52:26 »
Se gärna nästa avsnitt av Äntligen hemma, där Martin Timell bygger ett rött skydd i trä.....över utedelen.
"Det är ju ingen inredningsdetalj, som man vill se", M Timell.
Jag har flera luftvärmepumpar och ingen är vacker att se varje dag.
ja jag tycker att martin timell skall hålla sig ifrån den här typen av ribblåda som som han byggde in den här pumpen med eftersom han inte begriper pumparnas funktion. den blev varken snygg eller särskilt praktisk när man ser att han kommer att minska pumpens värmeeffekt med minst 40-50% och kanske mer eftersom han kraftigt hindrar luftcirkulationen för både insugs och utblåsluften till pumpen.
http://www.tv4.se/%C3%A4ntligen-hemma/klipp/martin-timell-installerar-varmepumpsskyddet-2244646
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #20 skrivet: 27 november 2012, 22:40:26 »
Ja, det där var ett riktigt bottennapp, de borde gå ut med en rättelse/varning för att göra sådär.  help
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #21 skrivet: 28 november 2012, 05:01:58 »
Inte är väl en utedel något konstverk precis. Jag har tak över mina för det behövs här. Det där Timell byggt kommer att bli en igloo.  Sc:,h
Men TS behöver nog inte bry sig om hur utedelen ser ut, det verkar ju som den kommer att hamna på baksidan o då är det bara träden som ser den?
TS; En sak förresten om utdelen, överväg att ställa den på markstativ. Nocrian flåsar på rätt bra och skulle du få problem med vibrationer i väggen kommer du inte tycka om den.
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #22 skrivet: 28 november 2012, 16:49:57 »
Nej diskussionerna kring utseendet känns inte så relevanta för egen del men jag följer dem ändå med intresse, alltid kul att följa debatter och jag har förståelse för att folk vill diskutera och även om det råkade hamna i "min" tråd så tar jag inte illa upp av det :)
Intressant synpunkt om markstativ, är det något som jag måste införskaffa i förväg då eller hur gör jag? Frågan är dock hur stor risken är, det är en timmerstomme i kåken men det kanske kan bli vibrationer ändå.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 28 november 2012, 17:07:19 »
Jag har en LLVP på gummibussningar och väggfäste bultad rakt i timmerstommen på en gammal garagebyggnad. Är jag i rummet direkt innanför så hör jag ingenting, men en verktygstavla som sitter kanske sex meter in i byggnaden på en annan vägg börjar ibland att vibrera något hiskeligt. Varenda blocknyckel är med och ljuder. Då får man dra till den med näven så blir det tyst...   ...ett tag. :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #24 skrivet: 29 november 2012, 06:24:38 »
Det kan bli som Fattiglapp skriver, men det gäller inte alla pumpar. Har själv haft "snälla" utedelar på reglad trävägg utan problem. Det jobbiga är inte stativet utan vad du ställer det på. Bäst är en gjuten liten platta. Det kan fungera med stora lösa plattor med, men problemet där kan vara om underlaget höjer o sänker sig när det blir tjäle o då kan man få andra problem istället.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #25 skrivet: 01 december 2012, 11:46:15 »
så det är alltså ingen bra ide att bygga in pumpens utedel alls så?
såg att timell hade 3 cm mellan ribborna...man kunde ju utöka till 5-6cm  ..
men klart är bäst utan inbyggnad...men pumpen ser inte så kul ut...
hur många meter framför måste det vara fritt för utedelen?
man kanske kunde sätta nån växt där..eller nåt
« Svar #26 skrivet: 01 december 2012, 22:44:19 »
Om man köper en ful bil, skall man bygga in den i ett förråd då?
Det blir lite samma sak, bygger du in en ful bil, så kan du inte köra med den, och bygger du in en "ful" värmepump så bör du inte köra med den.
Fri tillgång till ("varm") luft, och fritt flöde för att bli av med ("kall") luft är A och O för en luftvärmepump, bygger du in den så recirkuleras den kalla luften och verkningsgraden blir dåligt.
« Senast ändrad: 01 december 2012, 22:46:27 av Rickard »
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #27 skrivet: 02 december 2012, 22:58:16 »
Jag har ju tyvärr ingen möjlighet att gjuta någon platta eller göra i ordning något för markstativ just nu så jag får sätta den på väggen och hålla tummarna för att det inte blir hemska vibrationer och om det blir det så får jag väl lösa det då. Men jättetack för tipset! Det är bra att vara förberedd på att något sådant kan uppstå.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 02 december 2012, 23:08:42 »
Det Timell gjorde är helgerån.
Du bygger väl inte in en innedel?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #29 skrivet: 03 december 2012, 18:15:07 »
Man kanske borde, dom är ju fula dom med. :)
Såg den här som ska va godkänd av SP: http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/tillbehor/monteringstillbehor/varmepumpsskydd
Det är väl där Timell hittat inspiration?
TS; Se till så att montören sätter dit riktiga gummibussningar iaf.
