Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 218402 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #210 skrivet: 20 januari 2013, 17:06:29 »
Så sant, så sant. Bota min abstinens med eldning i går, fick bli en brasa idag med. Å strax så ska jag åka till jobbet och elda..  tummenupp
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #211 skrivet: 20 januari 2013, 17:17:34 »
Skönt det finns fler på forumet med lite pervers läggning för det har man väl om man gillar att elda på ett vp forum ;)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #212 skrivet: 20 januari 2013, 17:27:39 »
Joo, så är det nog.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #213 skrivet: 20 januari 2013, 17:36:40 »
Ni har för gott om fritid och en jävla massa pengar över helt enkelt, det är så vedeldare har det  ::)
Då blir med automatik mjölken för dyr samt att posthelvetet alltid kommer för sent oxå  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #214 skrivet: 20 januari 2013, 17:40:22 »
Tycker faktiskt vedeldning är helt ok om man har riktiga grejer visst är det en hel del jobb men det blir billig värme tummenupp Jag har eldat sen 98 men kör vp största delen av tiden nu men brukar elda ibland när jag får abstinens vill inte vara utan vedpanna.
Håller med, har eldat sen -91 när vi köpte kåken, men funderingarna går mot bergvärme ju äldre vedpannan (och jag) blir, vedpannan kommer att bli kvar även efter en ev. bergvärmeinstallation, man behöver aldrig frysa när man har en backup. :)
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #215 skrivet: 20 januari 2013, 17:53:41 »
För många är det helt enkelt frågan om vad man gillar, känner för och har svårt att släppa sen när Bergvärmeinstallationen är klar.Missförstå inte nu, jag gillar de flesta lösningarna.
    Hälsningar från en heltids vedeldare mellan år 1984-2010.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #216 skrivet: 20 januari 2013, 17:59:58 »
Fritid? Det är det dåligt med. Jobbar ju 12-timmars, 2dagar 2nätter ledig8. Beredskap var sjätte vecka. Nåt extraskift ibland. Kanske söka deltid när huset blir betalt så man hinner med annat än jobb?   ;) wave
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #217 skrivet: 20 januari 2013, 18:32:08 »
Även jag eldar lite idag (efter fått med mig 3 kassar ved hem idag..), mest bara för få upp lite temp i pipan och tankarna då det är ett halvår sen sist tror jag. Annars har jag ju eldat sen -98 tills i fjol vid den här tiden då veden tog slut.. förutom den eldningen för ett halvår sedan.
Har ju VPn parallellkopplad kan man säga med en manuell ventil på stigaren just före flödesmätaren.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad "joka"
« Svar #218 skrivet: 20 januari 2013, 18:37:01 »
He he  *roflmao* *roflmao*
Ja där har vi en äkta vedeldare  tummenupp
 wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 155
« Svar #219 skrivet: 20 januari 2013, 20:13:17 »
Kanske blir för mig som med Smurfen, vedpannan blir mindre nyttjad när bergvärmepumpen väl står där. ;)
Leifa K, snygg bil i avataren....
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #220 skrivet: 20 januari 2013, 20:30:51 »
Tack. Kan bara säga detsamma om din...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #221 skrivet: 20 januari 2013, 21:23:43 »
veteranbilar och vedeldning  .,;-
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #222 skrivet: 20 januari 2013, 21:28:26 »
Roadmastern skulle nog faen göra sig med ett gengasaggregat, det bästa av två världar? :::_)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #223 skrivet: 22 januari 2013, 20:27:19 »
ett enklare sätt att spara 70%  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #224 skrivet: 22 januari 2013, 21:45:50 »
praktisk och billigt att elda upp :)
  • Dot gäster: 2243
