Författare Ämne: Sjunkande brinenivå?  (läst 4094 gånger)
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 09 november 2005, 21:40:04 »
Vad beror det på att brinenivån sjunker? Jag har ett genomskinligt kärl där det endast är kvar en tiondel brinevätska. Tycker inte det var så länge sedan nivån var en fjärdedel...  Sc:,h
Mvh Bela
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Sjunkande brinenivå?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2005, 21:47:00 »
Det kan naturligtvis vara en läcka, men det troligaste är nog t ex att gaser ('luft') frigjorts ur brinen eller att en luftficka någon annanstans i systemet flyttat på sig och landat där den faktiskt hör hemma, d v s i expansionskärlet.
- Hur länge sedan är det du körde igång din anläggning, d v s avluftade brinekretsen
- Hur sitter expansionskärlet monterat relativt det övriga rörsystemet?
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 09 november 2005, 21:53:00 »
Systemet har varit i drift i ganska precis ett år.
Expansionskärlet är monterat "högst". För nån månad sedan hörde jag att det porlade när brinepumpen var igång, så jag provat att lufta några gånger. Tycker dock att det är dåligt tryck i systemet. När jag skruvar ur nippeln pyser det ut lite,lite luft. Ingen vätska.
Provade oxå att skruva ur nippeln då brinepumpen var igång och då kommer det vätska. Har fått höra att det inte var det smartaste då systemet kan dra i sig mer luft.  huvuddunk  huvuddunk  huvuddunk
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #3 skrivet: 10 november 2005, 04:16:15 »
Öppna nivåkärlet och fyll på, helst med lite av den brinevätska som installatören lämnade åt dig  ;) och annars med vanligt vatten.
Fyll till halva kärlet. Försök sedan trycksätta kärlet.
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 10 november 2005, 11:24:51 »
Provade att lufta igen (ett tag sedan sist), och det kommer lite luft, samt att nivån i kärlet hade ökat efter luftningen till ca en femtedel.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #5 skrivet: 10 november 2005, 17:45:41 »
Detta är knappast logiskt (tycker jag).
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
« Svar #6 skrivet: 10 november 2005, 19:29:39 »
Jo det behöver väl inte vara fel. Om man släpper ut luft så minskar trycket och nivån stiger något. Inte för att vätskan expanderar (den är i stort sett inkompressibel), men för att bl a slangar töjs ut lite av av övertrycket.
Eftersom du har kärlet på högsta punkten skulle jag försöka med att köra 'öppet' ett tag. Möjligen släpper brinen då ifrån sig lite mer av lösta gaser ('luft'). Försök sen trycksätta (jag skulle prova med c:a 1bar övertryck), gärna med kompressor, så borde ev bubblor tryckas ihop och lättare följa med flödet till kärlet. Kör så ett tag, för att slutligen (eventuellt) lätta lite på trycket igen.
