Författare Ämne: problem med is under värmepump?  (läst 41488 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: problem med is under värmepump?
« Svar #15 skrivet: 22 september 2012, 16:22:19 »
http://www.megaflis.no/Gulvvarme/Varmekabler/Frostvakt_2_m_-_20w.html
Enkelt å billig , rakt i takrennenedløp/stuprør     a:gl
Raptus
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 22 september 2012, 16:28:44 »
Raptus
Det är köpläge på den, har funderat på att lägga en sån i kulverten. tummenupp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 22 september 2012, 16:56:44 »
Sista dag imorgon. Norska kr , eller ? + frakt... Hmm , jag passar nog.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #18 skrivet: 22 september 2012, 17:03:21 »
Tror det er fast lavpris   ;)  Tror faktisk den er svenskprodusert tilogmed   tummenupp Clas O har noe som likner  :)
Raptus
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 26 september 2012, 13:36:06 »
Om man lägger saltstenarna  i tex murarbaljan under utedelen får man nästan samma funktion som energi nisse skriver om, men saltvattnet rinner över kanten på baljan och förhoppningsvis så klarar inte tjälen att stå emot saltvattnet och det rinner ner i backen.
Bönderna lägger stora saltstenar under utedelen på backen ;)
Skillnaden är att man inte kan leda bort vattnet så det gäller att det är grus eller liknande så man inte sabbar rabatter eller gräsmattan.
Men har man egen brunn i utedelens närhet så kanske risken finns att man får problem.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #21 skrivet: 26 september 2012, 13:46:20 »
Å saltet ødelegger murveggen   ;) Se bare hva som skjer med garasjegulvet der saltet fra bilen drypper ned om vinteren . Så ingen saltsten ved min vegg  a:gl
Raptus
  • Dot gäster: 2212
