Författare Ämne: inställning av golvvärme  (läst 25368 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 20 september 2012, 21:43:46 »
Tja!
Sitter på en bergvärme rigg där jag både har inne och utegivare. Samt att jag nu ska koppla in trådlösa rums termostater i de rum där jag har golvvärme, frågan är då bör jag koppla ur inne givaren så den inte krockar med rums termostaterna?
Sen har jag radiatorer på övre våningen och jag upplever det oftast vara allt för varmt på det planet och får då strypa elementen med hjälp av termostaterna som sitter på radiatorerna. Har för mig att på vissa element finns det en fast instrypning som man kan använda sig av för att optimalt ställa in radiatorn så att den vid max läge inte ger så hemskt mycket värme.
Ska se om jag kan ta bild på de elementen så kanske ni kan säga om de finns en strypventil eller inte?
Kan denna instrypning också göra så att tjutande raddar blir tyst?  Har problem i vårat sovrum och nere i vardagsrummet med detta problem?
Har även nu ställt in både pumpens shunt på lägsta hastighet samt golvvärme shunten på lägsta hastighet. Har för mig att jag låg på en temp diff på 9 grader när han matade värme.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
SV: inställning av golvvärme
« Svar #1 skrivet: 21 september 2012, 08:10:45 »
Om det blir för varmt på hela övervåningen så är nog det bästa att strypa hela stammen. Då behöver du inte strypa lika hårt på varje radiator och slipper riskera missljud. Givetvis bör du ändå strypa in varje radiator med den fasta instrypningen så att du får jämn temperatur mellan rummen...
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 21 september 2012, 08:56:24 »
Hur stryper man hela stammen?
« Svar #3 skrivet: 21 september 2012, 08:59:43 »
Med en strypventil monterad på stammen...
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #4 skrivet: 21 september 2012, 09:07:47 »
Ska se om jag hittar åt någon strypventil då och först testa det
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #5 skrivet: 21 september 2012, 13:50:08 »
Finns det flera olika nycklar för strypningen eller är det en bransch standard?
« Svar #6 skrivet: 21 september 2012, 13:57:33 »
Varje tillverkare har ett antal olika varianter på sina ventiler som alla kräver olika nycklar...
« Senast ändrad: 21 september 2012, 14:35:26 av purjo__ »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #7 skrivet: 21 september 2012, 17:38:05 »
var kan man köpa dem är de hos tilvlerkarna? Jag antar att man måste tömma systemet på vatten när man gör detta?
Ingen i närheten av Övik som skulle kunnatillstå med kunskap och justera in mitt system mot rimlig betalning?
« Svar #8 skrivet: 21 september 2012, 17:45:14 »
Jag trodde du menade radiatorventiler. Strypventiler man sätter på röret brukar inte kräva några specialverktyg. Om du inte har nån ventil alls i dag så måste du kapa röret och sätta dit en. Det kan dock funka hjälpligt med en kulventil om du har nån sån för att kunna stänga av stammen.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #9 skrivet: 21 september 2012, 22:35:05 »
Ska ta och fota så får du se om du kan avgöra om jag har någon sådan strypventil.
Läste någonstans att golv hellst bara ska ha max 27 grader ut, men som jag har nu när han matat ut värme så har golven fått 36 grader ut. Nu när jag inte har separata rumstermostater så går ju inte golvvärmen hela tiden utan laddas väll de gånger kompressorn laddar. Kommer detta bli bättre med rumstermostater att värmen ligger på hela tiden och att jag då kan sänka tempen ut till golven?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #10 skrivet: 22 september 2012, 08:44:02 »
Så här ser de olika element typerna ut.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #11 skrivet: 22 september 2012, 11:18:56 »
Jag tror att vad man menar är att YTAN på golven får inte bli högre än 28 °C för då kan golven skadas. Framledningen hamnar på 35-40 °C som högst, som du har.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #12 skrivet: 23 september 2012, 21:38:35 »
Pratade just med en bekant om huruvida man ska köra med radiatortermostater och han tyckte jag skulle plocka bort alla dem och sätta handrattar på varje radioator istället? Finns det några invändningar på det?
Tänkte även ta och byta ut det som sitter innanför själva termostat huset för vissa raddar tjuter och han sa att oftast är det problemet.
Mina termostater är av märket TA och är säkert från då huset byggdes på 50 talet
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #13 skrivet: 23 september 2012, 22:49:06 »
På den övre bilden bilden som jag tagit tror ni de finns en sådan strypventil där under hatten då? Måste jag tömma systemet innan jag skruvar bort hatten för att se om de är någon ventil där. Vill inte att de ska börja läka/spruta vatten
Utloggad knepig
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 125
« Svar #14 skrivet: 25 september 2012, 18:09:44 »
bergvärme brukar bli som bäst när man skickar ut rätt temperatur "på en gång" till värmesystemet. jag menar att din vän har rätt, ta bort termostaterna och sänk hellre på värmepumpen. tummenupp
Do iT!
