(Moderator:
inställning av golvvärme
Sidor:
Prev
4
5
Next
Alla
Ämne: inställning av golvvärme (läst 25440 gånger)
silverräven
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 345
Har tummen mitt i handen
silverräven
SV: inställning av golvvärme
Svar #45 skrivet:
13 oktober 2012, 10:19:51 »
Min erfarenhet av golvvärme och värmepump är att det fungerar bäst om men plockar bort termostaterna. Jag hade oxå kostat på trådlösa rumstermostater, men dom ligger nu nerpackade. Ställ in flödet enligt ritningen på golvvärmeslingorna och kör CP mellanläget. Sedan gäller det att hitta rätt värmekurva och eventuellt efterjustera flödet så att det blir önskad värme för respektive rum. Kom ihåg att det tar ett dygn inan det märks förändring i golvvärmen om den ligger i betongplattan.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #46 skrivet:
13 oktober 2012, 11:08:44 »
Nu har jag ca 20 grader uppe i de flesta rummen .bör jag ändå strypa in dem så alla har exakt samma? Känns som att jag bör sänka flödet till Golven då det bara skiljer 1grad på delta. Hur ställer man om värdet på styrdatorn ?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #47 skrivet:
13 oktober 2012, 11:20:08 »
Toa och kök upplever jag inte något problem med värmen utan det är hallen och entrén som jag upplever som kalla.
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #48 skrivet:
13 oktober 2012, 11:47:54 »
Testade att ställa om flöde till 2 på alla slingor innan jag for hemifrån får kolla imorgon om delta t har ändrats något. Ska ta och mäta precis vid vp när jag kommer hem och kolla delta t där också.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #49 skrivet:
13 oktober 2012, 16:01:53 »
Du skall mäta difftempen på kopparrören som kommer in underifrån, sätt en tejpbit på rören så IR-pickan visar rätt, och mät deltaT där, sedan kan du justera flödet så att deltaT ut/in ligger på ca 5-10 grader.
På de enskilda slingorna kommer du att få lägre deltaT eftersom cirkpumpen i fördelaren driver upp flödet i den interna kretsen.
Du har alltså troligen ett högre flöde i slingorna, än vad du har ut/in i själva fördelaren.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #50 skrivet:
14 oktober 2012, 12:23:58 »
Jag har ju inte koppar rör utan har för mig att det är järn/stål behöver jag ha tejp då också? spelar det någon roll vilken tejp man har.
Testade även att mäta framledning och retur på koppar rören som går in i golvvärme shunten och framledningen kändes extremt mycket varmare men när man mätte skilde de bara 2 grader typ.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #51 skrivet:
14 oktober 2012, 12:53:46 »
En IR-termometer mäter fel på blank metall, så tejp eller målarfärg krävs för att den skall mäta rätt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #52 skrivet:
14 oktober 2012, 16:53:45 »
Okej ska ta och mäta om igen då
, Funderade på en sak till bör jag ställa in så kompressorn startar någon gång extra per dag och man känner att golven hinner bli kalla innan de värms upp igen eller ska jag justera ner flödet ännu mer för att de ska ta längre tid för värmen att försvinna?
Tror jag ligger på 20 starter nu
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #53 skrivet:
14 oktober 2012, 17:04:44 »
20 starter/dygn är helt OK.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #54 skrivet:
15 oktober 2012, 23:08:32 »
Hur ställer man in pumpen så kompressorn går längre stunder varje gång den laddar?
Mätte idag på rören som ansluts till golvvärme shunten och den visar då ca 8 graders delta t innan den går in till shunten. Mäter jag sedan på slingorna så skiljer det ca 2-3 grader på delta t med flödet ställt på 2l/min eller va de nu står där.
Radiatorerna på nedre plan är på ca 8 graders skillnad och på dem där uppe är det från 5 graders skillnad på någon och upp till 9 grader på en annan.
Skulle vilja ha lite längre gångtider på kompressorn för att kunna mäta bättre. Idag känns de som kompressorn går max 5 min. Men måste ta och mäta tiden nästa gång den laddar.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #55 skrivet:
16 oktober 2012, 07:00:41 »
Flödet på golvvärmelingor brukar vara 3-4 liter/minut, om du vill kan du notera nuvarande flöde, och sedan justera upp flödet, då kommer du att få varmare golv och lägre deltaT in/ut ur golvvärmefördelaren.
Du kanske istället kan öka cirkpumpen i värmepumpen ett snäpp eftersom du nu verkar ligga i det övre rekommenderade området vad gäller deltaT.
Hur du gör för att få längre gångtidet på värmepumpen beror på vilken värmepump du har.
Vi vet fortfarande inte (om jag inte minns fel) vilken värmepump du har.
Detta bör framgå i din signatur, som du redigerar under "profil" i menyn ovan.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
UPONOR
UPONOR
Nybörjare
Antal inlägg: 7
UPONOR
UPONOR
Svar #56 skrivet:
16 oktober 2012, 10:01:15 »
Det mesta ser ut som att det är besvarat så jag nöjer mig med att svara på injusteringen av golvvärmen.
Det ser ut att vara dimension 20 på rören och då ligger golvvärmen troligtvis på cc300 mm, i sådana fall kan ni få fram ungefärliga slinglängder genom att räkna 3,3 gånger m² plus matning från rummet till fördelaren, ifall ni är osäkra på avstånd så kan ni få en lite sämre schablon genom att räkna 3,8 gånger m².
//Mvh. Uponor
Uponor tillverkar och marknadsför bland annat system för Golvvärme, Tappvatten- och Radiatorrör, Kulvert, Kyla, Sprinkler, Ventilation, Ytvärme samt Energi.
måle10
vvs-gubbe
Antal inlägg: 1160
Många blir det
måle10
Svar #57 skrivet:
16 oktober 2012, 10:22:06 »
Hej! Har det slutat tjuta i radiatorerna när du tog bort termostaterna?
Alva10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 561
Alva10
Svar #58 skrivet:
16 oktober 2012, 10:24:39 »
Pumpen är en Nibe 1215-7, ska testa att öka flödet på interna cirkpumpen samt öka flödet i golvvärmen till 3 liter och se vad som händer.
Grejen med golvvärmen i vårat hus är att all golvvärme var redan inlagd när vi flyttade till huset så hur det är lagt under golven har jag ingen aning om. Finns det ingen scanner som gör att man kan se igenom golvet och se exakt hur det är draget under?
UPONOR
UPONOR
Nybörjare
Antal inlägg: 7
UPONOR
UPONOR
Svar #59 skrivet:
16 oktober 2012, 11:03:00 »
Förslagsvis så stänger ni av golvvärmen så att golven sjunker i temperatur för att när ni sätter på golvvärmen igen slinga för slinga använda en värmekamera för att följa slingorna, på det sättet ser ni hur slingorna går.
Eller ifall ni hellre slipper besväret och istället spenderar några tusen så kan ni införskaffa ett reglersystem som kan lösa problemet åt er exempelvis vårt trådlösa Control System DEM där man skippar injusteringen.
Länk till DEM:
http://www.uponor.se/Solutions/VVS-for-hus-och-hem/Golvvarme/Uponor-Control-System-DEM.aspx
//Mvh. Uponor
Sidor:
Prev
4
5
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2435
användare: 3
Heat?
Raketost
svenske kocken
