Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 199612 gånger)
  • Antal inlägg: 19462
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #300 skrivet: 14 april 2022, 09:27:08 »
Sverige har Europas lägsta priser på timmer och massa så en höjning bör komma och det har redan höjts en del och framförallt nu när importen kommer minska.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #301 skrivet: 14 april 2022, 09:47:59 »
Har väl drygt 10kbm på lager och har inte plats för mer och knappt eldat i vinter eftersom det varit osedvanligt varmt. Fick nu Mars-fakturan för elen, 69,8 öre för det rörliga. Tror jag aldrig haft så lågt elpris så det är ekonomiskt meningslöst att elda för min del.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 603
Har du eget kraftverk  ???
Lägg på 1 kr , är vad jag får punga ut med för rörligt !
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 36500
  • Karma +59/-52
« Svar #303 skrivet: 14 april 2022, 14:35:04 »
Kollade just elräkningen, vi har  -4714 kr på vårt konto på Pite energi, de 6000 kr vi "fick avdrag" på elräkningen räckte långt.
Vi lär ha gratis elnät hela sommarn.
Nu betalar vi 30.1 öre/kWh med Jämtpris hos jämtkraft.
Dags att växla över till rörligt nästa månad, det borde gå under då kan man tycka?
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1480
« Svar #304 skrivet: 14 april 2022, 17:40:26 »
Alltid lätt o jämföra äpplen med päron! Mig veterligen har vi olika elhandelsområden i Sverige. Närmare 4 st har jag för mig. 1 o 2 i norr o 3 o 4 i söder. Klart är att de stackars satar som tillhör 3 o 4 Dvs de i söder drabbas hårdare vad det gäller elpriser.... Detta är en fabricerad orättvisa som tillkommit av politiska skäl! Dvs dålig tajming okunskap o Gretaeffekter osv... Lägg därtill EU/Putin o en sedvanlig Svensk lamhet o leva i förnekelse=Höga elkostnader!
Med denna långa utläggelse vill jag nog ändå satsa på att lägga ”energin” på att sträva efter egen el/uppvärmning=ved/solceller/gengas osv....
  • Antal inlägg: 953
« Svar #305 skrivet: 14 april 2022, 17:57:04 »
Om jag har flyt så får jag klyvt färdig all ved nu i helgen. Är bara två björkar kvar som ligger och väntar på att bli ved.
Sen dags att börja röja för ett nytt garage/snickeri.
Får fundera på hur det ska värmas.
« Svar #306 skrivet: 14 april 2022, 18:44:36 »
Har stängt av värmen helt flera gånger under vintern och bara eldat i kaminen. Otroligt nog har det gått bra, varit nere på 16 grader nån gång bara. Två lådor ved istf 60 kWh á 3-8 kronor. Kan nog vara läge att köpa upp ved då priset antagligen kommer gå upp minst i takt med den skapade inflationen.
För Norrlands del så kommer utbyggnaden av elnätet så att el lättare överförs söderut medföra en kraftig ökning av elpriset.
Kan vara bra att vara medveten om det!
Kommer också att leda till en liten prissänkning i 3 och 4.
« Senast ändrad: 14 april 2022, 18:46:24 av jehu »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1551
« Svar #307 skrivet: 14 april 2022, 19:43:13 »
Det där med att stänga av värmen gillar jag!!
Jag stänger av så fort det är plusgrader ute.
Igår eldade jag i kaminen från typ kl 10-13. På kvällen efter jobbet skottade jag ur all aska, tog ut sidoplattorna och dammsög ur. Imorse va sotaren förbi.
Imorse var det fortfarande nästan 22°C i vardagsrummet och ca 20°C i köket och typ +2-3°C ute. Har legat på ca 14-16 kWh per dygn i veckorna. På helgerna uppåt 35 kWh som max. Veden kostar ca 500kr/m³. Nån krona billigare hoppas jag ändå att det blir när vi eldar istället för att använda el.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Karma +59/-52
« Svar #308 skrivet: 16 april 2022, 08:37:13 »
JO, typisk idiotisk politik, de kommer säkert att bygga ut elnätet för hundratals miljarder, och redan innan det är klart kommer batterifabrikerna, och de fossilfria stålproduktionen här uppe att kräva all el vi kan producera här uppe, så det nya elnätet kommer att stå oanvänt innan det ens är färdigt utbyggt.
Pengar i sjön, och kineserna kommer att äga det mesta av elproduktionen så de kan sätta press på oss när det är dags för dem att "ta över världen" utan att ett enda vapen har avfyrats.
Jag börjar inse att det här med värmepumpar istället för ved kanske inte var en så långsiktig lösning, för det förutsätter ju en billig och tillgänglig eltillförsel, nåt vi inte lär se de närmaste 15 åren skulle jag tro.
Möjligen finns det en chans att en ny regering kan fatta beslut som gör att de nu nedlagda kärnkraftverken renoveras och uppgraderas - då kan de kanske vara i drift igen inom 5 år eller nåt sånt, annars kommer vi att få förlita oss på olja, gas eller kol som reservkraft när det inte blåser under lång tid, och då jag har svårt att se att sittande regering skulle acceptera den typen av utbyggnader av fossil kraft så kanske alternativa lösningar blir resultatet.
Ett alternativ kan vara att tillverkningsindustrin lägger ned för att det helt enkelt blir för dyrt.
« Svar #309 skrivet: 16 april 2022, 19:44:08 »
Känns faktiskt rätt bra att jag har kvar vedpannan och den är inkopplad så att det sköter sig själv om man eldar eller inte man vet inte hur världen ser ut om några år.
  • Karma +59/-52
« Svar #310 skrivet: 17 april 2022, 07:08:41 »
Ni som bor längre söderut i Sverige, hur har det sett ut i vinter med de höga elpriserna...
Köper folk som inte redan konverterat luftvärmepumpar eller braskaminer nu när elen blivit så dyr?
« Svar #311 skrivet: 17 april 2022, 20:29:54 »
Betydligt fler som eldade med ved i villaområdet denna vinter.
MP: "tänkte inte på det"
Fast å andra sidan är de för biobränsle så
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #312 skrivet: 20 juni 2022, 19:26:49 »
Vad det gäller mig, har skrivit om mitt system några ggr.  så blev det billigare mot tidigare år för att jag eldade med ved... Har ved i överflöd även i Småland.  Arbetskamrater, grannar osv sitter fast i konverteringen till fjärrvärme, fast med dessa priser så är fjärrvärmen hittills typ billig.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #313 skrivet: 20 juni 2022, 19:33:20 »
Tråden startades för 10 år sedan, kanske andra förutsättningar nu, 10 år senare? Personligen så har jag inget bekymmer med detta eftersom jag har egen skog i Småland.. Och jag kan bestämt säga att jag sparar stora pengar med att elda med ved gentemot Bvp.. Vedhanteringen, tiden, går på hobby, terapikontot.
  • Karma +59/-52
« Svar #314 skrivet: 21 juni 2022, 13:06:53 »
Nya maskiner, eller reapartion av gamla, nåt att ta fram veden med, kapa, klyva, stapla, bära in och elda.
Dessutom sotaren två gånger/år.
Du ska nog spara minst 5000 kr/år för att det skall löna sig, och det är väl ungefär vad en värmepump förbrukar i kWh på ett år för de flesta - så allt hänger ju på elpriset.
Jag sysselsatte mig med att kolla mina elpriser i vinter:
Dec -21 kostade det 47,8 öre/kWh, om jag inte minns helt fel så räknade jag då på totalen inkl skatt, nät och moms och då kostade det 102 öre/kWh
jan: 37,37 öre/kWh
feb: 39,13 öre/kWh
mars: 24,89 öre/kWh
april: 18,53 öre/kWh
maj: 25,97 öre/kWh
Jag har jämtkrafts jämntprisavtal. Elområde 1.
Det finns en månadskostnad på 50 kr så det adderar väl nåt öre också, ca 1,5-3 öre/kWh beroende på månadsförbrukning.
Valfläsket på 6000 kr från sossarna räcker i minst 5 månader för oss.
Konstigt, allt sedan elen blev dyr har jag inte sett någon redovisa sina elpriskostnader, det relateras alltid till spotpriset, men vem betalar det?
De flesta rörliga avtal är ju månadsberäknade, och avtalet som jag har är ju ett terminspris som Jämtkrafts "elhandlare" förhandlat fram med någon av leverantörerna.
Är det någon i elområde 4 som skulle kunna kolla vilka månadspriser ni betalt?
Självklart kommer vedeldningen att gå en ny vår till mötes hos de som bor i de dyrare elområdena, men även här uppe ondgör sig ju folk över de höga elpriserna, jag misstänker att de flesta inte har en aning om vad de betalar för elen...
« Senast ändrad: 21 juni 2022, 13:12:48 av Rickard »
