Författare Ämne: Energiförbrukning Oktober 2012  (läst 15230 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Energiförbrukning Oktober 2012
« Svar #30 skrivet: 02 november 2012, 10:59:39 »
Oktober 2012, medeltemp +5,4 grader.
Värme o VV   554 kWh
HH-el           146 kWh
Totalt           700 kWh
  Bra jobbat Gromit med Hushållselen. Jag fattar inte hur det är möjligt!
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad västgöte
  • Antal inlägg: 61
« Svar #31 skrivet: 02 november 2012, 11:23:43 »
Totalt 821 kwh
VP     366 kwh
HH    455 kwh
HH utan fotogenlampa  8) men med kyl, frys, spis, ugn, bra belysning, tv= 8 tim/dag, datorer= 20/dag, mm  :)
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #32 skrivet: 02 november 2012, 11:35:40 »
Jag bor själv och när jag är på tjänsteresa går det ju inte åt så mycket HH-el hemma. Kyl o frys på, dator av, noll belysning...
Håller dessutom på att greja med huset (renoveringsobjekt) när jag är hemma, så det blir inte mycket TV-tittande eller mysbelysningar på när jag är hemma heller. "Svartaste" huset i kvarteret!   ::)
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #33 skrivet: 02 november 2012, 21:11:39 »
Total 889kwh
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #34 skrivet: 02 november 2012, 22:42:49 »
Total förbrukning under perioden: 661 kWh
Beräknad årsförbrukning: 9065 kWh
« Senast ändrad: 04 november 2012, 13:45:37 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #35 skrivet: 03 november 2012, 08:40:18 »
                                                    10/2012                                    10/2011
Medelutetemperatur                       6,6 ºC                                       7,8 ºC
Totalt                                          820 kWh                                    818 kWh
HH                                               176 kWh                                    220 kWh
BVP                                             230 kWh                                    271 kWh
LLVP                                           202 kWh                                     127 kWh
Krypgrundsavfuktare                  222 kWh                                     200 kWh
Rullande årlig totalförbrukning  10,2 MWh                                    (ännu ej ett år med BVPn)
Åter en dyster (d.v.s. fuktig) månad i krypgrunden  - 27 % av totalförbrukningen gick åt för att driva avfuktaren (enbart sorptionsavfuktaren i drift).
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #36 skrivet: 03 november 2012, 11:20:01 »
Totalt 984kWh
5,7 °C medelutetemperatur
Historiskt sett så är oktobers förbrukning hos oss månadssnittet över året.
Beräknad enligt Vattenfall, 11773kWh
Oktober 984kWh X 12 = 11808kWh
« Senast ändrad: 03 november 2012, 15:03:42 av nic2 »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #37 skrivet: 03 november 2012, 14:21:53 »
697 kWh i oktober.
+6,4 medeltemp.
MVH/Gano
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 05 november 2012, 09:07:53 »
Totalt okt 2012 = 1275kWh (1094)
Varav värmepumpen med extra allt förbrukat 617kWh.
Så fortfarande är HH en större andel än värme/vv, om än med mycket liten marginal.
20 timmar VV
Medeltempen indikeras till 5,3C vilket om det stämmer är i linje med april, som då jämförelsevis låg på en VP förbrukning på totalt 662kWh.
Ser att november förra året hade 1222kWh där värmepumpen stod för 750kWh. Uppenbarligen påverkas HH-elen av att jag denna höst jobbar hemifrån och förväntas göra så fram till årsskiftet.
Månaden slutade 25kWh lägre än förväntat. Min egen prognos, som tar höjd för en normal vinter (till skillnad från förra) ligger på 14 325kWh (13 000kWh). Rullande 12månaders ligger på 13 662kWh. .
Tittar man på medeltemperaturen augusti-oktober 2012 och jämför med 2011 så skiljer det ca 2 grader (kallare i år).
Även min-temp för perioden är avsevärt lägre i år. -5,7C jämfört med -1.0C förra året.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #39 skrivet: 05 november 2012, 16:02:35 »
Totalt: 668kWh
Snitt: 21,55kWh / dygn
Ute:  Min -6,5°C .. Max 14,8°C .. Medel 5,8°C
Inne: ~22
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #40 skrivet: 07 november 2012, 15:31:01 »
oktober 2012: 889 kwh
oktober 2011: 961 kwh
Diff: -72 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12313 kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
oktober 2012 +3,1
oktober 2011 +5,0
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #41 skrivet: 08 november 2012, 16:21:01 »
Äntligen fick jag veta förbrukningen:
Okt. 2012 = 1330kw
Okt. 2011 = 1048kw
En extra frys är inkopplad och lite kallare var det än förra året.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
empame72
empame72
« Svar #42 skrivet: 13 november 2012, 10:24:40 »
Totalt 796KwH, nybyggd 1,5 plan totalt 190 kvm med Nibe F750
Tycker det är lite väl mycket, men kanske inte...??
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #43 skrivet: 13 november 2012, 12:09:24 »
Totalt i Okt 1213 kWh
1 1/2 Plan trävilla 100kvm + källare . Byggår 1936
Bergvärme IVT Greenline Ht Plus E9 Installerad Okt -09 + braskamin
Dalarna 2 Vuxna 2 Barn
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 01 mars 2013, 01:45:20 »
Här är vår elförbrukning för oktober mån 2012.
Total elförbrukning: 583 kwh enl huvudmätaren.  (Okt 2011 = 532 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 147 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Okt 2012 = 107 kwh)
Hushålls el och vv: 436 kwh, varav hh-el: 262 kwh och vv: 174 kwh. (Okt 2012 hh-el & vv = 425 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Nov 2011 t.om den 1 Nov 2012 = 7562 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2101
