Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 218314 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #165 skrivet: 10 januari 2013, 14:12:59 »
Man kan också räkna såhär, inte heller helt vetenskapligt..
Eldar jag med ved en hel dag så kostade det mig 32 kr och hade jag istället kört värmepumpen så hade kostnaden blivit  7.10kr inkl alla avgifter..
Räknar jag bort mätarsäkringen och månadskostnaden, som vissa vill räkna på forumet skulle totalkostnaden vara 4.30kr..
« Svar #166 skrivet: 10 januari 2013, 14:15:37 »
Måste tillägga:
Hade jag kunnat få tag i billig ved hade jag absolut eldat mycket mera..
Jag gör gärna det mesta för att slippa gynna elbolagen :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #167 skrivet: 10 januari 2013, 15:11:08 »
Ska du inte räkna med vad pumpen kostar? 20000/5/365=11 kr per dag. Kör du den tio år blir det hälften osv.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #168 skrivet: 10 januari 2013, 15:26:10 »
Ja precis. Räkna med mätarsäkringen och abonnemangskostnaden kan du ju göra i fall du överväger alternativet att avsluta ditt abonnemang. Typ sol-el och ved-värme. Annars gör du nog bäst i att inte räkna med det då du kommer ha kostnaden även om du eldar med ved...........
« Svar #169 skrivet: 10 januari 2013, 15:31:15 »
Man kan räkna på hur många sätt som helst...
Sen vet jag inte om jag ska räkna in den pumpkostnaden den ingick i husköpet,  eftersom jag är så duktig på att pruta, så prutade jag bort den kostnaden så kraftigt att jag förmodligen kan ha en LLVP tills jag dör.. ;)
Jag överväger alltid om jag ska stjäla all min ström från grannen eller åtminstonde gå via hans elnät, men jag förstår hur du menar David..
« Senast ändrad: 10 januari 2013, 15:32:56 av Tågråttan »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #170 skrivet: 10 januari 2013, 15:35:34 »
Koppla förbi mätaren med specialproppar. Billig el! Tills...
« Svar #171 skrivet: 10 januari 2013, 15:37:35 »
 Sc:,h
Har jag aldrig hört tidigare, vad är det för proppar?
Man kanske kan köra dom någon timme om dagen då varmvattnet och alla pumpar går på max *roflmao*
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #172 skrivet: 10 januari 2013, 15:44:06 »
Vet inte vad den där drummeln körde med som jag vet gjorde så, men det var väl sjutumsspik eller nåt med kablar ut i bak på propparna. Han körde väl ungefär som du skriver för att behålla en lagom förbrukning. :)
Han hade skåpet inne, före direktavläsningens tid. Skulle killen från elbolaget komma fick han va snabb som en iller o koppla om.
« Svar #173 skrivet: 10 januari 2013, 15:52:09 »
Men det är ju bara mätaren man ska koppla förbi, då behöver man ju inga spikar..
Jag vet en som skulle koppla förbi sin mätare, men han var rädd att tanten skulle släppa in folk då inte han var hemma, han snodde villaolja från jobbet istället..
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #174 skrivet: 10 januari 2013, 16:04:49 »
Ja dä fenns fölk te allt. Tror han hade avsäkrat med proppar före mätaren. Därav specialpropparna för att snabbt kunna återställa. Nä, det var väl inte spik utan modifierade proppar med kabel ut i bak. Kommer inte ihåg riktigt hur då jag är utrustad med teflonminne, dessutom selektivt. ;)
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #175 skrivet: 11 januari 2013, 05:10:17 »
Fifan till och med du tågråttan har blivit en "believer". Jag blir alldeles till mig i tro... kalsongerna av att höra dig förespråka ved :)
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #176 skrivet: 11 januari 2013, 06:19:42 »
Jo, allt jämnar nog ut sig till slut. Även pumpidioter måste få känna på riktigt värme ibland. :)
Kombinationen är oslagbar. Att ha saker som alltid fungerar oavsett temperatur, elavbrott eller vad det må vara ger även trygghet.
Kakelugnarna har stått här i över hundra år och är fortfarande ok men agerar mest värmelager till Toshiban, ena står under fyra meter framför utblåset.
Har även en spiskasset som satt i kåken som jag kallar för tjernobyl, hett som h____te när det brinner men sedan iskallt...
Samt bortkastade pengar på en pelletskamin som vi knappt använt de sista två åren och än mindre blir det nu. Men det är skönt att ha dem.
En luftvärmepump är inget under av tillförlitlighet och hållbarhet även om den fungerar bra, snurrar tio-femton år och vårdas ömt. Men de är f_n så mycket roligare! :)
« Svar #177 skrivet: 11 januari 2013, 13:05:30 »
Jag har aldrig haft svårt att ändra mig det händer då å då.. ;)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #178 skrivet: 12 januari 2013, 15:18:23 »
Nu har jag bara skummat igenom tråden lite snabbt men jag som kör virkesbil till mätstationer och ser vad ex en fullt lastat bil med ren björk ger i kbm till ägaren från ett skogsbolag och sen jämnför med ett likadant lass som säljs av en bonde till en privat person som betalar med svarta pengar så skulle jag tippa på att cirka 95% av alla dessa "fuleldare" betalar cirka för 45-50% luft på ett lass  :)
Bönder säljer björk på ett lass, får på cirka 15kbm om man "bonn-mäter" lasset. (bxhxl)
"Kunden" betalar cirka 250kr/kbm, 250x15=3750SEK, JAG bedömmer att cirka 45% på det lasset är luft och då blir det plötsligt dyr luft som annars är gratis för oss, 3750x0,45=1687,5kr för luft  ::)
Och nu talar vi om virke som är i 3-meters längder...
Här är en bild på ett lass med ren björk.
Jag vet ung (kan ta reda på exakt) hur många kbm det är i fastprocent på lasset.
Virket är cirka 4,30cm långt skulle jag tro, lastat på bankarna som är 230cm breda och 280cm höga på bilen och 228cm breda och 300cm höga på släpet.
Hur många kbm är det i fastvolym tror ni? (riktigt mätt av en virkesmätare=rätt betalt fär x-antal kbm)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #179 skrivet: 12 januari 2013, 15:27:13 »
Jag har för mig att ca 40% försvinner när man säljer till skogsbolag som betalar under bark men dom betalar mera än privata + moms så det lönar sig ofta att sälja till skogsbolag beroende hur mycket man avverkar och hur man betalar skatt.
