Författare Ämne: Börjat köra VPvärme än? (28 aug)  (läst 25330 gånger)
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Börjat köra VPvärme än? (28 aug)
« Svar #60 skrivet: 08 september 2012, 15:13:14 »
Nix vp-värme, 22 °C inne och 18 °C ute.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #61 skrivet: 08 september 2012, 15:36:59 »
gårddagens snittemp 11 grader. VP värme och VV 9kwh.
annat är det här på landet vid havet i härnösand. Om det är 7-8 grader ute och 8-12 m/s så får vi upp tempen till 14-16 grader inne medelst diverse elelement :D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #62 skrivet: 08 september 2012, 15:42:55 »
FD 35  kanske ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #63 skrivet: 08 september 2012, 15:46:26 »
eller förresten   FD 50   mer din stil tummenupp
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #64 skrivet: 08 september 2012, 15:51:18 »
är ju här 6-7 dagar per år när det inte är varmt. Alltså typ september och maj. så det lär ju ta ett par hundra år att tjäna hem :)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #65 skrivet: 08 september 2012, 16:01:03 »
sååå   vadå :)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #66 skrivet: 08 september 2012, 17:43:14 »
Idag vevade jag igång VP:n.
Lite tidigt, men blir lätt rått inne morgon och kväll annars.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #67 skrivet: 08 september 2012, 18:32:51 »
Värmde och ventilerade bort lite fukt igår med kaminen, vp:n är inte startad ännu.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #68 skrivet: 09 september 2012, 11:37:02 »
Har startat min också men med blockerad elpatron.
« Svar #69 skrivet: 09 september 2012, 12:26:18 »
Skulle nog också dra igång VPn nu men eftersom vi reser bort  så väntar jag tills vi kommer hem.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #70 skrivet: 09 september 2012, 22:37:04 »
det är riktigt varmt och gott här inne. Har inställt på 22-23 °C
Gårdagen, medelvärden värme och VV 2012-09-08
Utomhus   10[6, 17]
Kompr. tid   1.6   h
Varmvatten   49   C (snitt)
Kompr. start   9
Effektförbr kWh/d   7.6   kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #71 skrivet: 11 september 2012, 08:38:27 »
Fick stänga av min igen innan den startar ihjäl sig.
96 starter/dygn  >:(
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #72 skrivet: 11 september 2012, 09:20:38 »
Deklart man har, fast den aktiveras inte särskilt mycket, i princip bara varmvatten eftersom soolen laddar tankarna och jag kör ut överskottet (valbar temp) till poolen. Har aktiverat golvvärmen (köket, hallen) så man kan komma ned från övervåningen på morgonen iklädd enbart kalsonger till köket (laminatgolv, ej kalla fötter) och sätta på kaffet. Sköönt!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #73 skrivet: 11 september 2012, 15:24:43 »
96 starter/dygn  >:(
Har du uppdaterat din signatur, eller startar din flvp så pass ofta?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #74 skrivet: 11 september 2012, 15:49:06 »
Problemet är att eftersom jag inte har utegivare utan byggde en annan lösning för semi-flytande kondensering så slår inte VP av helt när det är varmt ute.
Har funderat på att sätta upp utegivaren och bygga tillbaka flytande kond.
Kan ju ställa den 3-5 °C högre än vad som behövs i pannan, som CTC.
