Författare Ämne: Bergvärmepump och ved (eller ved och vp)  (läst 47330 gånger)
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
SV: Bergvärmepump och ved (eller ved och vp)
« Svar #75 skrivet: 11 november 2013, 18:53:41 »
Helt meningslöst att ha kvar vedpannan om du tänker sätt in bergvärme.
Sälj veden och skrota pannan. Den el du förbrukar med bergvärmen kostar
mindre än vad du ger för veden.
MVH
Kjell
Är väl inte speciellt smart att skrota ett fungerande system, och veden som finns (och som inte kostat så mycket mer än träning för mina grabbar)  blir inte förstörd av att ligga torrt och fint under tak något längre än planerat....
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
  • Antal inlägg: 155
« Svar #76 skrivet: 11 november 2013, 19:05:03 »
Du har inte nån termostat som stryper mycket så att ljudet uppstår? Eller för högt grundflöde i systemet?
Grundflöde, menar du för hög hastighet på cirkpumpen? Termostater styr de flesta radiatorerna, men några i källaren och i badrummet är öppna fullt, måste ha termostater då jag bor högt och öppet med solinstrålning så fort den lyser och får även mitt i smällkalla vintern uppvärmning genom fönstren. Att springa runt och justera termostater från helt öppet till grundläge om solen skiner eller ej tilltalar mig inte, vid direkt fråga till installatören finns enligt denne inga problem med termostatstyrning av merparten av raddarna.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #77 skrivet: 11 november 2013, 20:06:44 »
Om du nyttjar acktanken som arbetstank är det inga problem med termostater överallt är vp kopplad direkt mot rad systemet kan det bli problem har du mycket solinstrålning så bör du absolut ha en innegivare.
« Svar #78 skrivet: 12 november 2013, 08:11:21 »
Arbetstank och många termostater innebär inga problem för VP'n, men om många termostater stryper samtidigt så kan det bli missljud i radiatorkretsen. Antingen får man sätta in en tryckstyrd pump eller så får man se till att några radiatorer alltid är öppna.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #79 skrivet: 12 november 2013, 19:02:19 »
Har flera raddar som är helt öppna, låter som att övertonen kommer från kompressorn när den gått någon eller några minuter. Har pratat med rörisen och han ska komma och lyssna endera dagen. Står faktiskt i manualen att vissa missljud kan uppstå efter transport. Vi får se..
Mike
  • Antal inlägg: 155
« Svar #80 skrivet: 19 november 2013, 17:44:06 »
Rörisen var hem i fredags och konstaterade missljud, provade att justera exp-ventilen men inget resultat.
Idag har en kylmontör som också råkar vara en bekant till mig (liten ort man bor på..) kollat upp pumpen och hans rekommendation till rörfirman är att byta ut den till en ny.. Hm , får väl se vad som händer, finns tydligen måndagsexemplar även av dessa.
  Lyssnade i fredags när rörisen pratade med Thermias support, de ville väldigt gärna ha det till att det var resonans någonstans i huset eller systemet, men ljudet kommer väldigt tydligt från kompressorn, den maskinen vill nog ingen ha stående i en hall eller annat utrymme som inte går att stänga bort, ljudet hörs faktiskt genom bjälklaget. Lite surt är det allt :(
  Någon annan som råkat ut för något liknande?
Positivt är ändock att en veckas drift, lördag till lördag gett en energiförbrukning av ca 100 kwh, värmer 250 m2 boyta till 20 grader och via kulvert 50 m2 garage till 14 grader, är väl ok även om det inte har vart speciellt kallt under denna tiden.
Mike
  • Antal inlägg: 155
« Svar #81 skrivet: 21 november 2013, 18:37:37 »
Hmm, först var det tal om byte av kompressor, nu vill Thermia montera resonansdämpare mellan flexslangarna och kopparrören, tycker nog ändå att ljudet inte är en resonans utan är kompressorrelaterat, jag är dock ingen expert när det gäller värmepumpar så vi får väl hoppas att det löser problemet.
Reklamen för dessa produkter visar ju hur tysta de är, man kan ha dem i hallen t.ex.
Är det så? Min maskin även utan pipandet vill då inte jag ha i hallen, låter som ett kylskåp på steroider.
Vad är era erfarenheter?
Mike
« Svar #82 skrivet: 22 november 2013, 08:25:22 »
Skulle inte vilja ha Niben i hallen den låter för mycket men jag är nog rätt så ljudkänslig.
Utloggad Knotvillage
  • Antal inlägg: 32
« Svar #83 skrivet: 24 november 2013, 17:49:04 »
Jag skulle absolut inte skrota vedeldning. Har du sen lagrad ved är ju valet självklart. På sommaren går bara vp och när tempen sjunker så skjuter jag till med vedeldning så slipper elpatronen gå in. Jag kör med en Nibe fighter 1115 med fast kondensering och shunt.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #84 skrivet: 29 november 2013, 20:42:49 »
Då fortsätter det som börjar bli en följetong med min "pipande" värmepump. Idag var det en röris här och monterade en typ av gummislang mellan flexslangarna och kopparrören, skulle enligt Thermia ta bort oljudet.
Försvann det? Som väntat Nix!  >:( Nu har tre rörisar och en mycket duktig kyltekniker sagt att ljudet kommer från kompressorn men det tycker uppenbarligen inte tillverkaren av pumpen.
Nästa steg enligt dem, om inte slangarna åtgärdade felet ska vara olika tester för att utröna var ljudet kommer ifrån. Hmm, jag är väl slutkund på en produkt som väl borde vara färdigtestad?
Jag har redan tagit ett steg ikväll med att återgå till att elda i pannan, och simsalabim, pipet försvann, men då står ju pumpen förstås still också...
Enligt installatören har man bytt kompressorer på ett mindre antal nya maskiner genom åren och då har dom rasat det första året, då givetvis det sker utan kostnad för kunden.
Får se hur länge mitt tålamod räcker help
Mike
  • Antal inlägg: 155
« Svar #85 skrivet: 30 november 2013, 15:39:50 »
Mätte ljudnivån nyss:
Enbart cirkpump                                    =          35 db, ej hörbart
Enbart brinepump och cirkpump igång, =         38 db svagt hörbart ljud
Kompressordrift                                     =    65-70 db !!
Vad säger ni initierade om detta?
Alla mätningar ca 1 m från BV-pumpen
Mike
  • Antal inlägg: 155
« Svar #86 skrivet: 04 december 2013, 19:54:28 »
Intressant eftermiddag idag.  Igår blev jag uppringd av Petter från Thermia som ville komma upp och undersöka min "pipande" värmepump. Mötte upp honom och hans kollega Dennis hemma hos mig och en grundlig undersökning och ljudmätning gjordes. Det visade sig att röret från hetgasväxlaren till vvb låg i kontakt med bakre plåten på ytterhöljet, kan ha hänt under transport. Efter demontering av topp och sidoplåt, justering av vinkeln på röret och  provkörning försvann det mesta av det högfrekventa ljudet och som bonus även ett lågfrekvent "skramlande" ljud.
Kvarstår dock ett svagt "pipande" ljud som de ska rekommendera installatören att avhjälpa genom att flytta ett par upphängningar och ev byta ut en bit av kopparrören på tappvatten sidan mot PEX-slang.
Tycker i nuläget att Thermia skall ha en hel del cred av att skicka upp dessa två trevliga killar för att åtgärda mitt problem.
Två man och styvt 50 mils körning och lite kvällstjänst, känns som att de tog problemet på allvar :)
Hoppas det finns fler med samma goda erfarenheter!
Mike
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #87 skrivet: 04 december 2013, 21:37:47 »
Nu har jag inte läst hela tråden men snappade upp tjutljud i systemet. Har en thermia diplomat 10 som är dockat till en helt ny radiatorkrets (konverterat från direktel).
Har ända sedan installation haft ett tjutande ljud (entonig gitarrsträng, resonans etc). Ljudet kommer bara när kompressorn går. Detta är störande, framförallt när man ska sova. Ljudet går inte att stänga in.
Rörisen ska komma och sätta på något dämpande, får se om det hjälper.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #88 skrivet: 05 december 2013, 18:17:35 »
Intressant, då finns det fler med samma problem.
Jag har en Thermia Diplomat Optimum G3 installerad 131108
Jag ropade nog hej lite för tidigt igår, det högfrekventa ljudet är tillbaka :( Hade en ny kontakt idag med Petter på Thermia, och nu skall rörisen på uppdrag av dem flytta ett par upphängningar som eventuellt kan leda ljudet till stommen i huset, samt sätta in ett par korta Pex-slangar på tappvattensidan. Hmm, får väl se hur det går..
När jag kom hem från jobbet idag kopplade jag loss bägge takfästena på värmebärarsidan och jag inbillade mig att det blev bättre, men facit får jag när hustrun kommer hem.
"Pipljudet" tror Thermia att man får leva med, men det skall överhuvudtaget inte höras utanför det rum där VP:n står enligt dem.
Reklamen för värmepumpar visar ju ibland maskiner som står i tex en hall, men dom killar som var hem till mig sa att det skulle dom aldrig göra själva, dom här grejorna skall stå i utrymmen som inte hör till själva bostaden, typ pannrum, förråd eller liknande. Håller med till 100%.
Mike
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #89 skrivet: 05 december 2013, 19:23:44 »
Har min pump i källaren. Ljudet hörs i hela huset ändå. Ljudet finns bara när kompressorn går. Svårt att förklara ljudet, men det är som en en tonig ton. Rätt störande, framförallt på natten.
Vet inte om extra ljusabsorberare kommer at hjälpa, ska bli intressant.
/Magnus
