Författare Ämne: Dimensioneringsproblem bergvärme  (läst 179825 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Dimensioneringsproblem bergvärme
« Svar #360 skrivet: 04 oktober 2012, 07:31:23 »
Om delta t är konstant oavsett framledningstemperatur, varför är då tempkurvan avsedd för framledningsgivare brantare än kurvan avsedd för returgivare  Sc:,h
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #361 skrivet: 04 oktober 2012, 07:45:01 »
Gick inte att få fram skriv delen på paddan Sc:,h
där av blev det bara infogat!
I min Roman står ledorden och vad dom betyder . det står skillnaden  på utrycken och vad dom menas i VVS sammanhang.
Det står vad man  Måste göra för att en injustering Just ska vara "Advekat"  .
Det står när man kan kalla det för Delta över en radiator och inte.
Du mäter delta över tillförd effekt ! Med det du förespråkar.
Skillnaden mellan "redneck" reglering och en vvsares är att vi får inga driftproblem .
Mattematik stämmer . och det finns beskrivet i inlägget.
Så du menar att jag skall låta fel bli rätt bara för att cocacola skall må bra?
 :)  Jag mår fint , Jag är tuffare en dom flesta tror (grym film replik)
Må Bra Rickard , Det är ett av mina ledord. Lyckligt Gift (jag blev nog vald av den snällaste/trevligaste/attraktivaste kvinna som finns , hon har släpat på mig i 19 år), Gryyym dotter(ooh vilken vvsare hon kommer bli. Hon har redan besiktat en del anläggningar med mig ) Och sen få jobba och förstå sitt Arbete till på köpet...  :)   Varje dag skiner solen på mig Oavsett väder ute för någonstans där ovanför molnen skiner solen .
Hur är det själv ?
cocacola
« Senast ändrad: 04 oktober 2012, 07:47:34 av COCACOLA »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #362 skrivet: 04 oktober 2012, 07:50:23 »
Jag har aldrig påstått att "DeltaT" rent generellt är stabilt oavsett framledningstemperatur.
Jag påstår, med fog, att det är viktigt att man är tydlig med vad man menar med deltaT när man skriver det.
Om man mäter deltaT i ett fast instrypt system med en värmepump i drift så är deltaT stabilt oavsett värmeavgivningen, så länge värmepumpen orkar öka eller bibehålla returtempen i systemet.
Den del av uppmätt deltaT som utgörs av värmeavgivning ökar går inte mäta fram, och därför att det viktigt att vi försöker komma fram till ett gemensamt sätt att använda oss av ordet/uttrycket deltaT i olika sammanhang och beroende på vad vi är ute efter.
« Svar #363 skrivet: 04 oktober 2012, 07:54:55 »
Hur är det själv ?
cocacola
Jag förespråkar inte det ena eller andra sättet att använda ordet deltaT, eller hur man skall justera in ett radiatorsystem, jag försöker bara komma fram till ett gemensamt sätt att uttrycka oss begripligt när det gäller på vilket sätt vi använder ordet deltaT, det ÄR skillnader i betydelsen för deltaT när vi talat om uppmätta värden, och när man talar om deltaT vid dimensionering med hjälp av tabeller.
Jag har aldrig påstått att justering med hjälp av "deltaT/flödesmetoden" som jag ibland beskriver är bättre än den typ av dimensionering du gör med hjälp av u-värden och den värmeavspeglande ytan, det måste du ha drömt ihop.
Självklart är det bäst att dimensionera och trimma in med riktiga ingående värden, och med adekvat utrustning i det system som skall justeras in.
Hittar du en enda gång där jag skrivit att det skulle vara bättre att trimma in "redneck-style" än med beräknade u-värden, värmeavspeglande yta, och injusteringsprotokoll får du väldigt gärna länka till de/det inlägget.
« Senast ändrad: 04 oktober 2012, 07:56:57 av Rickard »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #364 skrivet: 04 oktober 2012, 08:18:04 »
så länge jag har läst här har du med flera skrivit
Advekat beräknat . IR picka och eltejp.  Redneck
När jag tagit upp början på vad som är advekat (läs inlägget) har det blivit sånt liv på Icke vvsare som tror att mitt sätt är det enda som behövs att jag tänkt : det blir milijoner med inlägg, kommer aldrig att orka detta. När man sen en gång bestämmer sig för att Jag ska förklara en gång för alla hur vad och varför --- Då blev det som jag trodde . Skribentens ,Ja ni vet jag ska inte upprepa det .
Mäter man bara en temp är det det ända det är också bara vad det är.  Alla variablar ska till
Till övriga läsare .
Läs mitt inlägg, Har ni frågor på det,
fråga gärna , Jag ska på en röris vis försöka förklara så ni förstår. Kan bara hjälpa en är kulan i rullning
så om en 20 år kanske det blir rätt i våra svenska folkhem
cc
« Svar #365 skrivet: 04 oktober 2012, 08:20:58 »
Förstår jag dig rätt när du skriver:
Du menar alltså att det man mäter upp inte skall/kan/bör kallas för deltaT?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #366 skrivet: 04 oktober 2012, 08:52:59 »
Tidigare i denna tråd. Samt i den nya tråden som rickard skapade med mitt inlägg i går och de inlägg som kommer i den tråden.. så tycker jag det framgår med sådan logisk och mattematisk fröjd just varför det är så viktigt att en radiators delta kan mätas, beräknas och beskrivas på så många olika sätt.
Allt beroende på vilken anläggning man mäter i, om vi pratar om momentana mätvärden. Till de mer dimensioneringsrelaterade värdena, som också går att mäta upp aldeles utmärkt, även om det kan vara lite svårare i vissa typer av anläggningar.
Vi kan mäta vilken effekt vi tillför en radiator
Vi kan mäta vilken effekt en radiator avger
Vi kan mäta deltat med avsikt att med exempelvis termometer i en onoff anläggning justera in flödet över radiatorn. Vi kan mäta deltat med avsikt att utvärdera huruvida effekten som avges är i linje med den dimensionering vi gjort eller den förväntan vi har.
När vi ändrar flödet påverkar vi hur mycket effekt radiatorn avger och detta i sin tur vilken framledning som krävs för att få samma effekt som vi fick vid en högre framledning och ett lägre flöde.
Alla dessa olika mät- och dimensioneringsvärden hänger i hop och är användbara på olika sätt.
Viktigt att komma i håg är ju också att olika anläggningar kommer mäta upp olika momentana värden.
I rickards anläggning ser verkligheten ut på ett sätt. I min på ett annat. Och i en invertermaskin på ett tredje sätt. Detta måste man vara ödmjuk inför när det kommer till dialoger kring momentant uppmätta deltan - eller observationer vad man nu månde kalla det för.
Utöver faktiska observationer finns det en fysisk verklighet. Den där oavsett vad du eller jag mäter upp berättar vad som händer i bakgrunden. Förstår man det, vilket vi alla ju gör, ja då blir också förklaringsmodellerna bättre.
Jag har svårt att se att det egentligen finns en konflikt. Konflikten uppstår när man vill avkräva någon att skriva under på en viss verklighetsbild.
Jag har inga problem med att skriva under på att ett uppmätt delta över en radiator i ett fast instrupet 2-rörssystem med värmepump ser ut precis så som Rickard beskriver det när värmepumpen går.
Och om ni läser några poster bakåt i tiden i denna tråd så ser ni att jag samtidigt kan ta upp ett otal exempel på hur andra som mäter exakt samma värde kan få ett annat resultat.
Då är det viktigt att OCKSÅ kunna förhålla sig till de bakomliggande modellerna. Exempelvis den som säger att vid ett oförändrat flöde kommer deltat över en radiator öka med framledningen. I alla system sker detta och i vissa system maskeras det på grund av hur effekten distribueras.
« Senast ändrad: 04 oktober 2012, 08:54:33 av David Rinnan »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #367 skrivet: 04 oktober 2012, 09:01:57 »
Hej Ni kan ju inte må något vidare när ni håller på så här och förstår inte vad det ska tjäna till  :'(Tycker purjo skrev en bra beskrivning hur det fungerar och det är något som jag känner igen.
« Svar #368 skrivet: 04 oktober 2012, 09:07:30 »
Jag håller med om detta, i allt utom ett, att du i sista meningen skriver: Exempelvis den som säger att vid ett oförändrat flöde kommer deltat över en radiator öka med framledningen.
För de som mäter på sin radiator stämmer inte detta påstående (eller i vart fall extremt sällan, du vet vad jag menar) utan blir obegripligt om vi inte kan hitta ett sätt att formulera detta på ett sätt som gör det omöjligt att missförstå.
Jag anser att det vore mer rätt att skriva att värmeavgivningen ökar, än att skriva att deltat över radiatorn ökar, den typen av skrivning fungerar för radiatorer i system med 1-rör, två-rör, on/off-värmepump och invertervärmepumpar.
Det stora problemet, som jag ser det, är att cocacola och Oraklet verkar vägra acceptera att ett momentant mätvärde på in/utlopp på en radiator alls kan benämnas för deltaT.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #369 skrivet: 04 oktober 2012, 09:16:15 »
Jo det är klart men det är därför jag skriver "vad det ska tjäna till" för alla har vi olika förutsättningar och tror det är svårt att få 2st hus lika och få samma resultat om vi nu skulle mäta.Och i teorin kan vi säkert få lika men i verkligheten kanske det inte stämmer och jag förstår vad du och cc menar men som sagt det beror även på förutsättningar.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #370 skrivet: 04 oktober 2012, 09:20:01 »
Dom accepterar nog att ett uppmätt värde kallas för ett delta.
Jag har i alla fall inte sett någon av dom påstå att så inte är fallet.
Du skriver rickard att problemet är att en värmepumpsägare kan bli satt på pottan i fall någon pratar om att deltat över en radiator ökar med framledningen och att dom själva sedan inte kan mäta upp detta.
Jag säger att detta är inte ett problem. För det finns väldigt många som på samma sätt kan bli bortkollrade i fall man statiskt anser att ett delta är alltid samma oavsett framledning. För det kan ju inte alla mäta upp heller.
Jag har tagit upp ett stort antal sådana exempel. Där ditt exempel på ett uppmätt delta, som är helt korrekt, kommer se annorlunda ut för andra personer. Ett riktigt bra sådant är luft/vatten killen vars delta en vinterdag kan förändras under ett och samma dygn.
Vi har inget annat val än att acceptera att ett uppmätt delta över en radiator kommer se olika ut i olika typer av anläggningar samt att det kommer att ge olika typer av underlag beroende på hur och när man mäter.
Det är inte konstigt och det är detta som gör att vi ibland kommer missförstå varandra om vi inte samtidigt är ganska tydliga med förutsättningarna.
« Svar #371 skrivet: 04 oktober 2012, 09:22:34 »
Det skall tjäna till att vi hittar ett sätt att uttycka deltaT så att det blir begripligt för alla, oavsett anläggning, och då gäller det att på något sätt specificera vilken typ av ddeltaT vi menar.
Jag menar att användandet av värmeavgivning, när man talar om uteffekten, istället för deltaT skulle möjliggöra detta.
När man talar om uppmätt deltaT bör man skriva just uppmätt deltaT.
När man talar om radiatordimensionering kan man använda deltaT utan tillägg, det förstår alla.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #372 skrivet: 04 oktober 2012, 09:24:42 »
Cocacola,
Kan du intyga/"skriva under på" att om man mäter deltat över en radiator momentant i en VP anläggning med onoff VP som går direkt mot ett radsystem så kommer deltat vara i det närmaste stabilt under hela körningen.
och att när värmepumpen stänger av igen så kommer det delta man observerar/mäter över radiatorn att bli i det närmaste noll.
Vad vi mäter är inte så relevant i frågan (det är effekt som tillförs) men att vi får detta resultat i en sådan anläggning det kan du väl tillstryka?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #373 skrivet: 04 oktober 2012, 09:30:13 »
som i den här posten kan vi notera 3 olika temperaturdeltan i förhållande till en radiator. Alla som måste kunna nämnas i ett inlägg.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48739.msg489362#msg489362
Det uppmätta deltat över en radiator i ett givet driftförhållande (olika mätresultat beroende på typ av anläggning och förhållanden)
Men som kan vara samma som det faktiska och underliggande deltat för radiatorn, som också krävs vid dimensionering . Exempelvis jag behöver 500w vid 55/45 (deltat över radden är 10K)
Samt radiatorns medeltemperatur i förhållande till rumstemperaturen fram 55 retur 45 rum 20 = 30K
« Svar #374 skrivet: 04 oktober 2012, 09:33:19 »
Jag har aldrig påstått att deltaT alltid är stabilt och samma som deltaT över kondensorn.
Jag har bara påstått att det är så i ett perfekt dimensionerat 2-rörs system med värmepumpen i drift, och så länge den prkar öka eller bibelålla temperaturen på vbr - och detta bara för att förenkla diskussionen så att alla förstår vad jag menar.
Självklart är deltaT olika i ett normalt radiatorsystem, som t.ex. ditt, där alla radiatorer inte är perfekt dimensionerade och därför har flöden som avviker från de nominella.
Uppmätt deltaT varierar även beroende på värmepumpens uteffekt vid olika framledningstemperaturer, och olika temperaturer på "kalla sidan", detta är ju helt självklart, och jag har bara förenklat för att alla skall kunna hänga med utan att ta hänsyn till dessa faktorer, det tror jag du inser och jag har svårt att förstå varför du skall komplicera resonemanget i onödan.
Jag försöker alltså hitta ett sätt att uttrycka oss för att det vi skriver så sällan som möjligt skall missuppfattas av de som besitter den rudimentera kunskap som t.ex. du och jag besitter.
Du har rätt i att c-c och Oraklet inte rakt ut skrivit att man inte kan kalla uppmätt deltaT för deltaT, men de har inte heller accepterat detta så vitt jag kan påminna mig.
Antingen beror det på att de inte anser detta, och då har de fel, eller så beror det på att de inte vill komma till konsensus, och då är de troll som medvetet och upprepat försöker så osämja i forumet av någon outgrundlig anledning.
Trollande orsakar som regel avstängning från de flesta forum, men jag skulle väldigt gärna se att vi istället kom överens om att uppmätt deltaT också är deltaT, och att det är viktigt att vi så noga som möjligt definierar vilken deltaT vi menar när vi skriver deltaT.
