Författare Ämne: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145  (läst 62729 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Elpatron ständigt igång och kondenslarm på Nibe F1145
« Svar #150 skrivet: 19 januari 2013, 17:50:29 »
Ok, det kommer bara mer och mer tips :)
De extra ingångar som jag använder är BT25,BT6 och BT7. den sista behöver jag inte så den kunde användas till annat då. Jag har en wilo star nova Z pump till vvc som går med vanlig 230v stickkkontakt. Behöver nog lite vägledning i den frågan också...
Det finns fem programmerbara ingångar, AUX1 .. AUX5, och så finns en programmerbar utgång, AA3-X7.
Kolla i installatörshandboken var kopplingsplinten sitter, och hur man programmerar den.
Det är ett potentialfritt växlande relä, så man måste fixa matning till den.
Jag styr en likadan VVC-pump med min.
Fast egentligen kan du lika gärna använda ett vanligt tidur. Programmeringsmöjligheterna för VVC:n är begränsade och det fungerar i stort sett som ett vanligt tidur.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #151 skrivet: 19 januari 2013, 18:26:02 »
Ok, blir nog tiduret då. jag är inte så hemma på elinstallationer, om det blir mer avancerat an att sätta i 12v kablar. Och efter att ha just fått sista fakturan efter el-montören så ska jag nog försöka så långt det är möjligt att låta bli att dra hit honom igen. Man tack för tipset. jag vet ju att det är möjligt ifall jag blir sugen någon gång.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Andreas Svensson
  • Antal inlägg: 44
« Svar #152 skrivet: 19 januari 2013, 23:16:52 »
Om det är som jag tror så är det bara tillopp och retur mellan pump och tank. Så med andra ord så används inte växelventilen i värmepumpen och så ser jag en shunt som manuvreras manuellt?
Jag tycker att enligt bild så ska det inte fungera.  :'(
Du ska ha en ledning till från värmepumpen som går direkt mot värmesystemet och ingen handshunt.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #153 skrivet: 20 januari 2013, 08:03:22 »
andreas: Om du läst hela tråden till slut så kanske du noterat att det har skett en ombyggnad. Shunten är svängd så att den låter värmereturen gå direkt tillbaka till golvet när vp:n kör vv. Annars är det inget/minimalt flöde i bypassen om man synkar externa cp med interna cp som går kontinuerligt på värmesidan(bortsett vid vv-laddning). Nu fungerar det, tro mig! Värmen går skilt och vv ligger konstant på ca 3,5h/dag. Förbrukningen är 5-10kWh lägre per dag vid samma utetemperatur nu.
