Författare Ämne: Bergvärmepump och ved (eller ved och vp)  (läst 47366 gånger)
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
SV: Bergvärmepump och ved (eller ved och vp)
« Svar #60 skrivet: 22 maj 2013, 19:17:17 »
Hur funkar ROT förresten, om man först borrar och får ROT-avdrag, sedan ett antal månader senare samma år köper installation av pump, får man avdrag på det jobbet också?
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #61 skrivet: 22 maj 2013, 19:43:11 »
Ser inga hinder till att du inte skulle få rot Sc:,h
  • Antal inlägg: 155
« Svar #62 skrivet: 05 oktober 2013, 14:34:26 »
Ok, dags att ta upp tråden igen efter ett ofrivilligt uppehåll i VP-planerna!
Hål borrat i slutet av juli, betalt och klart, 210 m djupt,  med slangar och köldbärare indraget i pannrum, offert enligt följande:
 Thermia Optimum 10, vedautomatik, 1 st element i pannrummet, rörarbeten, driftsatt och klart, 89.645:-  efter ROT. Elarbeten görs av kompis. Bra eller ej?
« Svar #63 skrivet: 07 oktober 2013, 10:39:59 »
Tycker det låter högt vet inte vad en Thermia kostar men mer än 60000 bör den inte gå på och du gör ju eljobbet själv men ved automatik vad är det för grejer.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #64 skrivet: 07 oktober 2013, 19:31:11 »
Vedautomatik funkar som så att när och om jag eldar pannan tror värmepumpen att det är 33 grader varmt ute och följaktligen inget värmebehov, är även en automatik för solvärmesystemet, alla radiatorer utom 2 st i källaren kommer även fortsättningsvis att termostatregleras, precis som tidigare.
Är ca 100 liknande system i drift för närvarande och skall funka bra.
« Svar #65 skrivet: 07 oktober 2013, 20:22:36 »
Blir nog bra det. Du kommer nyttja acktanken även vid vp drift eller kopplas vp direkt mot radiatorerna. Thermia har en funktion som heter buffert styr (tror jag) och då flyttar man eller kompletterar med en extra givare så man behöver inte lura utegivaren tror jag har dålig koll på Thermias styr.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #66 skrivet: 07 oktober 2013, 21:04:56 »
VP kopplas in på retur, exakt funktion vet jag nog först när det blir installerat :), får helt enkelt lita på dem som har kunskaperna och som tagit fram systemet, både röris och elektriker som står bakom tekniken råkar vara bekanta till mig, får väl hoppas att jag räknar dom till mina vänner även efteråt 8)
« Svar #67 skrivet: 07 oktober 2013, 21:18:38 »
Blir säkert toppen huvudsaken du slipper vrida på kranar när du ska elda eller slutar elda det har jag provat och det var inte bra. Framförallt inte när man slutat elda ingen höjdare att behöva åka hem direkt efter jobbet bara för att vrida om en kran för att man eldat kvällen före.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #68 skrivet: 08 oktober 2013, 17:39:10 »
Återkommer med info om funktion när prylarna sitter på plats, ämnar beställa den här veckan.
« Svar #69 skrivet: 08 oktober 2013, 18:23:20 »
Gör det kul att det finns fler som inte vill kasta ut vedpannorna tummenupp
  • Antal inlägg: 155
« Svar #70 skrivet: 08 oktober 2013, 18:32:21 »
Varför kasta ut nåt som fortfarande funkar, finns fortfarande mycket ved i boden, kommer säkert att användas av och till, om inte annat när abstinensen slår till :)
« Svar #71 skrivet: 08 oktober 2013, 18:50:45 »
 tummenupp
  • Antal inlägg: 155
« Svar #72 skrivet: 10 november 2013, 20:57:47 »
Sedan i fredags står det en Thermia Optimum G3 10 kw med vedautomatik i pannrummet, energiåtgång för Vp väldigt låg, men strax över nollan ute hittills, får väl se när det blir kallare och det är väl först då man kan börja trimma in anläggningen.
Funderar dock över en sak, har en obehaglig hög "ton" när pumpen gått ett tag, hustrun tror att hon fått tinnitus, reklamen för dessa produkter säger ju att dom knappt ens hörs ens i samma rum, men det stämmer då inte i mitt fall. Är detta normalt eller har jag fått ett måndagsexemplar?
Mike
« Svar #73 skrivet: 11 november 2013, 11:10:22 »
Du har inte nån termostat som stryper mycket så att ljudet uppstår? Eller för högt grundflöde i systemet?
Kjell Kåkneryd
Kjell Kåkneryd
« Svar #74 skrivet: 11 november 2013, 17:27:14 »
Helt meningslöst att ha kvar vedpannan om du tänker sätt in bergvärme.
Sälj veden och skrota pannan. Den el du förbrukar med bergvärmen kostar
mindre än vad du ger för veden.
MVH
Kjell
