Författare Ämne: Placering och val av luftvärmepump (se bild)  (läst 26897 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Placering och val av luftvärmepump (se bild)
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2012, 10:32:16 »
Bra förslag där Råttan, nu har du fått honom att bygga om sitt nyköpta hus direkt.  ::)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Olivegrenhus
  • Stad/land: Norra Stockholm
  • Antal inlägg: 25
  • Noli turbare circulos meos
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2012, 12:47:27 »
Jag tänkte skriva detta i första inlägget men avstod då detta inte var frågan: Öppna upp ett helt dörrhål mellan hall och kök så slipper du vandra runt hela huset för att bära in matkassarna till köket och du får en mycket bättre värmespridningin i köket tummenupp
Hatthyllorna kan du sänka lite om det blir kärvt med plats ;)
Ja det måste ju vara idealet med en dörr. tummenupp Vi är lite oroliga för att tappa friheten med möblering i köket om vi tar upp ett extra dörrhål. Vi kanske får omvärdera när vi väl kommer på plats.
Vad tros om ventilationshål om det inte passar med dörrhål? Hur stora bör dom vara för att ge någon effekt?
Hehe, ja som om det inte räckte med mäklarens visioner om ombyggnad  ;)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2012, 14:42:45 »
Om du ska få in värmen i köket från hallen pratar vi inte ventilationshål utan snarare fönsterhål.. Kan faktist bli snyggt om du sätter in 2st ramar  ex, 40x115cm som sitter dikt tak och givetvis utan fönster men ev med spalje liknande du har i trappen..  Bättre värmespridning än ett dörrhål ;)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2012, 17:45:50 »
Ett alternativ är ju värmeflyttare, men köp då en riktigt tyst sådan annars blir det aldrig att ni har den på.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 21 oktober 2012, 17:57:25 »
Värmen flyttas om luften rör sej. I annat fall blir det en stor komfortskillnad mellan olika rum....en skillnad...som upplevs som kalldrag.
Jag skulle absolut placera pumpen i det största rummet. Jag har ett antal pumpar i olika fastigheter....och vet hur oskönt det är att röra sej i ett hus som enbart värms av en hårblås.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2012, 10:38:08 »
Jag är lite rädd för "ljudförorening" i vardagsrummet. Bra cirkulation är alltså A och O. En öppnare planlösning är att föredra, något som pekar på att öppna upp till köket. Menar du att det ändå blir dragigt om man öppnar upp?
Nej, och hur låter dom efter något år? Även tysta fläktar brukar ju börja låta med tiden.
En intressant idé faktiskt! Svärfar har något liknande för att få ut luften från braskaminen. Alternativt en diskret skjutdörr i pocketram, har hittat lite snygga sådana.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 28 oktober 2012, 07:47:52 »
Ja, det är då mer eller mindre bestämt att ha innedelen ovanför hatthyllan. Efter inflyttning ska vi se på alternativ för att öppna upp till köket för att få en bättre cirkulation på luften.
[klipp]
Visst kan du få lite sämre COP p.g.a. det relativt lilla utrymmet i hallen, men väljer du en värmepump där du kan rikta luftflödet rakt ut framåt så kommer du att skicka iväg luften under taket med rätt hög hastighet, och kallare luft cirkulerar tillbaks i golvnivå.
[klipp]
Alla innedelar kan alltså inte rikta luftflödet rakt ut framåt? Har du tips på några modeller jag kan titta närmare på? Jag sneglar tex redan åt ME:s nya modeller FH25/FH35.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #22 skrivet: 29 oktober 2012, 04:52:45 »
Nja, jag arbetar inte med luftvärmepumpar så jag kan inte säga säkert vilka som kan det och vilka som inte kan, och Fujitsu inte ändrat sina Nocriamodeller så klarar dom inte av att skicka luften rakt ut i värmeläge, men där går gränsen för min kunskap.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 04 december 2012, 12:26:56 »
OK det blir en FH35VEHZ, installerad i hallen vid ytterdörren. Öppnar även upp till köket när flyttdammet har lagt sig.
Jag undrar; måste man ha en viss längd på slangpaketet? Montering av inne- och utedel hamnar på samma vägg, så jag antar att det kommer att bli ett väldigt kort avstånd mellan delarna.
Jag gillar inte tanken på att ha en ful slang ihoprullad bakom utedelen.
« Svar #24 skrivet: 04 december 2012, 17:04:57 »
FH35VEHZ
Kommer välja den maskinen också tummenupp
« Svar #25 skrivet: 04 december 2012, 23:07:34 »
3 meter brukar vara minimum, dels p.g.a. fyllnaden av köldmedia, och dels p.g.a. att du får större risk för buller/vibrationer om du har korta "stumma" rör.
Sätt gärna utedelen nära en knut på huset, det minimerar risken för dig att få stomljud i huset av vibrationer.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #26 skrivet: 28 december 2012, 21:48:47 »
Nu sitter pumpen, en FH35VEHZ, på plats. Snabbt installerad av Polarpumpen som fixade en installation enligt mina önskemål. Betalade med kreditkort på webben och fick bra kontakt med både säljare och installatör. Efter lite diskussion kom jag fram till att prova väggmontage och eventuellt sätta markstativ senare om jag störs av ljudet. Montören lämnade lagom slack på slangen  för att kunna lyfta den på stativ senare. Montaget blev snyggt.
Pumpen värmer lätt hela huset, än så länge, det har ju inte varit så kallt. Återkommer med erfarenheter efter lite drifttid.
« Svar #27 skrivet: 29 december 2012, 11:17:47 »
Fin maskin tummenupp
Blev du tillfrågad om att sätta på stålfjädrar?
Dom är så bra att det borde vara standard... dontknow
Testa stålfjädrar innan du sätter den på markstativ är mitt tips, blir du inte nöjd köper jag fjädrarna av dig ;)
  • Antal inlägg: 25
« Svar #28 skrivet: 29 december 2012, 23:44:03 »
Jag kollade på stålfjädrarna, men valde bort dom till att börja med. Jag är för nyfiken för att inte gå den långa vägen standardupphängning >stålfjädrar>markstativ  ::)
Tycker nog att vi emellanåt får en del stomljud, så
det
blir kanske stålfjädrar framåt februari/ mars  tummenupp
« Svar #29 skrivet: 30 december 2012, 12:00:06 »
Mitt erbjudande står kvar, tills du har testat tOOmten
  • Dot gäster: 2526
