Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 218290 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #150 skrivet: 06 januari 2013, 14:00:44 »
Jag har räknat ut att jag betalar ungefär 3kr/kwh vid vedeldning.
Jag måste lägga vedeldningen i mysfaktorfacket. Ajabaja
Jag vet en som precis har installerat en braskamin i sitt hus, ingen märkvärdig kamin, hela installationen landade på 50.000 kr..  :o
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #151 skrivet: 06 januari 2013, 14:11:05 »
Vi funderar på att sätta in en kassett i öppna spisen, vilket skulle kosta ca 20 kkr. En dyr mysfaktor... :P
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #152 skrivet: 06 januari 2013, 15:49:01 »
Nu förstår jag att du inte sparar pengar på att elda med ved  ;)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #153 skrivet: 06 januari 2013, 15:56:50 »
1000 spänn per m3  :o  ok, då förstår jag rubriken..
Jag fäller och hugger min ved själv, men skulle jag köpa så kostar veden ca 400kr/m3 här i krokarna, hemlevererat med traktor och släp.
min solfångare som jag betalade ca. 50000kr för har hittils dragit in 3000kwh på ett år, det var visserligen en skitsommar förra sommaren.
min vattenmantlade kamin som jag betalade 15000kr för, igångkörd 2012-12-12 har laddat 2500kwh hittils...
så  dontknow
Over and out!
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #154 skrivet: 06 januari 2013, 20:25:35 »
så  dontknow
Du måste ha eldat mycket då?
Jag har laddat in från min kamin ca 4000 kW enligt värmemätare i år. Vi är visserligen lite slöa och eldar inte så ofta. Hur många kWh får du ihop en kväll du eldar efter jobb? Jag tror det blir ca 70 kWh hemma hos oss har jag för mig.
« Svar #155 skrivet: 06 januari 2013, 20:34:21 »
Jag fick betala 1000kr m3 dom skulle egentligen ha 1500kr m3 men jag tror att han satt i en taskig ekonomisk sitts.. Han sa också att han hade egentligen för avsikt att sälja veden i feb-mars då får man bäst betalt för veden. Om det är så, dontknow
Du kanske skulle polisanmäla dom för ocker.  :o Hur kan man ta 3 gånger det normala priset med gott samvete? Det kan väl inte kosta speciellt mycket mer att leverera veden i dina trakter jämfört med resten av Sverige?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #156 skrivet: 06 januari 2013, 20:49:40 »
Jag ifrågasätter inte rubriken men det kan väl ändå inte bli 3 kr/kWh? En kubik stjälpt ved är cirka 250 kg och ska ge uppåt 1000 kWh i en bra kamin. Ännu mer om vi talar om travat mått. Möjligen kan det stämma för en öppen spis.
Till alla vedeldare kan jag förresten varmt rekommendera den nyligen översatta boken "Ved" av Lars Mytting. Faktiskt bra läsning även om man inte håller på med ved.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #157 skrivet: 06 januari 2013, 21:28:36 »
Följ den här länken så behöver ni inte gissa på pris och energiinnehåll, samt olika mått på volymer.
http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/206651-hur-omvandlar-man-1kubik-ved-till-energi-pris-varde-4.html#post1660667
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #158 skrivet: 06 januari 2013, 21:29:28 »
Jag har eldat som en galning hela julhelgen, kaminen ska ge 15kw till vattenskada men det gör den inte riktigt. Den ger 10-12kw om man råeldar med öppna spjäll.
Jag har inte kollat vad den ger efter en kvälls eldning jag läste bara av vad den gett totalt sedan jag monterade den
Over and out!
« Svar #159 skrivet: 06 januari 2013, 22:06:56 »
Jag gjorde bara en ovetenskaplig test genom att elda med ved en dag och jag vet vad jag betalade för veden, den kostade 32kr,  när jag läste av vilken besparing jag hade gjort så blev det hela 10kwh :-\..
Nu är inte testen riktigt 100 för jag hade mycket varmare i köket där kaminen sitter och i vardagsrummet , men istället hade jag kallare i sovrummen som ligger längst bort.. LLVP sprider värmen betydligt bättre än kaminen!!
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #160 skrivet: 06 januari 2013, 23:13:21 »
OK så med ditt test mäter du 3 kr ved per minskad, tillförd kWh el till LLVP, det är ju inte helt omöjligt. Om COP är 3 skulle det motsvara 1 kr/kWh värme som kaminen avgett - som kanske är ett vanligare mått. För dina 32 kr ved skulle du alltså ha fått runt 30 kWh värme. Så att LLVP tog 10 kWh mindre el.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #161 skrivet: 06 januari 2013, 23:34:02 »
Jag beräknar på liknande sätt, dvs jag kollar i loggen hur länge temperaturen i min EcoEl var såpass hög att inte elpatronerna behövt gå igång, och då ger en laddning med ved knappt 3 timmar "övertemp" i tanken... och om elpatronerna är igång fullt ut så drar dom 10,5 kW, men det gör dom ju inte när det är -12 så jag har gissat på typ 8-9 kW under knappt 3 timmar för ca 25 kr ved... dvs ca 1 kr/kWh.
« Svar #162 skrivet: 07 januari 2013, 15:11:27 »
 Sc:,h hm hm..
Verkar inte mer än rätt att jag inte blir helt blåst på att elda med ved ändå.. Sc:,h
Nu var det veden jag betalade strax över 800kr m3, veden jag har nu betalade jag 1000kr m3 men då är det faktist mindre med jobb då den kom hemlevererad.. tummenupp
Gjorde en summering av min totala elkostnad per/kwh för värmen vid Luft/luftvärmepumpen baserat på en 15.000kwh förbrukning..
Elöverföring             16.4 öre
Andelsel                     19 öre
El certifikat                4.4 öre
Energiskatt                 29 öre
Moms                      17.2 öre
summa                       86 öre
-cop 3                    28.66 öre
Mätarsäkring            13.3 öre
Månadsavgift             2.1 öre
Moms                      3.85 öre
Summa                  19.25 öre
Kostnad per/kwh är 47.61 öre
Jag får nog ändra uppfattning om vedeldning Skämspådig, dom som får veden till ett bra pris kan faktist spara pengar. tummenupp
Såg vedpriser upphugget och klart till superpris nere i Skåne.. :o
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #163 skrivet: 07 januari 2013, 15:38:14 »
Sc:,h hm hm..
Andelsel                     19 öre
Energiskatt                 29 öre
Moms                      17.2 öre
summa                       86 öre
-cop 3                    28.66 öre
Moms                      3.85 öre
Summa                  19.25 öre
Super pris vet jag inte men jämfört med vad du betalar så är det nog superpris.
Jag bor utanför malmö och vid köp av 6 m3 björkved betalar jag 400 kr/m3 hemkört och tippat på uppfarten.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #164 skrivet: 07 januari 2013, 16:28:48 »
Sc:,h hm hm..
Andelsel                     19 öre
Energiskatt                 29 öre
Moms                      17.2 öre
summa                       86 öre
-cop 3                    28.66 öre
Moms                      3.85 öre
Summa                  19.25 öre
hahahah
