Författare Ämne: Placering av innerdel vid högt i tak  (läst 22888 gånger)
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« skrivet: 21 november 2012, 14:47:32 »
jag har precis beställt FUJITSU NOCRIA 14 LBC. Jag har tänkt att använda den för att primärt värma ett stort rum med högt i tak, 3.44 m, och undrar då hur högt på väggen jag skall placera den. När jag läser instruktioner står det nära taket men det är ju under förutsättning att man har normal takhöjd. Min är ju ganska långt ifrån det. Vad är då optimalt? Jag tänker att jag vill ju inte ha all värme uppe vid taket så jag borde tjäna på att inte sätta den så högt. Eller tänker jag fel? Jag rådfrågade installatören men han var inte så hjälpsam utan menade på att de installerar den där jag vill ha den. Så nu frågar jag er istället. Det är lite viktigt för mig att veta i förväg var den hamnar för jag kommer att tilläggsisolera och regla upp väggen nu innan installationen.
Jag har också två ställen som jag funderar på att sätta den på. I första hand stället som är grönmarkerat och i andra hand stället som är blåmarkerat på skissen. Vad tror ni om det? Jag tänker mig som sagt att det är salen som först och främst ska värmas eftersom mitt energibehov är störst där. Men jag vill förstås gärna få nytta av den i övriga huset om det är möjligt också.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Placering av innerdel vid högt i tak
« Svar #1 skrivet: 21 november 2012, 18:53:44 »
Tänk på att du ska komma åt maskinen hyfsat lätt för att kunna göra service.
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #2 skrivet: 21 november 2012, 21:11:20 »
Ja vid taket vill jag inte ha den. Men frågan är vad som är optimalt under det? 2 m upp, kan det vara en bra höjd?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #3 skrivet: 22 november 2012, 05:11:56 »
Optimalt för att värma är under fönstret vid A och noll höjdskillnad till utedel med tre meter rörlängd. :)
Bästa kompromiss som jag tror, vid B och höjd ca 2-2,30. Optimalt är så låg höjdskillnad mot utedel som möjligt samt under fem meter rör. Värmen kommer att gå till taket iaf men pumpen blir effektivare om innedelen kan gå kallare.
Om du sätter den vid B kommer du att kunna ställa vingarna så att du styr utblåset en aning mot dörren för en bättre cirkulation ut till de andra delarna av huset.
Enda nackdel med att sätta Nocrian lågt är att den kan flåsa på ordentligt (940m³/h) om man kör på fläktläge fyra. Min egen sitter bredvid ett fönster på höjd 2,10 till underkant, 2,8 meter rör mellan delarna samt höjdskillnad 1,80 med en halvmeter rör utomhus.
Manualen som ligger här kan ge dig lite mer att grunna över: http://www.hetluften.se/home?page=shop.getfile&file_id=181&product_id=1256&option=com_virtuemart&Itemid=1 den innehåller lite uppgifter om luftflöde o kastlängder, avgiven effekt vid olika temperaturer samt rörlängder o höjdskillnader mm.
Edit; Inte vet jag varför forumet envisas med att döpa om min s/v png på 5,78kB till jpg??? Låt vara då.  dontknow
« Senast ändrad: 22 november 2012, 05:45:29 av JEB »
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #4 skrivet: 22 november 2012, 20:34:00 »
Tack så hemskt mycket!  tummenupp
Under fönstret får den tyvärr inte plats, fönsterna är gigantiska men B skulle vara ett mycket bra läge för då skulle utomhusdelen sitta på baksidan av huset och där skulle den inte störa någon. Där jag själv funderade på är sämre på det sättet då utomhusdelen skulle hamna på framsidan. Enda nackdelen som jag kan se med placeringen B är att jag tänkte ha teven där men jag kan tänka om angående det. En annan fundering som har dykt upp är att jag förmodligen borde skaffa mig en takfläkt, eller kommer pumpen lyckas sprida värmen bra på egen hand?
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #5 skrivet: 22 november 2012, 20:44:37 »
Eller nu måste jag rätta mig själv, den skulle faktiskt få plats under fönstret men den skulle då hamna väldigt nära golvet. Så frågan är vad som då är bäst, så nära golvet vid A eller är det ändå B? Så här ser rummet ut:
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 23 november 2012, 05:23:05 »
Gillar högt i tak o gamla hus! Blev nyfiken så jag var inne o kikade på resten.  tummenupp
Du ska ju ha en ugn där med! Kanske tv o ev soffa kommer att stå närmare ugnen? Sen kommer du vilja kyla på sommaren? Mina pumpar går iaf konstant året runt.
Då hade jag nog planterat Nocrian 229,33cm upp och på B 228,33cm från bortre yttervägg. Det ger dessutom en geometrisk harmoni med 2/3 av väggens höjd samt 2/3 av väggens längd.  ;)
Skämt åsido, där någonstans kanske? Oavsett hur man gör blir det alltid en kompromiss. Du kommer iaf inte att vilja ha Nocrian blåsandes på dig i soffan t ex.
Någon takfläkt behövs inte så länge du inte tänkt stänga av Nocrian. Det motsatta kanske inträffar, att du vill dra ner fläkthastighet när du tittar på tv. Men det kommer du nog inte ha tid med på ett tag! ;)
Edit; Jo, det går inte att dela luftflödet på Nocrian, ett helt spjäll. Det kan då bli bättre att sätta innedelen lite off center som jag funderade på nu o ställa spjället in mot rummet/dörren.
« Senast ändrad: 23 november 2012, 05:26:51 av JEB »
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #7 skrivet: 23 november 2012, 18:58:25 »
Måste verkligen tacka för den tid du lagt ned! Otroligt snällt av dig, själv hade jag ju liksom inte en aning om var jag skulle göra av den. Med den placeringen du föreslår nu blir den inte i vägen alls, teven hade jag mycket riktigt tänkt ha närmare murstocken.
Jag gillar också gamla hus och föll pladask för detta. Fast jag visste nog inte riktigt vad jag gav mig in på. Förut hade jag ett liv, nu har jag ett skolhus  ;) Men det blir förhoppningsvis bra när det blir färdigt och det är ju huvudsaken. Men som du också tänkte, det där med tevetittande behöver jag nog inte bekymra mig så mycket om  ;)
Jag är också jätteglad att slippa ha en takfläkt för sådana är ju inte direkt snygga. Så det låter bra. Men vad tror du om värmespridningen i resten av huset, kommer nocrian att göra någon nytta där eller blir det bara marginellt?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #8 skrivet: 24 november 2012, 05:40:57 »
Ingen fara, sitter ändå bara o slösurfar med morronkaffet på morgnarna. :)
Man behöver ca två graders skillnad mellan två rum för att få en bra självcirkulation genom en dörröppning. Du har tre till kök o samma till sovrum. Fördelen du har är storleken på dörrarna i hallen. Ska jag chansa så bör du kunna hålla 18 grader i kök o sovrum om du håller 21-22 vid huvudhöjd i salen vid temperaturer som det är nu.  dontknow
Vad det blir i verkligheten hänger mycket på hur välisolerat du får det, om det fungerar att ställa vingarna för bättre cirkulation genom dörren osv.
Att Nocrian kommer att bidra tvivlar jag inte på. Är det något som den är duktig på så är det att flytta luft. Det är en av anledningarna till att jag köpte den. Här är det 130m³ på bv med halvmeters ytterväggar av sten, ingen övrig isolering. Alltid på max, fläktläge fyra och ingen eco knapp intryckt. Börvärde 21. Förra vintern gjorde vi av med 20 småsäck pellets. Ingen övrig tillskottsvärme.
Letar du efter gamla ventiler osv titta hos någon byggnadsvårdsbutik. Själv har jag hittat en del hos http://www.qvarnarp.com/ där jag varit o rotat några gånger bland deras begagnade grejer. Sen kan man hitta gamla 50-60 tals handtag/trycken oanvända i kartong osv. Om man nu tycker sånt är kul? ;)
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #9 skrivet: 25 november 2012, 13:30:20 »
Tack för den länken, det var en ny sida faktiskt. Tidigare har jag handlat av http://www.byggnadsvardsbutiken.se och http://www.nackabyggnadsvard.se. Man vill ju gärna att även detaljerna ska passa in i stilen  :) Ska bli spännande att se hur det går för Nocrian sedan. Jag uppdaterar här så fort jag har fått chansen att testa den och se utfallet. Återigen, tack för hjälpen!  :)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 25 november 2012, 14:30:40 »
Montera inne/ytterdel där det blir snyggast och mest diskret.
Ytterdel bör helst döljas för daglig insyn.
Trots allt är det en fattigmanslösning när man inte kan ha billig centralvärme.
Ann-Sofie
Ann-Sofie
« Svar #11 skrivet: 25 november 2012, 21:18:18 »
Sådant bryr jag mig inte ett dugg om, jag har inget behov av att framstå som rikare än vad jag är. Jag skäms verkligen inte över att ha en luftvärmepump, så för min del är det viktigare att den hamnar där den gör mest nytta.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 25 november 2012, 21:31:57 »
Se gärna nästa avsnitt av Äntligen hemma, där Martin Timell bygger ett rött skydd i trä.....över utedelen.
"Det är ju ingen inredningsdetalj, som man vill se", M Timell.
Jag har flera luftvärmepumpar och ingen är vacker att se varje dag.
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #13 skrivet: 25 november 2012, 22:09:17 »
det gör du rätt i Ann-Sofie, bry dej inte om rocas, han har aldrig haft någon riktig luftvärmepump. han har bara några billiga hårblåsar från kina som endast är avsedda att användas som ac.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 25 november 2012, 22:13:03 »
Fattigmanslösning? Det tycker jag inte.
