Författare Ämne: Bergvärmepump och ved (eller ved och vp)  (läst 47299 gånger)
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
SV: Bergvärmepump och ved (eller ved och vp)
« Svar #30 skrivet: 13 november 2012, 19:55:53 »
Eftersom jag har solpaneler och bor högt i söderläge med berg  bakom huset i norr så skottar panelerna in bra med värme under sommaren och ganska bra även under de kallaste månaderna. De är väggmonterade för att maxa utbytet under höst och vår. Betyder att värmepumpen kommer att vara avstängd från april-maj till september då behovet är endast varmvatten. Mina solpaneler ger tillbaka minimum 15 kw för varje kw till drift, så där kan ingen värmepump konkurrera. Man kan aldrig få för många kulventiler...
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #31 skrivet: 13 november 2012, 20:05:10 »
Om man skulle koppla båda systemen i serie då, eventuellt med elstyrd bypass för ack-tankarna, skulle man då inte kunna låta vedpannedriften vara den primära och låta varmvattnet gå genom en avslagen värmepump också? Sedan kunde man ha en termostatstyrning som gör att när vattentempen går under valt värde så drar en kontaktor och pumpen startar upp, acktankarna kopplas från och VP:n träder i tjänst.
Samma sak åt andra hållet, Man vet vad VP:n kan ge i temp, sätt påslagsvärdet 5 °C över detta. När man sedan eldar och tempen stiger så slås VP:n av igen.
Det borde väl fungera?
  • Antal inlägg: 155
« Svar #32 skrivet: 13 november 2012, 20:16:41 »
Fattiglappen är inte fattig på funderingar ändå. Intressant. Ska bolla detta imorgon med min röriskompis, likaså CarlN:s länk till Nibes förslag på ved/VP. Återkommer med vad vi kommer fram till imorgon!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #33 skrivet: 13 november 2012, 20:25:36 »
Det är riktigt  tummenupp , några backventiler gjorde i mitt fall att jag slipper vrida på ventiler om jag får lust att elda.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #34 skrivet: 21 november 2012, 19:19:35 »
Idag fick jag besök av min röriskompis som glömde bort tiden förra onsdagen när han skulle varit här. Enligt hans förslag kopplas fram- och returledning från VP:n in på returen på mitt befintliga system, en givare i pannan för VP:n, och motstånd och växelrelä på utegivare. När jag eldar och tempen i pannan stiger luras VP:n att tro att utetempen är 33C, då ingen värme givetvis behövs. När tempen i panna och tank sjunker under given nivå återgår utegivare till faktisk temp och pumpen går in vid behov. Inkoppling i mitt befintliga system är synnerligen enkel, och nuvarande funktioner med ved och solfångare förblir intakt. Detta system är framtaget av två av mina bekanta via jobbet, en röris och en elektriker, finns monterat på flera liknande anläggningar som min och skall fungera lysande. Fördelen är att befintligt system förblir intakt, men vid ett framtida pannhaveri, och det är väl "när", inte "om" (pannan 33 år) är det väldigt enkelt att med ett par kulventiler  köra enbart VP tills en ny panna är installerad, eller att bara kasta ut den och glömma veden... Efter att ha läst en del av Smurfens inlägg kan man väl misstänka att efter en VP-installation så kanske bekvämligheten börjar infinna sig 8)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #35 skrivet: 21 november 2012, 19:29:01 »
Hur får du vv när du inte eldar ?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #36 skrivet: 21 november 2012, 19:30:39 »
Min VP skulle göra VV även om det är 33 °C ute tummenupp
Det lät som en smart inkoppling, men kommer du inte få massa fellarm pga hög returtemp och så?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #37 skrivet: 21 november 2012, 19:33:19 »
Jag vet Smurf, han skrev utan beredare, my bad... :-\
« Svar #38 skrivet: 21 november 2012, 19:33:36 »
Många vp har funktion för att blockera värme så man behöver inte lura utegivaren endast montera en termostat som sluter vid rätt temp.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #39 skrivet: 21 november 2012, 19:40:17 »
I förslaget skall VP:n ha beredare, men mitt varmvatten tas under eldningssäsong från pannan som vanligt, men om jag inte vill eller kan elda så tas varmvatten från VP:n.
« Svar #40 skrivet: 21 november 2012, 19:51:13 »
För att skryta tycker jag mitt förslag är bättre förvärma vv i acken och låta vå slutvärma om tempen är så låg så det behövs. Koppla vp till acktanken som arbetstank montera en givare på acken som känner tempen och stänger av vp när tanken är tillräckligt varm. Man behöver inte vrida på några ventiler inget krångel vp jobbar med helt flytande kondensering mot utetempen och ved systemet funkar som tidigare men mitt system kommer att bli dyrare.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #41 skrivet: 21 november 2012, 21:01:37 »
Skall bolla detta vidare så får vi se vad dom säger.
« Svar #42 skrivet: 21 november 2012, 21:24:43 »
Vilken vp ska du ha ?
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #43 skrivet: 21 november 2012, 22:16:15 »
Mikethebike, tittade lite på de förslag du har fått i tråden bl.a från nibe av carln, men jag tror att följande kopplingsschema hade passat dig bäst:
http://www.nibeonline.com/pdf/M11345-2.pdf
Där verkar du kunna elda/ladda med sol eller värma acctanken på annat sätt. Sen kollar värmepumpens styr på tankgivaren som du sätter på acctanken. Finns det värme så shuntas värme från acctanken, finns inte värme så kommer värmepumpen att gå igång.
  • Antal inlägg: 155
« Svar #44 skrivet: 22 november 2012, 20:38:52 »
Smurfen, min röriskompis säljer Thermia, så det blir nog hans förslag, riktigt vilken modell vet jag ej ännu, han återkommer med fullständig offert inom 1-2 veckor.
Ett intressant förslag, som väl liknar det som jag fick muntligt igår. Får se när offerten kommer.
