Författare Ämne: Energiförbrukning Oktober 2012  (läst 15245 gånger)
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« skrivet: 31 oktober 2012, 12:17:43 »
Först ut då jag ska jobba och inte kan avläsa förrän det är för sent =)
VP 544 Kwh
HH 469 Kwh
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Energiförbrukning Oktober 2012
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2012, 13:48:44 »
Förbrukning under okt
EcoAir:   605 kWh
EcoEl :    37 kWh
HH :      383 kWh
Tot :     1025 kWh
erp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2012, 16:05:23 »
Totalt 1099 kwh, jag trodde länge att jag skulle klara mig under 900..
53% mindre energiförbrukning än förra ägarnas snitt under Oktober månad baserat på dom 3 senaste åren..
Det inkommer 2 ungdomar ikväll, jordenrunt resan varade bara i 20 dagar :'(
Så nu byter jag tillbaka till det snålspolande duschmunstycket igen ::)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2012, 18:59:48 »
 totalt 971 kwh
värme 389kwh
VV       77kwh
HH      505Kwh
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2012, 20:34:00 »
Köpt EL 445 kWh
Producerad EL 141 kWh
Såld EL 77 kWh
VV 80,5 kWh
Summa 381 kWh
Medeltemperatur: 6,3ºC
Löpande helår 4695 kWh.  a:gl
Målet 5000 ÄR NU NÅTT  tummenupp, lägsta notering 5089 utan solpaneler. Räknar med att ha ett nollhus för 2013!
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2012, 21:02:31 »
Totalt 2002kwh
Varav
Gårdshus 103kwh
VP 996kwh
Hushåll plus en del labbande med nya luftvatten pumpen 903kwh
Drifttider oktober
Kompressor 340h
290h värme
50h vv
520 starter (ca 17/dygn)
408 värme
112 vv
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad Exmistella
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012, 22:19:09 »
El totalt 672kWh
Vv 218 kWh
FTX 35,5 kWh
HH el 418 kWh
Börjar få koll på anläggningen nu men än kvarstår en hel del injusterande samt att göra klar övervåningen. Då lär U-värdet bli bättre! tummenupp
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2012, 22:36:22 »
Totalt 721 kWh
LLVP 321kWh
VVB 172kWh
HH 228kWh
Hade siktat på 650 totalt men det gick 70kWh mer i LLVP än beräknat.
Löpande 12månader är nu nere på 9815kWh (13760kWh -2011).
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2012, 23:00:09 »
Tot 1049 kWh
VP    480 kWh
HH    569 kWh
varav
VV  ca 75 kWh
medeltemp okt 5,9 °C
550 starter ≈ 18/dygn
« Senast ändrad: 31 oktober 2012, 23:06:37 av Megajool »
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2012, 23:18:24 »
Jag får väl höja snittet då...  dontknow
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2012, 23:54:01 »
mitt oktober..
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #11 skrivet: 01 november 2012, 06:33:23 »
Totalt 626kWh för oktober månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #12 skrivet: 01 november 2012, 09:19:22 »
Totalförbrukning i Okt 837 kwh.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #13 skrivet: 01 november 2012, 10:46:22 »
Latitud och medeltemperatur?
Mer intressanta blir ju jämförelserna om man vet var huset med
låg eller hög energiförbrukning ligger. Gå gärna in på temperatur.nu och
se månadens medeltemperatur, max/min för orten.  tummenupp
« Svar #14 skrivet: 01 november 2012, 10:59:03 »
Mitt bidrag till siffernördigheterna:
  • Dot gäster: 2162
