Författare Ämne: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning  (läst 36472 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #45 skrivet: 16 november 2013, 10:12:31 »
Då känns det som att det skall vara som det är.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #46 skrivet: 31 mars 2015, 09:22:36 »
För att göra en lång historia kort: Jag fick en ny värmekabel monterad i tråget för två år sedan. Däremot så misstänker jag att den slutat fungera nu. Tidigare kunde jag känna att den var varm när pumpen avfrostade, nu känns den aldrig varm. Hur funktionskontrollerar man en värmekabel på enklaste sätt? Det sitter en liten metalltermostat på min värmekabel så jag misstänker att den bara är aktiv under en viss temperatur. Är det så att den bara är aktiv under pumpens avfrostning eller ska den gå hela tiden under en viss temperatur?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #47 skrivet: 31 mars 2015, 09:31:28 »
Det första du bör kolla är termostaten, det är mycket mer troligt att den är trasig än att värmekabeln är trasig. Skruva loss termostaten och kyl den och mät sedan om den sluter.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #48 skrivet: 31 mars 2015, 10:04:09 »
Tack för tipset! Vet du om tanken är att kabeln alltid ska värma under en viss temperatur eller om den bara ska värma när pumpen är i avfrostningsläge i kombination med att temperaturen är under en viss nivå?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #49 skrivet: 31 mars 2015, 19:36:52 »
Så vitt jag vet är den inkopplad på inkommande spänning direkt och den enda regleringen sker via termostaten på sladden.
dvs ja den är alltid på.
Men behöver du den?
rinner allt tö-vattnet ut under avfrostning så kanske du klarar dig utan
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #50 skrivet: 01 april 2015, 10:24:11 »
Går den typen av termostater som sitter på värmekabeln att köpa löst om det nu skulle visa sig att det är just termostaten som gett upp?
