Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
Sjunkande brinenivå?
Ämne: Sjunkande brinenivå? (läst 4092 gånger)
bela
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Jag älskar värmepumpar!
bela
09 november 2005, 21:40:04 »
Vad beror det på att brinenivån sjunker? Jag har ett genomskinligt kärl där det endast är kvar en tiondel brinevätska. Tycker inte det var så länge sedan nivån var en fjärdedel...
Mvh Bela
N Lucas
Kan värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 178
Egen bergvärme är guld värd!
N Lucas
SV: Sjunkande brinenivå?
09 november 2005, 21:47:00 »
Det kan naturligtvis vara en läcka, men det troligaste är nog t ex att gaser ('luft') frigjorts ur brinen eller att en luftficka någon annanstans i systemet flyttat på sig och landat där den faktiskt hör hemma, d v s i expansionskärlet.
- Hur länge sedan är det du körde igång din anläggning, d v s avluftade brinekretsen
- Hur sitter expansionskärlet monterat relativt det övriga rörsystemet?
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
bela
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
bela
09 november 2005, 21:53:00 »
Systemet har varit i drift i ganska precis ett år.
Expansionskärlet är monterat "högst". För nån månad sedan hörde jag att det porlade när brinepumpen var igång, så jag provat att lufta några gånger. Tycker dock att det är dåligt tryck i systemet. När jag skruvar ur nippeln pyser det ut lite,lite luft. Ingen vätska.
Provade oxå att skruva ur nippeln då brinepumpen var igång och då kommer det vätska. Har fått höra att det inte var det smartaste då systemet kan dra i sig mer luft.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36592
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 november 2005, 04:16:15 »
Öppna nivåkärlet och fyll på, helst med lite av den brinevätska som installatören lämnade åt dig
och annars med vanligt vatten.
Fyll till halva kärlet. Försök sedan trycksätta kärlet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bela
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
bela
10 november 2005, 11:24:51 »
Provade att lufta igen (ett tag sedan sist), och det kommer lite luft, samt att nivån i kärlet hade ökat efter luftningen till ca en femtedel.
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
10 november 2005, 17:45:41 »
Detta är knappast logiskt (tycker jag).
N Lucas
Kan värmepumpar
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 178
N Lucas
10 november 2005, 19:29:39 »
Jo det behöver väl inte vara fel. Om man släpper ut luft så minskar trycket och nivån stiger något. Inte för att vätskan expanderar (den är i stort sett inkompressibel), men för att bl a slangar töjs ut lite av av övertrycket.
Eftersom du har kärlet på högsta punkten skulle jag försöka med att köra 'öppet' ett tag. Möjligen släpper brinen då ifrån sig lite mer av lösta gaser ('luft'). Försök sen trycksätta (jag skulle prova med c:a 1bar övertryck), gärna med kompressor, så borde ev bubblor tryckas ihop och lättare följa med flödet till kärlet. Kör så ett tag, för att slutligen (eventuellt) lätta lite på trycket igen.
CTC
gäster: 1190
användare: 7
BiggerDigger
rocas
Rillman
JoA
Hansson
EvertL
Jisse
