Författare Ämne: Bergvärmepump och ved (eller ved och vp)  (läst 47328 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Bergvärmepump och ved (eller ved och vp)
« Svar #45 skrivet: 22 november 2012, 20:51:10 »
Innebär det förslaget att shunten är helt stängd vid vp drift så man inte för nån nytta av tanken vid vp drift Sc:,h
« Svar #46 skrivet: 25 november 2012, 09:10:32 »
Eller är det tänkt att vp ska ladda acktanken från botten och shunten stå helt öppen vid vp drift Sc:,h
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #47 skrivet: 25 november 2012, 16:14:58 »
Är det min röriskompis förslag du funderar om nu, eller är det Nibes?
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
« Svar #48 skrivet: 25 november 2012, 16:29:01 »
Nibes det som det länkades till.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #49 skrivet: 19 maj 2013, 17:53:08 »
Jaha, efter lång väntetid har jag nu 2 offerter att ta ställning till:
1: Thermia Diplomat 10, 220 m borra inkl vedautomatik, rör och elarbeten, driftklart:  149.000:-, tillägg för Diplomat Optimum G3-10 tillkommer 13.000. Pris efter ROT.
2: IVT Greenline HA C11 10.3 kw, 220 m borra, citat: "dockas mot befintlig anläggning med kulventiler, om den befintliga shuntautomatiken fungerar blir det full automatik", slut citat, rör och elarbeten, driftklart: 156.947:-, tillägg för Premiumline EQ C10 10.4 kw:  10.060:-
En kompis till mig som jobbar med kyla säger "välj Thermia, är bäst", han blev väldigt förvånad när Thermiaofferten var den billigare.
Själv funderar jag just nu i banor av att själv kontakta borrare och göra allt i steg, borra "i egen regi", köpa pump där priset är bäst, ställa den på plats och låta någon röris koppla in den mot vanlig timtaxa, eljobbet gör min elkompis för i stort sett självkostnad.
Tänker jag helt galet eller blir det rätt?  Sc:,h
« Svar #50 skrivet: 19 maj 2013, 19:53:44 »
Tycker nr 2 låter lite konstigt inkopplad med kulventiler med full automatik låter nästan som rörisen tänkt docka vp och veden med kulventiler mellan och då blir det knappast automatiskt. Det är inga problem att koppla in en vp själv om man är lite händig och intresserad däremot kan det vara svårt att få en rörmockare att installera en vp du köpt billigt på nätet dom brukar vilja tjäna pengar även på materialet så det kan bli du som får installera själv om du inte har bra kontakter men du kommer antagligen spara en bra slant på att göra jobbet själv.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #51 skrivet: 20 maj 2013, 08:14:44 »
Jag kan rekommendera att göra't i egen regi.  tummenupp
  • Antal inlägg: 155
« Svar #52 skrivet: 20 maj 2013, 20:31:07 »
Du har gjort det antar jag, det jag kan tänka mig som talar mot DIY är väl ROT-avdraget?
« Svar #53 skrivet: 20 maj 2013, 20:34:27 »
Man kan ju i alla fall använda rotavdraget på borrhålet kommer inte ihåg hur mycket rot det blev på mitt borrhål men nån krona måste det ju blivit.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #54 skrivet: 21 maj 2013, 19:44:28 »
Enligt offerten var ROT på hålet ca 15.000, då borraren fakturerar separat.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #55 skrivet: 21 maj 2013, 20:15:44 »
Ja, tog ett rot-hål, installerade själv en 10 år gammal Nibe för 3000kr.
Edit. Tog bort årtalet eftersom det var åt peppar'n. 3-4 år sen var det.
« Senast ändrad: 21 maj 2013, 21:13:53 av leifa.k »
  • Antal inlägg: 155
« Svar #56 skrivet: 21 maj 2013, 20:31:33 »
Thermia-offerten: 220 m borra ca 52.000 efter ROT.
IVT-offerten:        220 m borra ca 57.000 efter ROT.
2 offerter från 2 olika vvs-företag, inget konstigt kan tyckas, men bägge företagen anlitar samma borrare!
« Svar #57 skrivet: 21 maj 2013, 21:10:48 »
Ring borraren direkt så bör det kunna bli bättre pris.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #58 skrivet: 22 maj 2013, 18:27:48 »
Jodå, jag skall göra det, och samtidigt deala om kaxet som jag tänkt använda som bottenfyllning i en väg.
« Svar #59 skrivet: 22 maj 2013, 18:34:35 »
Jag fick betala 3000 kr för att bli av med kaxet så vill du ha det kvar blir det nog inga problem.
