Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 203736 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1754
    • Min logger
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #225 skrivet: 25 januari 2013, 08:39:58 »
Sådana här dagar är det riktigt skönt att stoppa in en pinne i brasan
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #226 skrivet: 25 januari 2013, 08:55:55 »
Burr... Jag ska nog inte gnälla över att jag fått starta pelletskaminen ett par nätter.  :-\
From måndag är det röda siffror i prognoserna igen.  :)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #227 skrivet: 17 februari 2013, 13:36:30 »
Har räknat ut att jag sparar in ca 5 kWh och ca 3 VP-starter per dygn om jag eldar i braskassetten, eldade kl 06-18 ungefär...
Säg 10 kr intjänat? Sen kommer vedkostnad och arbete...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
« Svar #228 skrivet: 17 februari 2013, 21:30:24 »
Om det tillkommer kostnader så har du väl inte sparat nåt?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #229 skrivet: 18 februari 2013, 05:03:05 »
Nä, man sparar sällan på att elda. Men ibland måste även vp ägare få lite riktigt värme mellan jagandet efter fesljumna låga grader. :)
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #230 skrivet: 19 februari 2013, 11:07:44 »
Nä det var precis dit jag ville komma  tummenupp, men det är ju iaf mysigt att elda!
COP 3,4
Fuktig
Fuktig
« Svar #231 skrivet: 15 augusti 2013, 02:31:28 »
Själv kör jag med briketter köpta  i Stockholm vinter 2012-2013.
Ger mig ett en total kostnad inkl. transport på knappt 70 öre KWh.
Eldar flitigt när det kryper under ca - 7 då når jag brake even.
Har en gammal lvvp som inte orkar utan tillskott under -7.
Räknar då med en verkningsgrad på 70% på braskaminen.
Totalt blir det ca halva kostnaden mot elens totalpris.
Räknar inte transport då jag handlar andra saker där när jag köper.
Visst elen kostar mindre per kWh men jag delar räkningen genom kWh så får jag med alla avgifter=totalpris.
Så för mig lönar det sig garanterat att köpa (Ved) briketter.
Men hade jag en bättre och lite kralligare lvvp som klarade -15 utan tillskott så lönar det sig inte.
Kan köpa ved på blocket i dag för 40st 80l säckar 1680kr
80*40=3.2m3 travat 1m3 travat är ca 1200 kWh.
1200*3,2=3840
Verkningsgrad ca 70% kvar ca 2700 kWh blir ca 63 öre per kWh
Om jag läste annonsen rätt är det ink frakt.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #232 skrivet: 19 augusti 2013, 00:58:09 »
Det du ska räkna mot är den el du sparar på att elda. Och dom kwh hade kostat det dom kostar. Dina fasta utgifter för elen blir inte större för att du använder mer. Står det 80öre/kwh på elräkningen så är det precis det den kostar. Dom fasta kostnaderna får du lägga på tvn, spisen, lampor etc sånt du måste ha el till.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #233 skrivet: 19 augusti 2013, 13:18:19 »
Fast om du bara kör tv osv behöver du inte lika stark säkring så skillnaden mellan hh-el och uppvärmning är ju fast kostnad för värme.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #234 skrivet: 19 augusti 2013, 16:29:44 »
Här sitter vi på några hektar skogsmark, en ny nunnauuni täljstensspis, vedlider, skoter, motorsåg, vedklyv mm.
Tycker ni vi ska sluta elda med ved för att det inte lönar sej?
 Sc:,h
 tOOmten
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19473
« Svar #235 skrivet: 19 augusti 2013, 17:12:45 »
Många klarar sig med 16 amp till bergvärme också och lägre än så går inte att ha tror jag i alla fall Sc:,h
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
« Svar #236 skrivet: 19 augusti 2013, 17:40:27 »
 Sc:,h
 tOOmten
Inte om du tycker det är kul.
Men du skulle tjäna bättre på att sälja veden som långved, och köpa el till en värmepump för pengarna.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #237 skrivet: 19 augusti 2013, 23:16:44 »
Eftersom du skall ersätta den kwh du inte värmer med ved med en dyrare kwh så är det nog ingen bra affär.
Det blir en jäkligt lång payyoff ialla fall.
Inloggad Rickard
  • Karma +59/-52
« Svar #238 skrivet: 20 augusti 2013, 06:30:22 »
Nja, det beror på hur man värderar arbete, det blir en oerhört låg timpenning att hålla på med veden.
Men som sagt många gånger, tycker man att det är kul att hålla på med ved så kan det väl vara hugget som stucket att fortsätta elda med veden.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #239 skrivet: 20 augusti 2013, 09:13:52 »
 Sc:,h
 tOOmten
Ja,
Särskilt om du är mån om miljön och familjens och eventuella grannars hälsa.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
