Författare Ämne: problem med is under värmepump?  (läst 42217 gånger)
Utloggad energi nisse
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 21 september 2012, 14:59:35 »
hej kikade in på norrskydds hem sida och fick se en bra lösning på isbildningen under värmepumpen kan det vara en bra lösning? någon som vet
SV: problem med is under värmepump?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2012, 15:05:55 »
Vad var det för lösning?
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 21 september 2012, 15:09:17 »
har inte sett något liknande förut ingen el behövs
« Svar #3 skrivet: 21 september 2012, 15:18:18 »
Verkar vara samma lösning som diskuterats i en annan tråd nyss, salt i ett tråg kanske?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #4 skrivet: 21 september 2012, 16:56:39 »
Länk till den aktuella tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48448.0
Där påstår du ju att du har löst problemet? Och om det är du själv som har kommit på detta så lär du väl veta om det fungerar som tänkt?
Luktar smygreklam..  ;) Köp en annonsplats av Rikard istället om du tror på idén.
« Senast ändrad: 21 september 2012, 16:59:53 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 21 september 2012, 17:00:43 »
 hahaha! hahaha! hahaha!
Smygreklam, vad fult gjort....
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #6 skrivet: 21 september 2012, 18:48:21 »
Finns ingen anledning att ta bort det här, det indikerar nog vad man får om man köper (salt)lösningen.  :)
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 21 september 2012, 19:04:53 »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 21 september 2012, 22:20:45 »
Tycker du inte det är tid att lägga korten på bordet och presentera funktionen av din idé nu, innan alternativen hur man kan hålla isfritt börjar hagla?
Det kommer ju fram till slut i alla fall.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 22 september 2012, 01:02:42 »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 22 september 2012, 15:28:11 »
Jag har ju ingen luft-vp själv, men jag tänker så här.
Att det blir is på backen måste bero på att det är kallt där. Hur löser jag det då?
Jag gräver ett hål under vp som är frostfritt djupt, isolerar väggarna i hålet med frigolit, köper en värmekabel 20w 2m lång på jula, 499kr, slingar ned den varvat med dräneringsgrus, kopplar den i vägguttaget, klart. Det kan vara ide att låta frigoliten gå upp till vp bottenplåt.
Nu kommer marken under vp att hålla +grader och låta smältvattnet gå till, antingen dagvattenledningen eller grundvattnet.
Kostnad 499kr pluss en skiva frigolit, drift 20w när det behövs, mindre än om man käkar rostat bröd till frukost varje dag en vecka.
Ja, så tänker jag, hur tänker du, energi nisse?
« Svar #11 skrivet: 22 september 2012, 16:08:40 »
Jag har inte heller nån LLVP, men min kompis har och förra vintern så hjälpte jag till att hacka bort isberget under utedelen (puh!!).
Nu har han fått en rejäl plastbalja i present av mig, den ryms under och har koniska kanter så när den är full med is är det bara att dra fram den och stjälpa ut isen (på isstacken om man vill ha nåt till groggen). Baljan kosta ungefär 50 spänn på Coop.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 22 september 2012, 16:12:39 »
Ja så har min goe svåger också gjort, med två, problemet är att han är där lite sporadiskt så ibland är den aningen tung.
« Svar #13 skrivet: 22 september 2012, 16:18:10 »
Meningen är att den ska släpas fram som en släde på snön, som bör finnas när vattnet fryser....fast som du säger det passar kmappast i sportstugan, utan mera för åretruntboende.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 22 september 2012, 16:21:35 »
Ja det är ju inte så mycket snö här nere.
