Loggningsforum
(Moderator:
Energiförbrukning Oktober 2012
3
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning Oktober 2012 (läst 15229 gånger)
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
31 oktober 2012, 12:17:43 »
Först ut då jag ska jobba och inte kan avläsa förrän det är för sent =)
VP 544 Kwh
HH 469 Kwh
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Energiförbrukning Oktober 2012
Svar #1 skrivet:
31 oktober 2012, 13:48:44 »
Förbrukning under okt
EcoAir: 605 kWh
EcoEl : 37 kWh
HH : 383 kWh
Tot : 1025 kWh
erp
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
31 oktober 2012, 16:05:23 »
Totalt 1099 kwh, jag trodde länge att jag skulle klara mig under 900..
53% mindre energiförbrukning än förra ägarnas snitt under Oktober månad baserat på dom 3 senaste åren..
Det inkommer 2 ungdomar ikväll, jordenrunt resan varade bara i 20 dagar
Så nu byter jag tillbaka till det snålspolande duschmunstycket igen
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
//GG
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Bromma
Antal inlägg: 201
Karma +3/-0
//GG
Svar #3 skrivet:
31 oktober 2012, 18:59:48 »
totalt 971 kwh
värme 389kwh
VV 77kwh
HH 505Kwh
Hus i Bromma byggt 1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec 9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC 11/12 12/13 13/14
Aug 2010: 1310 kwh 663 663 743
Sep 2010: 1680 kwh 616 697 713
Okt 2010: 2362 kwh 901 971 996
Nov 2010: 3399 kwh 1033 1167 1211
Dec 2010: 3797 kwh 1379 1617 1463
Jan 2011: 3484 kwh 1815 2163 1853
Feb 2011: 3753 kwh 1881 1457 1356
Mar 2011: 3262 kwh 1140 1789 1391
Apr 2011: 2057 kwh 925 1071 1102
Maj 2011: 1654 kwh 642 640 912
Jun 2011: 837 kwh 637 615 722
Jul 2011: 509 kwh 574 699 596
Tot : 28104 kwh 12 206 13 546 13091
Schnyggve
Kan värmepumpar
Stad/land: Tokstan
Antal inlägg: 193
Bor i ett NOLLhus byggt 1947
Schnyggve
Svar #4 skrivet:
31 oktober 2012, 20:34:00 »
Köpt EL 445 kWh
Producerad EL 141 kWh
Såld EL 77 kWh
VV 80,5 kWh
Summa 381 kWh
Medeltemperatur: 6,3ºC
Löpande helår 4695 kWh.
Målet 5000 ÄR NU NÅTT
, lägsta notering 5089 utan solpaneler. Räknar med att ha ett nollhus för 2013!
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Niclas Lundgren
Kan värmepumpar
Stad/land: Storfors
Antal inlägg: 110
Umpapumpa
Niclas Lundgren
Svar #5 skrivet:
31 oktober 2012, 21:02:31 »
Totalt 2002kwh
Varav
Gårdshus 103kwh
VP 996kwh
Hushåll plus en del labbande med nya luftvatten pumpen 903kwh
Drifttider oktober
Kompressor 340h
290h värme
50h vv
520 starter (ca 17/dygn)
408 värme
112 vv
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Exmistella
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Mölnlycke
Antal inlägg: 28
EXmistella funktionell design
Exmistella
Svar #6 skrivet:
31 oktober 2012, 22:19:09 »
El totalt 672kWh
Vv 218 kWh
FTX 35,5 kWh
HH el 418 kWh
Börjar få koll på anläggningen nu men än kvarstår en hel del injusterande samt att göra klar övervåningen. Då lär U-värdet bli bättre!
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
micke-71
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 83
micke-71
Svar #7 skrivet:
31 oktober 2012, 22:36:22 »
Totalt 721 kWh
LLVP 321kWh
VVB 172kWh
HH 228kWh
Hade siktat på 650 totalt men det gick 70kWh mer i LLVP än beräknat.
Löpande 12månader är nu nere på 9815kWh (13760kWh -2011).
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Megajool
Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
Svar #8 skrivet:
31 oktober 2012, 23:00:09 »
Tot 1049 kWh
VP 480 kWh
HH 569 kWh
varav
VV ca 75 kWh
medeltemp okt 5,9 °C
550 starter ≈ 18/dygn
Senast ändrad: 31 oktober 2012, 23:06:37 av Megajool
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
31 oktober 2012, 23:18:24 »
Jag får väl höja snittet då...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #10 skrivet:
31 oktober 2012, 23:54:01 »
mitt oktober..
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
Svar #11 skrivet:
01 november 2012, 06:33:23 »
Totalt 626kWh för oktober månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
lången
Expert på värmepump
Antal inlägg: 205
lången
Svar #12 skrivet:
01 november 2012, 09:19:22 »
Totalförbrukning i Okt 837 kwh.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Megajool
Expert på värmepump
Antal inlägg: 212
Karma +1/-0
Megajool
Svar #13 skrivet:
01 november 2012, 10:46:22 »
Latitud och medeltemperatur?
Mer intressanta blir ju jämförelserna om man vet var huset med
låg eller hög energiförbrukning ligger. Gå gärna in på temperatur.nu och
se månadens medeltemperatur, max/min för orten.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #14 skrivet:
01 november 2012, 10:59:03 »
Mitt bidrag till siffernördigheterna:
3
Next
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2101
användare: 0
