inställning av golvvärme
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Ämne: inställning av golvvärme (läst 25450 gånger)
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
SV: inställning av golvvärme
Svar #30 skrivet:
11 oktober 2012, 08:54:01 »
Till systemet idag ska det kopplas in trådlösa rumsgivare i de rum då jag har golvvärme vilket kan leda till att de kanske löser sig?
Innegivaren sitter idag i hallen där jag har golvvärmen som jag upplever problem med så den måste jag nog flytta isf. Har endast ett rum som inte har termostater och det är rummet bredvid ska jag då sätta innegivaren där kanske?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #31 skrivet:
12 oktober 2012, 06:16:05 »
Som ni ser är det en separat cirkpump till fördelaren och den är ställd på lägsta hastighet. Flöderna idag är ställd så att alla slingor ligger på mitten av flödes mätarens inställning. Ska jag ställa in så värdet går på 1 eller 5 för att få bättre differens på golvvärmen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #32 skrivet:
12 oktober 2012, 06:32:27 »
Att sätta in termostater hjälper inte värmepumpen, däremot kan det ju bli lite bättre värme på golven.
Utan att ha gjort en ordentlig injustering av värmesystemet - så du har bra värmekomfort i hela huset - utan termostater, skulle jag inte råda dig att montera/aktivera några termostater.
På värmepumpar som går direkt mot radiatorer/golvvärme skall helst inte termostater tillåtas strypa bort det tillgängliga flödet, det ger värmepumpen sämre verkningsgrad, och kan göra att din maskin får väldigt många start/stopp, i värsta fall kan du få problem med att den börjar lösa ut på högtryckspressostaten.
Detta om kurvinställningen är för hög, och alla termostater stänger samtidigt.
Dina tjutande radiatorer nere beror troligen på att du kör cirkpumpen för värmesystemet, den som sitter inuti värmepumpen, på för högt varvtal.
Ställ ned den ett snäpp, och skaffa sedan handrattar till radiatorerna uppe, justera in flödet i systemet så att du får ca 10 graders deltaT över radiatorerna uppe, och ca 5 graders deltaT över golvvärmeslingorna.
Din golvvärmefördelare känner jag inte igen, och vet inte hur den skall justeras, har du eventuellt en länk till en manual för shuntgruppen?
Att den som oftast visar 30 grader både in och ut tyder på att värmepumpen stor still och vatten med samma temperatur recirkulera i golvvärmekretsen.
Kan det vara maxbegränsningstermostaten som gör att det inte släpps in något värmevatten i golvvärmeshunten?
Vilka inställningar har du i din värmepump, värden för kurva och rum är det som är mest intressant, men alla värden som har med regleringen att göra kan hjälpa oss att hjälpa dig.
Att i detta läge köra med termostater i drift är kontraproduktivt, och om du inte betalt för termostaterna, eller kopplat in dem skulle jag råda dig att avvakta, enligt mig är det som regel onödigt att montera termostater, och ofta direkt skadligt om du gör det i ett system som inte har tillräcklig vattenvolym ens utan att termostater stryper bort flöde.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #33 skrivet:
12 oktober 2012, 06:44:26 »
Har prövat att ställa pumpens cirkpump på lägsta läget och det tjuter ändå. Ska testa och byta ut alla radiator ventiler på alla raddar för hört att de också kan vara anledningen till tjutet.
Ska på jobbet nu men ska se om jag kan få fram en manual på grejerna. Sen kan jag skriva in vad jag har för inställningar på pumpen också om de är aktuellt.
Termostaterna är redan betalda så de kan jag inte lämna tillbaka i detta läget. Min tanke med dem var att jag skulle kunna öka på värmen lite extra i de rum där jag ville ha lite varmare på golven t.ex toa och hall.
Nu måste jag på jobbet men kollar upp det i kväll.
shuntgruppen är köpt på billigtvvs.se
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
Svar #34 skrivet:
12 oktober 2012, 07:47:14 »
Hej! Skulle nog testa att ta bort termostaterna i sovrummet/vardagsrummet med tanke på just dom moddellerna (TA) som du har och se om tjutet försvinner för det finns stor risk att dom inte fungerar med tanke på åldern för på dom moddellerna så är stifftet 8mm i stället för 5mm och dom där brukar ha en förmåga att kärva en del.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #35 skrivet:
12 oktober 2012, 12:39:00 »
Ska testa först att ta bort alla termostater och sen använda ir pistolen och se vad jag har för delta t nu när jag kommer hem.
Sen funderar jag på en annan sak.
Står på billigtvvs hemsida att man ska ha denna produkt mellan fördelare och shunt
http://www.billigtvvs.se/produkter/358/5524/by-pass-rostfri
Vad gör den för nytta? Polaren som satt in grejerna till mig sa att den inte skulle behövas men vet ni vad den fyller för funktion?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #36 skrivet:
12 oktober 2012, 14:13:23 »
En bypass säkerstället att du får ett flöde i systemet även om alla termostater stänger.
Har man värmepump skall man INTE ha en bypass som är öppen, den försämrar värmepumpens verkningsgrad.
Istället skall man se till att det finns minst 1 golvvärmslinga som inte har en termostat - för även detta gör att man garanterar flöde, men utan att försämra värmepumpens COP.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #37 skrivet:
12 oktober 2012, 14:52:40 »
Här är manualen till fördelaren iaf, kommer med mer info ikväll när ungarna lagt sig.
http://tetragonia.se/datablad/DB_FBH-VL-RL_R.pdf
Så då är det alltså rätt som han sa att den inte behövdes.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #38 skrivet:
12 oktober 2012, 15:27:45 »
OK, det verkar inte finnas någon trimventil på returen, vilket är bra, det säkerställer att allt flöde som kommer från värmepumpen också går i i fördelaren.
För säkerhets skull, kontrollera så att maxbegränsningstemostaten, den med vita vredet, inte är stypt, den skall stå på max för att du skall få ut mesta möjliga värme i golven.
Om det blir ojämt varmt skall du lyfta på den röda ringen vid flödesmätaren och justera flödena individuellt genom att vrida på den röda ringen, inte på själva mätröret..
Om du mäter deltaT över slingorna bör de när värmepumpens kompressor gå vara ca 4-7 grader.
Du mäter alltså temp mellan röd och blå anslutning på varje slinga, och trimmar in flödet för att få så jämn deltaT som möjligt, och sedan kan du justera mellan de olika rummen genom att öka eller minska flödet i enskilda slingor.
Låt det gå minst 1 dygn mellan varje justering. (det tar lång tid för golv/hus att stabilisera sig på en ny temperaturnivå.)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #39 skrivet:
12 oktober 2012, 16:07:06 »
termostaten är ställd så mycket det går. Graderingen går ju till 5 men vredet går inte ändå fram till 5 av någon anledning utan han stannar liter efter 4. Den oreanga delen ovanför är det ju en inställning på också vad ska den stå. den står på 50 grader just nu
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #40 skrivet:
12 oktober 2012, 17:30:17 »
Den orange prylen är ett överhettningsskydd som stoppar cirkpumpen om du kör utan bypass och låter alla termostater stänga, då kommer cirkpumpen så småningom att få vattnet stekhett bara av det arbete som pumpen utför på mediat.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #41 skrivet:
12 oktober 2012, 21:02:06 »
Nu har jag skrivit av de som står på pumpen.
vb fram 28 (30)
varmvatten 51
utetemp 6
rum 23.5 (23)
vb-r 28 (50)
vv start 51 (48)
kb-f 9
kb-r 5 (-8)
kurva 7
rum komp 4
vp starter 21237
vp tid 23646
ts tid 1378
vp min 105
ts min 1050
vb diff vp 13
diff vp ts 3
vp intervall 20 min
vvb stopp 50
xvvstopp 65
intervall 14d
driftP 1
hp/ms 1 lp1
parallel -2
Några mer siffror ni behöver?
Har nu tagit bort alla termostater från raddarna
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #42 skrivet:
12 oktober 2012, 21:39:50 »
Nu har jag mätat skkillnad på framledning och retur samt ställt ner cirk pumpen till läge 1 även på vp.
Golvvärme :
hall 30/29
vc 30/29
entre 30/29
kök 30/29
raddar:
toa uppe 30.5/21.5
sovrum uppe 32/23
sovrum uppe 33/22
vrum 1 33/26
vrum 2 35/24
ett rum har jag inte kunnat mäta i då en av döttrarna sover och vill inte riskera att väcka henne.
Min ir picka är väll inte den bästa heller men det ger väll iaf en fingervisning.
Hur länge ungefär ska kompressorn gå varje gång den laddar?
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #43 skrivet:
13 oktober 2012, 08:16:01 »
jag bör väll troligast justera värdet på fördelaren från 3 närmare 1 för att få lägre flöde och bättre delta t eller?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #44 skrivet:
13 oktober 2012, 10:17:44 »
Om du har 5-10 graders deltaT när du mäter vid värmepumpens fram/returledning så är det bra.
Om du får för mycket värme i de rum som värms av golvvärmen så kan du sänka flödet, annars är det inte nödvändigt.
För övrigt ger ett lägre flöde högre deltaT.
Om din värmepump ger 7 kW så kommer fram och returtempen att öka ju längre du kör, men så länga du har dina radiatorer och golvvärmeslingor fast strypta kommer deltaT att vara detsamma, så hur länge du kör är egentligen oväsentligt, men rent generellt är det en fördel om kompressorn gått i 10 minuter innan man börjar skruva, då har allt vatten (i ett normalt system) omsatts - och man kan vara säker på att det är ett riktigt värde för det deltaT som du mäter.
För att få lång gångtid på kompressorn, så du hinner justera, kan du behöva manuellt öka börvärdet på styrdatorn.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
gäster: 2420
användare: 4
Rillman
Heat?
Raketost
svenske kocken
