Författare Ämne: inställning av golvvärme  (läst 25373 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: inställning av golvvärme
« Svar #60 skrivet: 16 oktober 2012, 12:28:02 »
Nu har jag inte satt mig in i Uponors reglersystem, men rent generellt skall man aldrig blanda in externa styrningar när man värmer med värmepump, i vart fall inte så länge man inte har en arbetstank, eller att det externa styrsystemet är ihopkopplat med värmepumpens reglerdator.
Spring alltså inte iväg och köp ett reglersystem till innan du har lärt dig ditt nuvarande system, och förstår hur det fungerar.
En dålig reglering blir aldrig bra för att man kopplar ytterligare en regulator ovanpå.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #61 skrivet: 16 oktober 2012, 16:30:13 »
Nu har jag ställt upp pumpen ett läge och ställt upp flödet 1 liter per slinga så får vi se om 1 dag vad som händer.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #62 skrivet: 16 oktober 2012, 22:35:26 »
Rickard du som har liknande pump som jag borde ju veta hur du ställer om så kompressorn går längre stunder?
Är det bättre att låta den gå längre stunder och färre starter eller ska man köra kortare körningar och fler starter?
Låg på 18 starter under den senaste 24 timmars perioden
« Svar #63 skrivet: 17 oktober 2012, 07:54:47 »
20-30 starter/dygn är helt OK denna årstid, det blir färre än så när energibehovet är större (längre gångtider) eller mindre (färre starter på grund av minskat energibehov).
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #64 skrivet: 17 oktober 2012, 19:06:01 »
Upplever att det blir lite varmare på golvet nu, men har problem med att golven i hallen hinner kylas ner innan de värms upp igen. Toan och köket fungerar de fortfarande okej. kök (laminat) toa (klinker) hall (klinker) troligen utan golvvärme plåt.
27 grader toa kök,23 i hall när man mäter ytan på golven.
kurva 8 parallel 0 just nu 34 framledning på displayen på pumpen.
Funderar på att testa ställa in så pumpen startar ca 25 ggr och se om de gör att golven hålls varva hela tiden.
Vad tror ni om att ta en metall detektor och lägga den mot golven för att kolla om de liiger någon golvvärmeplåt där?
« Senast ändrad: 17 oktober 2012, 20:02:38 av Alva10 »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #65 skrivet: 17 oktober 2012, 23:02:38 »
Hej! Har det slutat tjuta i radiatorerna när du tog bort termostaterna?
Upplevde att det inte tjöt när jag hade cirk pumpen på läge 1 men när jag nu ökade en hastighet så kom  det tillbaka.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #66 skrivet: 30 november 2012, 23:05:13 »
Tja! Vad blir skillnaden om jag ställer in cirk pumpen på läge 2 på golvvärmen och ställer in flödet på 3 jämfört med att ha på läge 1 och ställer in samma flöde?
Måste faan vara huset som inte är tillräckligt isolerat när de är -6 till -10 ute måste jag ha nästan 50 grader framledning på systemet för att hålla 21 grader. Tycker de verkar vara mycket eller har jag fel? Ligger nu på kurva 8+1
