Författare Ämne: löst problemet med is under värmepumpen  (läst 17396 gånger)
Utloggad energi nisse
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 15 september 2012, 11:28:02 »
hej har löst problemet med isen som bildas under luft/luft värmepumpar ingen el behöver installeras.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: löst problemet med is under värmepumpen
« Svar #1 skrivet: 15 september 2012, 12:17:07 »
Jaha, hur då?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 15 september 2012, 12:44:26 »
Då har du nog skaffat dig en säljbar idé, grattis.  tummenupp
Jag är självklart också nyfiken, men vill inte pressa dig till något avslöjande i förtid om du kan o vill tjäna pengar på det. :)
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 15 september 2012, 12:47:37 »
monterar en liten behållare under vp som man laddar med 4 st patoner ( inget el används) som kondens vattnet hamnar i.
energi nisse.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 15 september 2012, 12:51:42 »
 iden är redan mönster skyddad. prov körde hela förra vinten för att prova den ordentligt innan man gick ut och pratade om den.
energi nisse.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 15 september 2012, 13:50:40 »
Smart!  tummenupp
Så kondensvattnet räcker till att hålla isfritt?
Har du någon säljkanal? Det hade väl annars varit en produkt för Rickards webshop?
« Senast ändrad: 15 september 2012, 13:54:12 av hplp »
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 15 september 2012, 16:47:19 »
defroster paketet som den heter kan beställas av mig. vet inte om man får lämna ut firma namet här på forumet. någon som vet tacksam för svar.
energi nisse.
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« Svar #7 skrivet: 15 september 2012, 19:26:47 »
energi nisse.
En länk till en sida med mer information kan väl inte vara förbjudet?
  • Antal inlägg: 36304
  • Karma +58/-50
« Svar #8 skrivet: 15 september 2012, 19:35:24 »
Tillverkare eller säljare får inte marknadsföra sin produkter via inlägg i forumet.  (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42789.0 punkt 10.4)
Men det går bra att kontakta mig för prisuppgifter för annonsering, eller en "egen tavla" i tillverkare/leverantörsforum. (Där man får marknadsföra sig fritt)
Fast i just detta fall blir man ju nyfiken, i min värld går det inte smälta is utan att tillföra energi - så det vore mycket märkligt om någon kommit på ett sätt att bli av med isproblemet.
Det är OK att införa en länk, frågan är om det kommer att gynna produkten/försäljningen eller ej.  ;)
« Senast ändrad: 15 september 2012, 19:37:43 av Rickard »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 15 september 2012, 19:54:59 »
Måste erkänna att jag också var skeptisk, kondensvatten blir det väl som regel när man kör kyla innomhus, vet inte hur mycket det kan bli vid vp-drift, trodde inte det blev något. Sc:,h
Men jag valde att tro på de han säger, och har han provat en vinter med gott resultat så är det bara att gratulera. :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4084
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 15 september 2012, 20:43:29 »
energi nisse.
Patroner?
  • Antal inlägg: 3698
« Svar #11 skrivet: 15 september 2012, 21:32:20 »
Är väll värmepatroner av typen man bryter sönder så avger dom värme i x antal timmar.. Sc:,h
Men billigt blir det inte i längden,,  heller ingenting han lovade!!!! dontknow
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #12 skrivet: 15 september 2012, 22:05:01 »
Här finns en bild på "defrosterpaketet" www.norrskydd.com
Var själv nyfiken, och har kollat på ett sådant och det är i grova drag en balja som det ligger saltblock i (antar att det är salt), har ingen aning om funktionen då jag själv inte har testat.
« Senast ändrad: 15 september 2012, 22:41:55 av A-Sol »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 15 september 2012, 22:27:53 »
Vad händer med vattnet under baljan?
  • Antal inlägg: 9232
« Svar #14 skrivet: 15 september 2012, 22:44:10 »
Har några maskiner hos bönder där dom har lagt saltsten som jag tror är samma som djuren slickar/gnager på under utedelen på marken.
Dom stenarna hade ett hål i mitten, finns säkert något namn på dessa men jag har inte en aning  :)
Trodde dom blivit galna först  :D
Den ena av dom är mest rädd för att han ska få saltvatten att dricka då han har egen borrad brunn och det går åt ganska mycket salt enligt honom !
Har inte vågat rekomendera den metoden till någon då jag inte vill få på skallen för att sabba någons vatten eller rabatt/gräsmatta.
Tanken med baljan är väl  att helst leda iväg saltvattnet där det inte kan göra någon skada för tex gräsmatta/rabatt/buskar
  • Dot gäster: 3352
