Författare Ämne: Äldre Panasonic, dags att byta?  (läst 20853 gånger)
TEngen
TEngen
SV: Äldre Panasonic, dags att byta?
« Svar #15 skrivet: 15 december 2025, 09:36:07 »
Generöst med uppdatering shelter!
Googlade lite då vi flyttat in i boende (hyr) där vi har kakelugn och en Panasonic luft-luftvärmepump som komplement.
Vår pump är daterad 2006 (produktion) så den har nog varit med ett bra tag nu. Hur bedömer jag om den är uttjänt? Jag har heller ingen erfarenhet av luft luft pump så jag vet ju heller inte om den beter sig märkligt.
Har satt en "vanlig ute-inne" termometer med ute-proben där luftströmmen kommer ut och så ställt innedelen ovanpå. Således får jag kolla på max och min temp på luften som flödar ut.
Pumpen är inställd på 20 grader och luften som flödar ut är allt från 22 till 38 grader varmt och det kan pendla mellan dessa ganska plötsligt. Är det normalt?
Sen borde vi nog ta hand om en störning som sitter precis under inne-delen. Under innedelen har vi en trappa och under trappan saknas isolering. Så just vid innedelen så är det mkt kallt under trappan och kalluft strömmar också in i hemmet genom glipor. Så den störningen kan nog "bråka" en del med innedelen termostat?
Jag tror att vi får leva med denna luft luft pump denna vintern. Men den borde vara nära end-of-life??
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #16 skrivet: 15 december 2025, 09:45:54 »
Förmodligen har en ny luftvärmepump, även en av de bättre lågprismärkena, betydligt bättre COP än den gamla Panasonicen.  Men om ni inte är beroende av den som enda värmekälla i huset och kan ta ett driftstopp även om det sker under vinterns värsta köldknäpp, så lönar det sig nog ändå inte att byta ut den i förtid utan låt den gå så länge den går och byt först när den får något allvarligt fel.
Det är normalt med snabba pendlingar i temperaturen om antingen värmebehovet är så litet att värmepumpen inte kan gå varvtalsreglerat hela tiden utan måste stoppa då och då för att det inte ska bli för varmt inne, eller då väder och utetemperatur är sådant att den måste avfrosta regelbundet. Då kommer din termometer att visa aktuell innetemperatur medan vp avfrostar och innedelens fläkt står stilla, sen stiger temperaturen snabbt efter varje avfrostning. Hur ofta den avfrostar beror dels på aktuellt väder och dels hur algoritmerna i värmepumpens programvara ser ut, men det kan vara oftare än en gång i timmen ibland.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad TEngen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #17 skrivet: 26 december 2025, 20:57:09 »
Okej.
Vi kör kakelugn (cronspis) med fri tillgång till ved. Så då kanske luft-luftvärmepumpen bidrar så pass lite med värme att det inte gör stor skillnad för elräkningen?
Det är intressant och nyttigt att lära sig lite så jag passar på att ställa frågor:
Timerfunktionen - ja eller nej? Har läst något om att det inte är lönsamt ur elförbrukningperspektiv att nyttja detta?
Vid min enkla uppmätning av luft-temp så har jag avläst ett minvärde på 12,5 grader ut från innedelen. Är detta konstigt eller är det typ den avfrostningen du nämner som gör att den spottar ut så kall luft en kort stund?
Ska läget "heat" endast skicka ut luft som värmer och att den således inte bidrar så mycket om kakelugnen ger nog med värme? Skulle jag då kunna ställa in luft-luftvärmepumpen på 18 grader och att den då endast stödvärmer kakelugnen? Jag behöver inte oroa mig för att den kyler ner med 18 grader som måltemp?
Frugan hörde något pluppande/gurglande ljus från den igår i samband med att det kom sval luft från den. Kan detta vara någon underhållsprocess?
Tacksam för all lärdom jag får del av!!
God jul :)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #18 skrivet: 27 december 2025, 00:53:06 »
Gurglande och brus kan man höra under avfrostningen och då kan innerdelen bli väldigt kall. det kan också höras grurglande och brus i samband med stopp och start också då trycken byggs upp respektive utjämnas och det är blandat med vätska och gas i slingorna som skall igenom en strypning (expansionsventilen) och det är inte alltid så ljudlöst.
COP kan förvisso vara bättre med nya maskiner - framförallt om gamla maskinen är en ON/OFF-maskin med en kompressor som går med en bestämd varvtal, gentemot dagens invertermaskiner som driver kompressorn från väldigt låg fart när det är varm ute till hög fart vid skarp kyla, har elektroniskt styrbara expansionsventiler etc.
Men samtidigt är inte skillnaden på COP så stor att det kan motivera en snabb återbetalning av en nyinstallation av ~25000:- om gamla maskinen fungerar som tänkt redan.
Med andra ord spar bytet till den dagen man har krångel på den befintliga maskinen.
Det som är viktigt är att dammsuga ur innerdelens filter ofta - typ en gång i månaden, har tillräcklig fläktfart och samlad luftstråle ut och snett nedåt i rummet - så att varmluften inte snurrar lokalt invid innerdelen, fläktvarven bör vara minst läge 2 vid varmare väder och 3 (vid 4 steg på fläktinställningen) när det börja vara några och 5 minusgrader kallt, och högsta fläktsteget när det är riktigt kallt med många minusgrader för att få full värmeeffekt på maskinen.  Välj inte automatik utan manuell inställning av fläktfarten på innerdelen.
Innerdelen drar ned automatiskt farten på kompressorn på utedelen om innerdelen blir för varm  pga. igensatta filter eller låg fläktfart och därmed för lite luftcirkulation genom innerdelen per tid och innerdelen blir inte varmare än typ max 45 grader C innan det begränsar kompressorns hastighet. Med andra ord vill man ha hög uppvärmningseffekt så måste det vara god drag genom innerdelen för att den skall lämna ifrån sig max med värmeeffekt och luften ur innerdelen är fortfarande inte sådär jättevarm.
Ett sätt att kolla om den fungerar rimligen bra är att vid 0-grader och minusgrader utomhus att sätta innerdelen för hög värme så att utedelen kommer igång med kompressorarbete - gärna väntar en tid till man märker att den vill avfrosta och då springer ut och tittar på utedelen och ser om dess flänsar är helt täckta av frost utan några bredare remsor som är utan frost.
är det heltäckt vitt av frost en stund innan och till den skall avfrosta så får man en kvitto på att det finns tillräckligt med köldmedel i maskinen.
Dock under låg och medellast eller i underhållsvärmeläge så kan det blir partiell isning på flänsarna på utedelen vid 0 och minusgrader utan att det är fel på maskinen - därav att ställa maskinen att det går med högre last med att värma upp innan man kan göra denna bedömning baserat på hur frostad utedelen blir på sina flänsar.
