Författare Ämne: Bergvärmepump och ved (eller ved och vp)  (läst 47300 gånger)
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
SV: Bergvärmepump och ved (eller ved och vp)
« Svar #90 skrivet: 06 december 2013, 19:41:34 »
Trots helt losskopplade fästen på värmesidan före "kompensatorerna" som Thermia kallar dem, en slags gummislang typ kylarslang, så fortsätter min pump att tjuta lika mycket :(
Ett tjutande kompressorljud speciellt i slutet av körcykeln. Nu är pannan tänd så att det är tyst och lugnt i huset igen..
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #91 skrivet: 06 december 2013, 20:11:27 »
Men vad säger thermia om det då? Du kanske kan reklamera hela pumpen? Jag har ju påbörjat min tjutresa nu och förväntar mig ( och kräver ) att antingen installatören eller thermia fixar det.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #92 skrivet: 06 december 2013, 20:38:38 »
Samma kväll min pump kördes första gången, 8/11 sa hustrun "vad är det som piper, jag får tinnitus".
Efter 2 stycken rörmokarbesök och en kyltekniker har samtliga sagt "byt kompressor eller hela maskinen".
Thermia vidhåller att det inte är något fel utan att det handlar om övertoner som leds ut i stommen. Nu är ju vatten en god ledare också så även med helt avledda och avvibrerade anslutningar så  misstänker jag att problemet kommer att kvarstå.
Börjar misstänka att det har med storleken på kompressorn att göra, har en exakt likadan VP fast 8 kw i ett av husen på jobbet och där kan man svagt ana ett liknande ljud men mest för att jag vet vad jag ska lyssna efter.
När maskinerna provkörs körs bara värmekretsen, dvs beredaren är inte vattenfylld och med i testet.
Mike
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #93 skrivet: 06 december 2013, 20:47:09 »
Övertoner eller inte. Maskinen är en thermia så de får väl byta ut den.
Jag vet ju inte om mitt ljud är likadant som hos dig, men jag ska nu inom kort få någon slags ljusabsorberare. Enligt rörisen har det hjälpt hos en annan kund.
Är detta ett thermiaproblem eller finns detta på andra märken?
  • Antal inlägg: 155
« Svar #94 skrivet: 06 december 2013, 21:07:05 »
Det funderar jag också över, finns detta problem hos någon annan tillverkare eller forummedlem?
Mike
  • Antal inlägg: 155
« Svar #95 skrivet: 15 december 2013, 14:01:10 »
I tisdags var rörisen hemma igen på uppdrag av Thermia och satte in PEX-slangar ca en halvmeter långa på tappvattensidan, varm och kall, från pump till kopparrör. Monterade även speciella upphängningar på både värme- och tappvattensidor, upphängningar med mycket isolering mellan rör fästen.
När jag ljudmätte för ett par veckor sedan hade jag mellan 65-70 db 1 meter från pumpen, vid mätning i fredags låg det på mellan 47-50 db. En klar förbättring således, dock finns det fortfarande ett tjutande ljud kvar som hörs i vissa lägen när det är tyst i huset. Pannrumsdörren måste vara helt stängd för få en dräglig nivå, men sitter jag i köket som ligger rakt ovanför pumpen är kompressorljudet tydligt.
Reklam är en sak, verklighet en annan...
Har begärt att få upplysning om andra i närheten som nyligen fått en Optimum G3 10 Kw installerad för att kunna jämföra ljudnivåer, kan ju eventuellt vara så att jag stört mig så mycket på detta tjutande att jag reagerar på allt ljud som den avger, men vi får se..
Nu plötsligt säger Thermia att den här maskinen ÄR ljudligare pga att den är så effektiv?
Mike
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #96 skrivet: 15 december 2013, 14:40:16 »
Enligt energimyndighetens test ska en G3 låta ungefär som en 1245a och den hörs inte i köket som ligger ovanför men sen beror det säkert på vad golvet innehåller tycker inte min 1245a tjuter snarare ett doft morrande. Det borde finnas nån G3 i närheten du kan lyssna på. Enligt Thermias produktblad så ska G3 låta ungefär lika som en Diplomat och den är väl inte känd för att föra allt för mycket oljud.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #97 skrivet: 15 december 2013, 15:35:10 »
Skönt att ha en luftvatten vp, konstaterar jag......
...och möjlighet att elda i sparad vedpanna.
« Svar #98 skrivet: 15 december 2013, 15:40:24 »
Nu är det ju långt ifrån alla bergvärme pumps ägare som har problem med ljudet men sparad vedpanna gillar jag  tummenupp
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #99 skrivet: 15 december 2013, 15:54:56 »
Mina söner har varsin Nibe - och IVT bergvp. Ingen tjuter, men nog hörs de.....
« Svar #100 skrivet: 15 december 2013, 16:10:30 »
Det gör min med men står i källaren bredvid vedpannan så där stör inte ljudet.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #101 skrivet: 15 december 2013, 16:25:10 »
Min står mitt i huset och hörs nästan inte alls, på morgon när det är helt tyst så kan jag höra den, men går ex kompressorn i kylen så överröstar den pumpen (liknande ljud). Inget tjutande vad jag hört än. Är det något som 10kW maskinerna har men 8kW saknar?
Den låter dock såpass mkt att jag stänger dörren till pannrummet.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 155
« Svar #102 skrivet: 15 december 2013, 18:05:23 »
Eldar faktiskt fredag till söndag varje vecka, det är ett bra sätt att slippa oljudet från vp:n, det var ett krav från hustrun tidigare innan åtgärderna tystade den något.
Vred ner styrtermostaten till vedautomatiken något tidigare idag för att få vp:n att starta, och banne mig hör man fortfarande ett högfrekvent ljud, måste på något sätt vara tryckrelaterat, typ en varmvattenkran som står "pysöppen" där man ibland kan höra ett tjutande ljud.
Undrar fortfarande om det bara är jag och Magnus76 som upplever detta? Verkar på något sätt ändå vid samtalen med Thermia som att de är medvetna om att det finns ett problem med en del av dessa pumpar.
Mike
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #103 skrivet: 15 december 2013, 18:12:10 »
Min är lik. Kylen har 42db som mätvärde, men pumpen har "snällare" ljud.
En fundering är om det går att fylla skåpet med polyuretan? Bara man inte skall serva nåt sedan...  :)
  • Antal inlägg: 155
« Svar #104 skrivet: 15 december 2013, 18:34:35 »
Har en ett år gammal 8 Kw g3:a i ett hus på jobbet, har lyssnat på den ett par hela körningar för ett par veckor sedan och inte upplevt samma ljud som från min 10Kw. Undrar också om det är den större kompressorn som är boven?
Mike
