Författare Ämne: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145  (läst 62889 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #90 skrivet: 01 december 2012, 19:49:35 »
350m slang i betongen fungerar garanterat.
Men kom ihåg att om de är parallellkopplade så kommer pumpen att gå on/off hela tiden.
Inte bra.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #91 skrivet: 01 december 2012, 19:52:02 »
Hur menar du då det lär väl vara många slingor antar jag  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #92 skrivet: 01 december 2012, 19:54:54 »
Returen från en slinga kommer att stoppa kompressorn, även om det är 10st parallella.
« Svar #93 skrivet: 01 december 2012, 20:12:24 »
Jo visst blir det så men slingorna är eller ska ju justeras in samt att vattnet från alla 10 slingorna blandas innan vp och så blir det ju med tank också fast det tar lite längre tid innan kompressorn stannar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #94 skrivet: 01 december 2012, 20:17:58 »
Du kan aldrig blanda från slingor lika bra som i en tank.
Det är faktiskt olika temp i rummen där slingorna sitter.
« Svar #95 skrivet: 01 december 2012, 20:24:16 »
Det är i alla fall inte blandningen mellan slingorna som blir problemet om det blir nått problem alls.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #96 skrivet: 01 december 2012, 20:34:02 »
Kopplar man en kompressor direkt på slingan så får man problem.
Jag försökte bara påvisa problemet.
« Svar #97 skrivet: 01 december 2012, 20:40:30 »
Det är väl så de flesta vp går utan problem Sc:,h Blandningen blir ju lika oavsett golvvärme eller radiatorer det är ju inte så vanligt med tank. Har man bara flödet som vp kräver och ett bra energilager ser jag inga problem med direkt kopplad vp mot systemet och ska man ha arbetstank med separat cp tror jag en 100 liters är för lite för bra funktion däremot som volymtank funkar det bra med liten tank.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #98 skrivet: 01 december 2012, 21:41:03 »
Själva slingorna är fördelade på två stockar med 6slingor var,termostat på hälften.20mm rör weho-floor. Vore ju nog bra att veta ifall det fungerar innan man kopplar om.extern cp finns redan på returen. Det finns plats för en ukv100 då den bara tar50cm i diameter,men mera utrymme finns inte
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
« Svar #99 skrivet: 01 december 2012, 21:52:45 »
Har du 500 mm så finns det nog flera att välja mellan den behöver inte vara isolerad så då blir den mindre.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #100 skrivet: 18 december 2012, 22:13:20 »
Surfade runt lite på forumet och hittade en liknande diskussion om att köra vp direkt mot systemet. För mig gäller F1145 och 700m 20mm golvvärme varav 350m i betong. med det så har jag ca 210l i systemet och pumpen är 10kw. dessutom kommer 20 m kulvert, vilket ökar vattenmängden ytterligare. Jag kan se att en f1245 kunde funka då den producerar eget vatten, men hur är det med f1145 och en extra 500l tanken jag har, så då endast skulle stå för vv-kapaciteten.
Skall ännu sägas att jag har termostater på en del slingor, men de kan ju tas bort i ett testskede...
UKV eller inte, thats the question...
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #101 skrivet: 18 december 2012, 22:19:24 »
och så en annan sak. Har förstått att 3c diff på kb in/ut rekommenderas. Har haft en diskussion med en kollega om detta och åt honom rekommenderade installatörsfirman 5c. har sökt och sökt men inte hittat någon mer utförlig förklaring till just dessa 3 grader (än att det baseras på erfarenhet). Man vill ju alltid kunna övertala någon, men då vore det bra med lite vetenskapliga bevis   ^-^
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #102 skrivet: 19 december 2012, 08:50:51 »
Hej Percy
Du kan koppla din 1145 direkt mot golvvärmen, bara du sätter växelventilen på rätt ställe. du skulle ju oxå kunna ta returen via tanken (i botten) för att få lite mera volym, men då måste du ha VVreturen ovanför detta för att inte skiktningen skall bli dålig. 'vet du om du har skiktplåt i din tank. Jag har min pump direkt mot golvvärmen, ca 700m 20mm (allt i betong).
Delta på köldbäraren är optimalt ca 3 °C, du kan vara nöjd med lite mera eftersom du har ganska stor pump. Det är väl så att om deltat skulle bli ännu mindre så drar cirkpumpen onödigt mycket ström och det äter upp vinsten.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
Tack för ditt svar Tumpi.
Behöver jag alltså en till växelventil? det finns ju en inbyggd i F1145 redan?
Tanken har ingen plåt så vitt jag vet.
Har också som alternativ att skikta upp tanken och då behöver jag en till växelventil. Jag hade förstått att om jag kör direkt mot systemet alt sätter in en ukv så kan jag ha hela 500l som varmvatten och kan strunta i skiktningen.
« Senast ändrad: 19 december 2012, 11:19:47 av Percy »
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #104 skrivet: 19 december 2012, 16:16:13 »
Du behöver endast en växelventil.
