Författare Ämne: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......  (läst 218308 gånger)
  • Antal inlägg: 989
SV: Tro inte att ni sparar pengar på att elda med ved......
« Svar #390 skrivet: 16 oktober 2022, 12:04:51 »
20 kubik är en ansenlig mängd ved. Borde ta bra med tid att lasta och köra bort detta. Hmm.
Har själv några släpkärror. Mellan kärran rymmer 6,5 kubikmeter och den stora 13 kubikmeter så jag hade löst det med transporten. Men att lasta 20kubik borde låta rätt länge.
« Senast ändrad: 16 oktober 2022, 14:50:17 av BiggerDigger »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #391 skrivet: 16 oktober 2022, 18:42:45 »
Grannen sade att det var timmer motsvarande 20 m3 ved och att det krävdes kran för att lyfta stockarna....
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #392 skrivet: 17 oktober 2022, 12:18:48 »
Ingen tänker på om det stannar en timmerbil och lastar är man bara tillräckligt fräck och inte har allt för mycket otur så funkar det.
« Svar #393 skrivet: 17 oktober 2022, 12:29:14 »
Kanske grannen köpt ved som h*n inte betalat för? Som säljaren hämtade tillbaka.
Sedan kan man ju undra vad det är för ved som är så grov att det måste till en kran för att lasta? Grovt virke brukar ju gå till sågverk där man får flera ggr så mycket betalt som för ved?
« Svar #394 skrivet: 17 oktober 2022, 12:44:22 »
Om man ska kunna såga virke ska det vara rakt och det får tex inte vara röta i det i mina trakter är tex björk av så dålig kvalite så det i princip är omöjligt göra björktimmer utan går till massa ved och då kan man lika gärna sälja det som ved. Sen är prisskillnaden mellan ved och timmer inte så stor som det låter det är mycket luft i en kubikmeter ved och troligtvis lite skatt  ;)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #395 skrivet: 17 oktober 2022, 15:48:49 »
Grannfrun avled för nå´t år sedan.
Sonen har traktorer och kärror och sågar, etc och har fällt dessa träd på den lilla fastigheten(1 ha).
Hans syster skulle ha träden till ved, men det dröjde innan hon fick tag i nå´n som kunde hämta stockarna och köra hem dem till hennes hus 40 km bort......
Jag har sett stockarna ligga staplade nere vid vägen halva sommaren.
« Senast ändrad: 17 oktober 2022, 15:50:59 av rocas »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #396 skrivet: 31 oktober 2022, 19:27:35 »
Till värme o varmvatten så har det förbrukats ca. 2KWh inköpt energi denna månad.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #397 skrivet: 01 november 2022, 17:45:14 »
Det här med att räkna är helt fantastiskt för man kan nästan alltid trolla och få fram dom siffror som man själv önskar.
Om jag höjer lönen med motsvarande vad elräkningen är, kan man då säga att jag har noll i elförbrukning. Sc:,h
Husets energiförbrukning minskar inte för att man eldar med ved, man betalar bara energin på annat sätt i form av oavlönat arbete, maskinkostnader, bensinförbrukning och sen brukar ju vedkapen dra några kilowatt. ;)
Jag skulle visserligen hellre vara ved eldare än pelletseldare för det är djävulens påfund.
Idag kostar pelletsen 119kr säcken.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #398 skrivet: 01 november 2022, 18:39:38 »
Sikken tur min granne har som får ved av mig. Det måste väl du ändå anse vara bra? Visserligen kan hen behöva kapa vissa bitar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #399 skrivet: 01 november 2022, 19:41:56 »
Det för med sig massor med andra positiva saker oxå.
Man kan ha 24 grader varmt inne. Man behöver inte tilläggsisolera huset. Man kan duscha hur länge man vill.
Helt fantastiskt
« Svar #400 skrivet: 01 november 2022, 20:06:28 »
24 grader inne ser inte jag som positivt det är hemskt oavsett om jag eldar eller inte. Den ved jag har är sånt som blir över vid annan huggning hugger i princip ingen ved. Har nog lite för mycket ved till nästa år och känns lite krångligt att sälja den lilla mängd det rör sig om.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #401 skrivet: 01 november 2022, 20:28:15 »
Det fina är att du kan ha 24 grader om du vill.
Och du behöver inte tänka på vad det kostar
« Svar #402 skrivet: 01 november 2022, 21:49:54 »
 tummenupp
  • Antal inlägg: 2228
« Svar #403 skrivet: 01 november 2022, 23:38:10 »
Helt fantastiskt
Håller inte med  ;)
Det tar inte så lång tid innan man inte orkar med detta h-e längre och därför söker ett bättre alternativ!
Stavas då ofta Energieffektivisering!   tummenupp
  • Antal inlägg: 989
« Svar #404 skrivet: 02 november 2022, 00:54:49 »
Håller med alla. Vi som elda med ved och trivs med det har oftast tillgång till billig ved på ett eller annat sätt.
Ja, det är ett helvete att behöva göra detta arbete bara för värmens skull.
Men när det knorras nu lite här och där känns det ok att man redan löst kommande vinters värme.
Ved är troligen inte en framtida lösning, men när vi går mot oroliga tider skadar det inte att kunna elda om strömbortfall.
