Författare Ämne: Äldre Panasonic, dags att byta?  (läst 20005 gånger)
Utloggad AliasJones
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 03 oktober 2012, 23:12:42 »
Har precis köpt hus där det sitter en Panasonic från 1999, får tillträde till huset i november och funderar på att byta den mot en nyare. Hur mycket har luftvärmepumparna utvecklats sen -99 egentligen? Hur länge kan man förvänta sig att dom håller?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Äldre Panasonic, dags att byta?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2012, 13:01:07 »
Antar den nå går på "overtid" , men kan hende du blir fornøyd med den likevel   :) . Prøv å se , å orienter deg i markedet hva du tror passer best for deg å ditt hus . Oppgir du størrelse og byggeår på huset , i tillegg til hvor i landet det er plassert . Så kan du få mange gode tips og erfaringer fra andre på forumet   tummenupp . Mange av oss som har "favoritter" , blitt mye bra å velge i blant pumper nå . Lykke med evt. valg.
Raptus
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2012, 13:09:09 »
Har hört om pumpar som gått i 20 år så man vet ju aldrig, men så är det ju med allt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2012, 20:57:43 »
Tror också att vissa pumpar håller länge men ofta beror det nog på att dom enl mig används fel..
Det hus vi köpte i januari satt det två pumpar i som var näst intill oanvända och felanvända, dom användes sparsamt och gjorde marginell effekt för att minskad elförbrukningen..
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2012, 06:27:44 »
Hade en bekant som tyckte luftvärmepumpar var skit. Hans sparade lite första året sa han, men sen var det bara skräp, så han köpte ny panna o acktankar. Jag frågade hur ofta han gjorde rent flitren. -"Filter?"  :o
Har man en pump som fungerar, så har den iaf betalt sig o varenda krona den ger tillbaka är vinst. Men sen kan det mycket väl finnas anledningar till att byta iaf. Mer effekt, ökad luftspridning eller vad man nu är ute efter. Man kan fundera över en pump till om man får till det med placering osv.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2012, 17:22:55 »
Pumparna från den tiden gav ganska dålig effekt mot dagens. Sanyo 91 kom väl runt 1999 och gav drygt 3kW vid -15. De flesta andra gav betydligt sämre.  En Panasonic kan tom. ha varit R417A eller R22 i.
Panasonic CU-E9CKP5-SP  Test Råd & Rön 2004
(+7) 3,5kW  (+2) 3,5kW  (-7) 2,8kW  (-15) 2,2kW
med COP 3,7 vid +7
Toshiba RAS 10JKVP-E/JAVP gav också ganska bra i testet 2004. 2,8kW vid -15.
De flesta andra låg på ca 2kW vid -15.
« Senast ändrad: 06 oktober 2012, 17:36:23 av Zelda »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2012, 05:50:22 »
Jo, bättre effekt kan ju vara ett skäl till att vilja byta pump. R22 förbjöds väl -98 o påfyllning -02?
Stämmer med JKVP vid -15.
På SPs test visade den mindre vid -7 än vad den ger i verkligheten. Fan, nu var jag där igen.  a:gl
Bifogad bild från SP som visar cop på dellast samt max vid +2 mellan 85-05.
Utloggad AliasJones
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 08 oktober 2012, 23:30:41 »
Tack för svaren.
Funderar på att bo in oss och se hur det fungerar nu i vinter innan byte.
Köldmedium är R410A, stod på sidan av innedelen så det var det jag skrev upp, trodde det var modellbeteckningen först :)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 08 oktober 2012, 23:36:37 »
Kom ihåg att köra den i HEAT läge och gärna så hög fläkthastighet som ni pallar med. Då borde ni få mest ut av pumpen.
Jämför det med en bil.. högre fläkthastighet = mer värme... typ.
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #9 skrivet: 09 oktober 2012, 15:27:50 »
Tack för svaren.
Smart att bo in er först tummenupp
Utloggad ingen
  • Kan en del om värmepump
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 08 december 2012, 17:03:17 »
Takk for det tipset. Jeg hadde glemt at pumpa har et overgir.
Jeg har en CU-E9DKE som sliter med å holde innetemperatur 20 grader.
Kona stiller da fjernkontrollen på 25 grader og jeg stiller den tilbake på 23 grader.
Jeg tror at varmepumpa liker bedre å jobbe med 23 grader som mål enn at man stiller
ønsket temperatur på 25 grader (som den ikke greier å nå når utetemperturen er -10 grader),
men dette er kun noe som jeg tror.
Bør jeg la kona få lov til å bestemme her?
Panasonic CU-E9DKE siden 2006
"Avoiding dangerous climate change" is impossible - dangerous climate change is already here.
The question is, can we avoid catastrophic climate change?     David King, UK Chief Scientist, 2007
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #11 skrivet: 08 december 2012, 17:16:28 »
Forslag: Åpne pumpens utedel og sjekk om det er noe isolering der inne. Om ikke, gjør som disse PANA-eierne:
http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel/?all
Langt billigere enn å kjøpe ny varmepumpe.
(Fornøyd blir de også: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel/msg468054/#msg468054)
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #12 skrivet: 13 december 2012, 19:16:08 »
Hei Ingen  ,  tror nok kjerringa di får mer ut av pumpa enn deg   :-))   ;) . Velger selv hennes strategi med godt resultat jeg . Gjorde med gamle RAS 13 og fortsetter med ME FD 35 men det er ved betydelig kaldere enn -10 . Ved -10 er det veldig samsvar mellom innstilt og faktisk temperatur  . Men de er jo begge snille med tanke på avrimingshyppighet , kan hende din Panasonic bare oppnår hyppigere avriming og dermed lavere virkningsgrad   :) . Foreslår at du prøver din strategi to dager på rad , å så kjerringa sin to dager på rad . Så kan dere konkludere etter "testen"   tummenupp Antar kjerringa oppnår jevnere å mer komfortabel temperatur enn deg . ( Uten tileggsvarme av andre varmekilder.) Uansett har du jo ei gammel pumpe som du ikke kan forvente all verden av . Så kjør "livskiten" ut av den   ^-^ å invester i noe som orker da det er kaldt . Blitt mye bra å velge i , særlig siste år  :) .
Raptus
« Senast ändrad: 13 december 2012, 19:26:48 av raptus »
Skräddarn5
Skräddarn5
« Svar #13 skrivet: 31 december 2012, 15:18:14 »
Jag funderar också på att byta ut en äldre pump, (Panasonic E9CKP från 2003). Min ger hyfsad värme men den stänger av sig rätt som det är och för att få igång den måste man sätta den i fläkt läge och låta den gå så några minuter innan man sätter över den i heat, ibland får man försöka flera gånger. Jag har bestämt mig för att köpa en ny p.g.a. problemen, kanske går att laga men den är ändå gammal. Vad rekommenderas om man skall köpa nytt, funderar på CE9NKE, NE9NKE eller HE9NKE.
Det lutar åt en NE9NKE. Är det någon som har erfarenhet av andra märken? Är det värt ca, 4000 kr till för att få en HE?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #14 skrivet: 25 juli 2025, 22:01:22 »
Sådärja, efter 17 !! år har min panasonic pump packat ihop, Felkod F11 (Indoor/outdoor communication error). Thank you for your service, nu blir det Mitsubishi istället.
Jaha, så hoppade den igång igen, hade den avstängd över natten med ingen el. Nu går den, pillade på lite anslutningar innan jag startade den bara. Tror pumpen har 9 liv, för den strulade för 2 år sedan, dock var det något annat fel då, tror den klagade på nån sensor, men samma sak då, den bara började fungera utan att jag gjorde något speciellt, tror jag försökte växla mellan värme och kyla några gånger.
« Senast ändrad: 26 juli 2025, 14:52:55 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
