Författare Ämne: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning  (läst 36473 gånger)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #15 skrivet: 08 november 2012, 11:22:58 »
Kanskje utetemperaturføler er defetkt og forteller at det er "sommer". Da blir det ikke defrost, og trågvärmen går ikke på (Den kommer på mellom 0 og +5 et sted)
Vet du hur man kollar om utetemperaturgivaren fungerar?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #16 skrivet: 08 november 2012, 20:15:52 »
Hei. Du må måle Ohm-resistans/motstand på temperaturføler. Manual her http://www.fgeurofred.co.uk/content/Product_Data/Technical/Technical/ASYA12LGC%20-%20AOYR12LGC%20-%20Technical.pdf
Motstanden endrer seg med temperatur, men eksakt hvilken Ohm du skal måle på hvilken temperatur kjenner jeg ikke på din pumpe.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #17 skrivet: 08 november 2012, 22:51:07 »
Her er oversikt på Panasonic givere, og kan være retningsgivende for hva som også er på din Fujitsu
EDIT: http://www.goductless.com/v/vspfiles/assets/images/pdf/fujitsu/dual%20zone/asu9rmlq_service.pdf viser en annen karakteristikk enn for Panasonic!
« Senast ändrad: 08 november 2012, 23:02:37 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 10 november 2012, 13:56:39 »
Vilken sida i Fujitsu manualen?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #19 skrivet: 10 november 2012, 14:16:07 »
Side 29 (i pdf), 02-19 i dokumentet.
Det er en tabell (Ikke graf) som viser ohm på ulik temperatur på den siden.
- Nissan Leaf
Matz-12
Matz-12
« Svar #20 skrivet: 04 december 2012, 14:22:05 »
Ingen pump med 8-10 graders funktion, funkar på vintern, för att kunna avisa själv, pga att det inte blir tillräckligt med värme inomhus för att kunna avfrosta.
Jästen
Jästen
« Svar #21 skrivet: 04 december 2012, 17:15:41 »
Det där med att avisning inte ska fungera vid lägre innetemp. är en myt. Energin som går åt kommer i stort sett bara från kompressorn. Den lilla mängd värme som rummet kan bidra med är i princip försumbar.
« Svar #22 skrivet: 04 december 2012, 17:28:16 »
Är värmekabeln för tråget/kompressorn aktiverad ?
Man måste bygla mellan L och L1 på den modellen om jag minns rätt på plinten !
Plåten sitter även för nära lamellerna så isen fastnar på plåten och den når då inte att avfrosta bort detta så det bara bygger på mer och mer.
Bäst vore om du antingen kan böja ut plåten på vänster sida eller om du helt enkelt kapar bort plåten.
Se till att du är riktigt försiktig om du ger dig på plåten på vänster sida så inget annat skadas, blir förmodligen inte speciellt snyggt men det är själva haken  ;)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #23 skrivet: 05 december 2012, 22:03:54 »
Jag har fått pumpen påfylld med mer gas så nu frostar den av riktigt bra, däremot kvarstår problemet med att det blir mycket is i tråget. Värmekabeln är mest troligt defekt på något sätt. Den är byglad mellan L och L1 men trots detta isar tråget igen totalt... speciellt nu när själva avfrostningen funkar bra och det bildas mycket vatten.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #24 skrivet: 06 december 2012, 03:51:46 »
Åh nej, ett till inlägg på norska... här är länken så ni slipper skriva in den http://translate.google.com :P  a:gl
Vad är det för fel men Norska?
Jag förstår vart ända ord som blir skrivet här, fast då har jag ju Norsk arbetsgivare och jobbat med Norrmän de senaste 17 åren....  ::)
Utloggad ockelboy
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 06 december 2012, 09:39:48 »
Har min pump på 10 graders funktionen och det har då funkat bra i två vintrar som jag haft den. Har den i garaget som är på 70m2.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #26 skrivet: 06 december 2012, 14:03:21 »
Vet du vad du har haft för förbrukning på din pump? Jag har också min i garaget (40m2).
Utloggad ockelboy
  • Antal inlägg: 25
« Svar #27 skrivet: 06 december 2012, 20:37:50 »
Jag kommer inte riktigt ihåg, tror att det var 1200kWh, men då körde jag elpannan(slang i platta) ca 1 vecka då det var som kallast.
Hur mycket hade du förbrukat?
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #28 skrivet: 06 december 2012, 21:08:37 »
380kWh sedan 2012-09-01. Bor i Luleå.
Utloggad ockelboy
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 09 december 2012, 21:13:31 »
Kollade nu och den har tagit 429kWh.
Bor i Piteå
