Författare Ämne: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning  (läst 36471 gånger)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 21 oktober 2012, 09:07:49 »
Köpte en begagnad (cirka 2 år gammal) Fujitsu ASYA12 LGC (Arctic version) som jag fått monterad till mitt garage. Garaget är cirka 40 m2, väggarna är isolerade med 95+95mm och taket med 95mm plus spån.
Jag kör pumpen i "underhållsvärmeläget" 10 grader nu, tanken är att jag alltid ska köra den i detta läge om jag nu inte vet att jag ska vara i garaget och göra något och vill ha varmare där. Pumpen har fungerat bra hittills (monterades i augusti) förutom att jag har problem med att det bildas mycket is på pumpen. Isen bildas främst på vänster sida och på baksidan av pumpen (se bild). Jag bor i norrbotten och vädret har varit väldigt fuktigt och regnigt under hösten, nu sista veckorna har vi haft en del minusgrader främst på nätterna.
Nu till mina frågor:
1) Är det något uppenbart fel på min pump eller är det normalt med denna typ av isbildning?
2) Kan man vid installtionen "missa" att installera värmaren som ska sköta av-isningen av pumpen och kan man på något sätt kontrollera om den fungerar?
3) Är det något i av-isningsprocessen som inte fungerar optimalt när man kör pumpen i 10-gradersläget och kan jag göra något för att påverka av-isningsprocessen?
4) Övriga tips eller råd kring detta problem?
Tack på förhand!
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Fujitsu ASYA 12 LGC - problem med isbildning
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 09:28:15 »
Kan ha kommet inn i en "ond sirkel" å ikke klarer å avrime helt hver gang . Det kan da bygge seg gradvis på . Foreslår at du kjører pumpa i kjølemodus slik at utedelen blir fullstendig isfri . Trolig nok et kvarters tid for å få vekk det der   ;) . Sett pumpa på cool å lavest mulig temp , da isen borte setter du den bare i varmemodus igjen . Kan hende det vil være lurt å kjøre på en høyere innetemp særlig i veldig fuktig vær for at pumpa skal klare avrimingen . Men du får prøve deg fram . Den 8 og 10 graders temperaturmuligheten som er på noen pumper kan gjøre avrimingen litt "trasig"   :)
Raptus
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 09:42:42 av raptus »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2012, 10:23:52 »
Åh nej, ett till inlägg på norska... här är länken så ni slipper skriva in den http://translate.google.com :P  a:gl
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2012, 12:31:53 »
Orsaken till detta problem är att energibehovet är väldigt lågt i ditt garage.
Värmepumpen går troligen på låg eller lägsta effekt, eller on/off.
Då avfrostningen styrs av temperaturen på gasledningen så kan det vid denna typ av väder gå lääänge mellan avfrostningarna utan att temperaturen når sin triggerpunkt.
När frost väl börjat sätta sig på plåtdelarna så släpper det inte, och det blir lätt som du visar på bilden.
Om du kan programmera in temperaturhöjning via timer skulle du kunna prova öka tempen till 20°C i 5 minut/dygn, då gasar värmepumpen på, och en avfrostning kommer att triggas omedelbart.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2012, 13:13:55 »
Tusen takk Shelter for at du er så "gjestfri" å viser at vi Norske er uønsket på forumet   salut Takk å adjø.  Men kommer tilbake   hahaha!
Raptus
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 13:35:59 av raptus »
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2012, 17:18:56 »
Har idag prövat att köra pumpen i läget "Cool" och 18 grader (lägsta som går att köra) som "raptus" föreslog. Jag tycker inte jag märkte någon större skillnad vad gäller av-isningen. Däremot hade jag tur med vädret och solen sken på pumpen vilket gjorde att jag kunde pillra bort det mesta av isen.
Tror ni av av-isningen fungerar bättre om jag inte kör den i 10-gradersläget och istället väljer att köra den på värme och lägsta temperatur (16 grader)? Jag ska kolla upp Rickards förslag om att köra den på timer och gasa upp värmen kortare perioder, dock tveksam att den kan växla från 10-gradersläget till att köra värme på timer
Det finns ett litet hål under pumpen som jag föreställer mig ska dränera pumpen på vatten men det är fyllt med is. Är det ett hål som ska vara is-fritt?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2012, 20:06:36 »
Hej.
Til at börja med.  Är själv norsk och arbetar för et ut av Sveriges största industrikoncern. Dom har hittills under de senaste sju åren varit mycket nöjd even om jag har skrivit og talat på norska. Tror det samma om dom som får nyttig informasjon på det her forum, even om det er en svensk som tipsas ut av en "norrbagge" så att ett problem kan lösas
Det rekker, vänder mig till att skriva Norska.
Årsakene er allerede nevnt, og da blir oppgaven å finne metode for å komme rundt de. En er som nevnt å heve til 16 °C,
 da blir det snart som et normalt hus. En annen er som jeg her lest som tips på forumet er å felde vingene så de peker ned på innedelen, da går det naturlig mer luft gjennom innedelen under defrost. Kanskje ta de bort også?
Mer arbeidkrevende er å åpne utedelen og isolere temperaturføler som står på røret ut av fordamper. Da leser den mer riktig temperaturen på røret, som godt kan være -3 °C uten at føler registrer det når den blir "varmet" av kanskje +2 °C som er uteluftens temperatur.
En siste sak som definitivt vil hjelpe. Kommer du lett til returrøret fra innedel til utedel? Hvis så, ta av isolasjonen på 1 meter. Splitt et metallrør med samme indre diameter som ytre diameter på returrør. Lim med silikon på de to halvdelene. De blir et varmemagasin det tappes energi fra under defrost, og varmes med underkjølingseffekt mellom defrost. Jo mer energimagasin du kan henge på returrøret jo bedre blir defrost.
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 22:04:13 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2012, 21:04:08 »
Det är lungt, var med glimten i ögat jag skojade om att skriva på norska.
Gav igen lite för en annan kommentar raptus skrev om svenska hus. ;)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2012, 21:22:13 »
   tummenupp Bra Shelter , blir nok ikke slutt på norsk/svensk moro   ;) . Var det svenskhuset du sikter til betalt med svenske "pesetas" kanskje   :-))
Raptus
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2012, 07:12:59 »
Hålet som du ser ska vara isfritt så vattnet kan rinna ut.
Det kan vara så att montören missat/glömt  bygla mellan L och L1 på utedelens plint och då är inte värmekabeln i bottentråget inkopplad.
Värmekabeln/termostaten kan även vara defekt och måste då bytas ut.
Utloggad E.T.
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2012, 08:22:29 »
Det kan vara en bra ide`att hälla varmt vatten över förångaren för att få bort allt is från plåtdelarna så att den kan börja om från rent "hus", kanske med lite högre temp. Du får pröva dig fram.
Bor med fru och 3 flickor i  Österbotten 1½-plans hus byggt 1998,  150,5 m2 totalt,  direkt el radiatorer 5st. alla utom en avstängd efter L/L pump blev monterad, el golvvärme på 25,1 m2, 4,8m takhöjd i vardagsrum med tillhörande loft 15 m2 och gavelkammare 14,5 m2. Ingen värmekälla på vinden, värmen kommer ändå dit mer än tillräckligt. 1 st. nunnaspis 1750 kg som jag eldar i vid kall väderlek, Ilto värmeväxlare med cirkulationsluft.  Väldigt öppen planlösning, 1 st L/L pump Fujitsu LEC-N 12 innsatt sep. 2011. Innetemperatur 22-23 grader. Fristående isolerat garage 30,0 m2 med förråd 12,3 m2. Några glödlampor många energi lampor ännu mera halogen lampor. Totala el förbrukning 2010 = 16224 kwh 2011=14331 kwh 2012=14727 kwh. Fr.o.m 2013 10 graders grundvärme i garage och förråd =15207 kwh. 2014=13622 kwh. 2015=13881 kwh. 2016=13743kwh.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2012, 13:36:23 »
Ok, då är det ju med all säkerhet något som är galet där för det hålet är verkligen fyllt med is. Jag ska kontakta montören och be honom komma och kolla på det.
Förhoppningsvis får jag mindre problem med isbildning om värmekabeln i tråget fungerar. Jag ska testa fortsätta och köra på 10-grader underhållsvärme när värmaren i tråget fungerar, får jag fortfarande problem med mycket isbildning då så ska jag testa köra den i "vanligt" värmeläge på 16 grader.
Tack för all hjälp!
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #12 skrivet: 01 november 2012, 20:31:13 »
Jag tror på att köra 16gr istället. Hade problem med min 09lgc som jag fick utbytt mot en plasma.Denna har inte någon 10gr funktion men har 16 gr som minsta läge. Har gått klockrent i 2år nu. Tror inte man sparar så väldig mycket på 10gr.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 07 november 2012, 13:52:08 »
Jag börjar fundera på om min pump kör någon avfrostning överhuvudtaget i och med att hela vänstrasidan och baksidan blir täckt av is kontinuerligt, det kanske är avfrostningsgivaren som är trasig snarare än trågvärmaren... är det någon som vet om trågvärmaren ska gå hela tiden eller om den bara går i samband med avfrostning? Jag menar... det är konstaterat att trågvärmaren inte fungerar då det alltid är is där... men den kanske inte fungerar för att avfrostningsgivaren inte "signalerar" till den att den ska köra.
« Senast ändrad: 07 november 2012, 20:03:05 av erikje »
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #14 skrivet: 07 november 2012, 21:09:29 »
Kanskje utetemperaturføler er defetkt og forteller at det er "sommer". Da blir det ikke defrost, og trågvärmen går ikke på (Den kommer på mellom 0 og +5 et sted)
- Nissan Leaf
