Författare Ämne: Börjat köra VPvärme än? (28 aug)  (läst 25359 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Börjat köra VPvärme än? (28 aug)
« Svar #45 skrivet: 04 september 2012, 08:50:11 »
Hu vad kallt det känns inne efter en dags blåst, 8 °C på natten och 16 °C på dan!
har 19 °C inne nu men va f-n, det är inte dax att köra VP än, har startat den  den10:e eller 12:e sept sen jag skaffade VPn, 2 veckor kvar till dess...det får bli kofta på till dess (eller tills frugan vägrar laga mat åt mig...)
Hur har ni det?
I dag 4 september, noterar jag att vp har, från 24.00 i går till 08.00 idag gjort av med 2kW, skulle göra 6kW på dygnet vilket är dubbelt mot vad det var när det var varmt ute. Så slutsatsen blir att den börjat värma huset.  :'(
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #46 skrivet: 04 september 2012, 09:29:56 »
Komstiga prioriteringar...  Är alla storstadsbor såna? Sc:,h
Helst 500:-/mån på gymmet också och ta in folk som gör allt fysiskt ansträngande hemma! Win win! :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #47 skrivet: 04 september 2012, 12:35:04 »
Såg på DI.se, tror jag det var, att en medelsvensk lägger motsvarande en industrisemester på städning per år, i tid.
Det blir dyrt att ligga på topp i så fall. Anlita städare för att ha tid att gå på gym. Städaren och gymmet kostar och blir ett måste i fall man inte ens städar själv.
Då föredrar jag löpning som bortsett från skorna på fötterna är gratis! Jo och dagliga turer till värmepumpen är förstås ett måste det också :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #48 skrivet: 05 september 2012, 22:41:54 »
Just nu 8 °C ute.
Inne är det 22 °C.
Startar ingen VP än.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #49 skrivet: 05 september 2012, 23:18:11 »
Varför inte ta med någon som kan göra slitet på gymmet också. 8)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #50 skrivet: 06 september 2012, 00:56:15 »
6.6kwh värme levererat till huset i dag
« Svar #51 skrivet: 06 september 2012, 11:37:44 »
kallt ute redan i Tjockhult?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #52 skrivet: 06 september 2012, 12:10:20 »
nä. i natt vare 8 grader. den verkar köra en liten dutt framför allt vid 5 tiden för att putta upp tempen till 0600 när folk ska gå upp
6.6kwh levererat innebär i rent vp produktion att du får dela med typ 4.25 för att få vad denna värme kostade att framställa.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #53 skrivet: 06 september 2012, 16:54:51 »
Hur mycket spillvärme har ni i era hus?
Här går VP:n även dagtid.
Har nog iofs kanske närmare 23⁰, man vill ju inte frysa när man jobbar.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #54 skrivet: 06 september 2012, 17:05:01 »
Starta uppvärmning av hus redan i september? Var bor ni? Svalbard eller spetsbergen?
I värsta fall måste jag väl trycka på startknappen 1 oktober.
Skall bli upp mot 26 grader varmt nästa vecka. I Skauene alsso.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #55 skrivet: 06 september 2012, 19:52:35 »
Håller med
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #56 skrivet: 06 september 2012, 20:10:03 »
Pumpen körde lite värme i morse. Gick ner till 20.5g inne, och 5g
 ute
« Senast ändrad: 07 september 2012, 05:23:44 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #57 skrivet: 06 september 2012, 22:03:38 »
12 grader som varmast i dag och väldigt blåsigt. VP'n går när den tycker det behövs...
Inloggad tipo874
« Svar #58 skrivet: 06 september 2012, 23:00:26 »
Uppsala resp Dalarna.
Och normalt brukar VP:n slå över till sommarläge när det varit varmt, men i år har det inte hänt många gånger, och VP:arna går ofta även dagtid, annars blir det lite ruggigt inne.
Och det är inte start i september, värmen har gått av och till i stort sett hela sommaren. Inte dragit mycket, men dock. Får ha värmen på i bilen också.
Edit:
Jag kollade just temperaturerna i stugan i Dalarna. Jag satte VP:n i semesterläge i måndags EM, och just nu är det:
19⁰ i markplanet, 17,8⁰ i källaren, och 15,8⁰ i lilla stugan, som inte varit fullt uppvärmd på några veckor.
« Senast ändrad: 06 september 2012, 23:17:04 av tipo874 »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #59 skrivet: 06 september 2012, 23:45:34 »
Har enbart haft LVVP igång ett fåtal gånger sedan maj.
Enbart för att få lite värme i källaren, nu har jag kört både igår och idag ett par timmar.
Annars har LLVP varit igång på ovanvåningen när det blivit kallt, har nog kört max 10h värma sedan i maj och något mer kyla.
Skåne är bra för energiförbrukningen. ;)
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
