Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 218271 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #405 skrivet: 02 november 2022, 07:17:48 »
Håller med alla. Vi som elda med ved och trivs med det har oftast tillgång till billig ved på ett eller annat sätt.
Ja, det är ett helvete att behöva göra detta arbete bara för värmens skull.
Men när det knorras nu lite här och där känns det ok att man redan löst kommande vinters värme.
Ved är troligen inte en framtida lösning, men när vi går mot oroliga tider skadar det inte att kunna elda om strömbortfall.
Jag eldar 1m3 i året och har samma elförbrukning som er (men betydligt nyare, troligen inte bättre hus fastän jag bara har plast i badrum).
Ved värmer annars många gånger, vid huggning, lastning, kapning, inbärning samt att man inte behöver? gymkort.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #406 skrivet: 02 november 2022, 09:18:54 »
Vi får väl se rubrikerna och bilderna från tätorternas villaområden i vinter, lär vara som smogen i Peking skulle jag tro, och eldningsförbud lär införas i de mest utsatta områdena, om miljöförvaltningarna inte gör undantag p.g.a. kriget och energibristen...
Skulle vara surt att ha köpt ved för 10 000 kr som du inte får elda upp.  dontknow
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #407 skrivet: 02 november 2022, 09:34:45 »
Det är väl som med det mesta annat kan man inte elda ska man låta bli.
« Svar #408 skrivet: 02 november 2022, 10:27:32 »
De flesta har väl bara braskaminer, och när det blir för varmt lär de fegelda.
Dessutom kommer det nog att eldas med mjölkpaket, hoprullade tidningar och liknande skräp - kanske t.o.m målat byggavfall och annat som sprider gifter kring sig.
Lär bli lite brännbara sopor i soptunnan i de synliga landsdelarna om elen blir jättedyr i vinter....  ::)
« Svar #409 skrivet: 02 november 2022, 11:08:54 »
Den kommer inte bli jätte dyrt det kommer i så fall betalas ut bidrag varför ska man behöva ta eget ansvar över nånting.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #410 skrivet: 02 november 2022, 18:16:56 »
Jag har närmare 300 kvadratmeter att värma.
Huset har tre plan och över 20 fönster och 4 dörrar och de två största fönsterna är på 2,9 kvadratmeter styck.
« Senast ändrad: 02 november 2022, 18:20:41 av BiggerDigger »
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #411 skrivet: 06 november 2022, 10:44:52 »
Har en Wamsler vedspis som primär värmekälla. Fri tillgång på ved plus otroligt snäll granne som klyver veden åt mig med hjälp av en vedprocessor. Men visst är det lite pyssel med hanteringen likväl. Förutom nedtagning av ett gäng med björkar så skall veden in under tak. Det jobbigaste i mitt boende är att eldandet/boendet är på övervåningen….
Det blir många vändor med vedkorgen upp o ned för trapporna under en säsong… :-\
Har upptäckt att min största energitjuv troligtvis är varmvattenberedaren som befinner sig i badrummet som är på marknivå. 290 liter o gammal -77. Som tur avges värmeförlusterna till badrummet.
Håller på o inreder/renoverar huset bredvid. Även det huset består av 2 våningar men kök badrum osv är på markplan. Så tanken är att sätta en dörr i trappan o slippa elda o värma upp övervåningen iaf! Har precis efter flera månader fått den nya vedspisen inmurad i köket.
Mkt funderingar över hur man skall göra inför framtiden vad det gäller uppvärmning. Man blir ju inte yngre…. Apropå ork o hälsa! Jordvärme har jag funderat länge över. Tyvärr finns inga radiatorer eller rör kvar. Bara elelement i alla rum….
« Svar #412 skrivet: 07 november 2022, 07:44:06 »
Det är inte svårt att dra in radiatorer i huset själv.
Jag gjorde ju det utan större problem.
NU krånglade jag lite onödigt och drog stammarna i krypgrunden för att inte riskera problem med luft i ledningarna om jag drigit dem under tak.
Med det jag vet nu skulle jag dragit alla rör inne, under tak, för det fungerar perfekt också.
Där det går dra dem lågt (inga dörröppningar man behöver förbi) så är det nog bättre ändå, men ofta är ju dörrar ivägen...
Sen kostar det ändå en slant, men inte mer än hälften av vad det skulle kosta att köpa tjänsten.
Garanterat mindre jobb än en årsved att montera radiatorer i ett helt hus.
  • Antal inlägg: 2228
« Svar #413 skrivet: 07 november 2022, 08:51:37 »
Kromade rör i taket och ner till radiatorer blir snyggare än man tror, det enda man funderar på är om man skall dra rör i rör samt golvvärme som alternativ.
Har man tiden, skulle jag inte tveka att titta på detta, kul och lärande, håller med 🤟 :)
  • Antal inlägg: 989
« Svar #414 skrivet: 08 november 2022, 02:44:39 »
En bekant har golvvärme och vedpanna. I år monterades dit en luft-vatten pump av typen monoblock för att avlasta eldadet. Hen bor själv och värmer tappvarmvattnet med vv beredare.
Själv har jag betydligt större hus och lutar mot bergvärme för avlastning.
« Senast ändrad: 08 november 2022, 02:46:17 av BiggerDigger »
« Svar #415 skrivet: 08 november 2022, 07:09:33 »
Fler grannar drog in gavlade stålrör vid installation av fjärrvärme för ett antal år sedan, också snyggt, och mycket billigare än kromat.
« Svar #416 skrivet: 08 november 2022, 08:39:31 »
Nu när du säger det, kan nog varit "blankgalvat" jag sett också 👍
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #417 skrivet: 10 november 2022, 06:48:09 »
Bäst att inte bo i villaområden, iallafall inte för tätt bebyggda. Det är nog värst med villafolk som eldar i diverse lågeffektiva eldstäder som är tänkta primärt för mys och som inte vet hur man ska elda korrekt.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #418 skrivet: 16 november 2022, 09:16:05 »
Så var vinter snart här och knackar på. Frun bad nu om motorvärmaren skull igång.
Troligen kommer vi passera 10kwh/dygn om det vill sig illa. Nu går golvvärmepumpen också hela tiden.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #419 skrivet: 16 november 2022, 19:18:14 »
Stackare! Tips på julklapp skulle kunna vara en rattmuff till frugan "love"
