Författare Ämne: Energiförbrukning Oktober 2012  (läst 15231 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Energiförbrukning Oktober 2012
« Svar #15 skrivet: 01 november 2012, 11:11:47 »
Totalt blev det 1251 kwh
Värmepump: 494 kwh
Llvp Garage: 111 kwh
H.H :           646 kwh
Nu börja pumpen att komma ikapp hushållselen,rätt nöjd ändå.Kan tyvärr inte redovisa medeltemperaturen då Arjeplog är borttagen från temperatur.nu
vet ej om det är ytterligare en besparing i denna komuns skrala ekonomi! Nån som vet om det finns andra sätt att få reda på detta. >:(
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #16 skrivet: 01 november 2012, 11:19:18 »
Totalt 615KWh. Medeltemp för vasa: 4.3 °C. hittar inge info om max/min men tippar på -8/+7
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #17 skrivet: 01 november 2012, 14:01:00 »
Oktober 1095 kWh totalt
Trodde länge på under 1000. har ingen separat mätare.
« Svar #18 skrivet: 01 november 2012, 14:10:37 »
Värmepump: 494 kwh
H.H :           646 kwh
Du kan få gratis statistik för Arjeplog på www.degreedays.net. Arjeplog har stationsnr 02124. Du får data för graddagar, som är ett bättre mått än medeltemperatur om du ska jämföra energiåtgången mellan olika medeltemperaturer.
Men vill du ha medeltemperatur så välj en bastemp som är högre än högsta under månaden, t.ex 25 °C , då kan du räkna ut medeltempen som  25-graddagar/31 under månaden, Jag får det till 25-773/31=+0,07 °C
« Senast ändrad: 01 november 2012, 14:20:29 av bopakoster »
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #19 skrivet: 01 november 2012, 14:46:12 »
1019 kWh varav pannan 714 kWh, medeltemp 6,7 °C, tillskott 45 kWh (var flera minus under sista veckan).
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #20 skrivet: 01 november 2012, 15:12:26 »
Tack så mycket för de bopakoster tummenupp
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #21 skrivet: 01 november 2012, 15:45:12 »
Totalt 717 kwh. 167 timmar på värmepumpen
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #22 skrivet: 01 november 2012, 16:36:27 »
Har loggat in på min sida hos e.on men inget registrerat för oktober hittills, är andra leverantörer snabbare än min på att ge sådan info. eller har ni andra sätt att veta förbrukningen?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #23 skrivet: 01 november 2012, 18:08:19 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6924.msg495310#msg495310
Värmen i garaget kopplades på 20 oktober.
LLVP (Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450)) har installerats som kompletteringsvärme i garaget 24 oktober.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #24 skrivet: 01 november 2012, 19:36:23 »
Totalt för Oktober= 1469kWh  >:(
Medeltemeratur +5°C
« Svar #25 skrivet: 01 november 2012, 21:52:11 »
Jag läser av själv för att få totalen. Fortum släpar typ 2 dagar med rapporteringen.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #26 skrivet: 01 november 2012, 22:03:21 »
Förbrukningen för oktober.
BVP 660 kWh
FTX  79 kWh
HH 375 kWh
Totalt 1114 kWh
Som andra såg det ut att vara bättre än förra året sedan blev det blev kallare... Tack vare loggningen hittade jag en drivrem till FTXtrumman som gått av. Det drog lite mer av vattenbatteriet efter FTXen.  Den hade gått i juli men det var först nu jag märkte det då det blev kallare.  Ändå väldigt nöjd med anläggningen.  :)
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #27 skrivet: 01 november 2012, 23:06:29 »
Oktober 2012, medeltemp +5,4 grader.
Värme o VV   554 kWh
HH-el           146 kWh
Totalt           700 kWh
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Anders82
  • Antal inlägg: 38
« Svar #28 skrivet: 02 november 2012, 09:01:58 »
Totalt 800 kWh.
CTC Ecoel+ Ecoair 107 V.3
Installerad Juli 2011.
Skåne, utanför Lund.
Hus från 1962, 1 ½ plan med källare, 102+ 65 biyta. 3-glas fönster
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #29 skrivet: 02 november 2012, 10:01:48 »
Oktober 2012
Vp inkl förvärmning VV           574
HH-el inkl slutvärmning VV      484
TOTALT                            1058
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Dot gäster: 2108
