Författare Ämne: Placering och val av luftvärmepump (se bild)  (läst 26896 gånger)
Utloggad Olivegrenhus
  • Stad/land: Norra Stockholm
  • Antal inlägg: 25
  • Noli turbare circulos meos
SV: Placering och val av luftvärmepump (se bild)
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2013, 13:42:22 »
Nu har luftvärmepumpen (ME FH35VEHZ) gått snart en månad. Den är ställd på +26C och blåser med en vinge i högsta läget  och den andra i näst högsta läget. Fläkthastighet på tre "pluppar" av fyra.
Pumpen värmer upp hela huset, värmekomforten har ökat sedan jag kunde stänga av min glödande radiatorer. Men lite småkyligt är det i köket och hörnrummet. Golvvärmen i köket går igång för det mesta. Värmen verkar ha lite svårt att komma sig runt förbi trappan till övervåningen. Toaletternas golvvärme kör vi också eftersom den tar med fukten och dörrarna ofta är stängda. På övervåningen har vi elementen i två av rummen igång eftersom ett rum ofta har dörren stängd och rummet närmast murstocken inte heller nås så lätt av cirkulationen.
Jag har provat att köra maxfläkt på innedelen, men det är lite för störande och om man höjer tempen till +28C blir det bättre. Men det blir en väldigt varm zon i hallen.
Det blir påtagliga stomljud av utedelen. Såpass störande att jag går vidare med att montera fjäderdämpare. Har beställt en sats från Polarpumpen idag. Ska bli intressant att se hur stor skillnad det gör.
Så härnäst blir det att montera vibrationsdämparna och att planera för håltagning i hallväggen till köket för att få igång cirkulationen på bottenvåningen.
Hur vet man förresten att luftvärmepumpen lämnar full effekt?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2013, 16:48:51 »
Om man vill att pumpen ska lämna full effekt så ska du nog ställa fläkt och temp på max, Raffens förslag.. "Tycker det är tråkigt att inte Raffen är inne på forumet längre"
Annars ger nog bara pumpen det den behöver..
Ska bli kul å se om även du blir nöjd med stålfjädrar tummenupp
  • Antal inlägg: 25
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2013, 18:13:29 »
Ja stålfjädrarna har verkligen fått de bästa rekommendationer. Och du har ju erbjudit "nöjd kundgaranti"   :)
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2013, 18:53:45 »
Japp, det står jag för... tummenupp
Jag kommer att behöva stålfjädrar igen då värmepumpen ska upp på garaget..
  • Antal inlägg: 25
« Svar #34 skrivet: 17 mars 2013, 18:22:49 »
Nu är fjädrarna på plats. Det är ingen risk att jag utnyttjar din "nöjd kund garanti", för det blev en väsentlig skillnad.  :) Från att ljudet har varit "alltid närvarande" har det blivit "knappt märkbart".
Klart vettigt med metallfjädrarna!
« Svar #35 skrivet: 17 mars 2013, 19:34:58 »
 tummenupp Snyggt.....
  • Dot gäster: 2515
