Författare Ämne: Börjat köra VPvärme än? (28 aug)  (läst 25309 gånger)
« skrivet: 28 augusti 2012, 17:16:41 »
Hu vad kallt det känns inne efter en dags blåst, 8 °C på natten och 16 °C på dan!
har 19 °C inne nu men va f-n, det är inte dax att köra VP än, har startat den  den10:e eller 12:e sept sen jag skaffade VPn, 2 veckor kvar till dess...det får bli kofta på till dess (eller tills frugan vägrar laga mat åt mig...)
Hur har ni det?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Börjat köra VPvärme än? (28 aug)
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2012, 17:24:34 »
Här kör vi värme på nätterna tänker inte frysa.
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2012, 17:28:06 »
Startade idag!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2012, 17:34:51 »
Nej behöver inte starta än.
Har 20 grader inne och sitter i t-shirt, byter en del radiatorer så systemet är tomt.
I morse var det 7 plusgrader ute och just nu är det 15 grader samt regn.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2012, 17:39:46 »
Slutade värma poolen i fredags, och lade över till radiatorvärme igår.
Tror inte det gått någon värme ännu, vi har haft 8-12 grader ute senaste dygnet, men jag har ändå 21 grader inne, hushållsel "is the shit!"  tummenupp
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2012, 17:45:38 »
VP hade kört värme i natt. sen tittade solen fram, och nu går det knappt att vara inne 23.2 °C.
var tvungen att göra några justeringar på VP. måste nog också flytta utomhusgivaren, så att den får morgon sol på sig.
(värme körs när det behövs 21.5 °C)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2012, 17:49:22 »
"Bertil" den gamla räven, har varit här och hälsat på i helgen, han hjälpte mig att koppla in min rumsgivare som varit urkopplad sedan vi byggde ut huset för x antal år sedan [skäms].
Så i vinter, eller kanske framför allt till våren, kommer jag att slippa få lika mycket övertemperatur när solen skiner som jag haft de senaste åren.
Kanske sparar någon hundring/år också.  tummenupp
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2012, 17:59:04 »
Jo vp:n har gått under natten. Fick skrapa vindrutan på bilarna imorse >:(
Detta i nollåtta land ;)
/Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2012, 18:05:14 »
Nix, inte ännu :)
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2012, 18:07:59 »
Vadå "än"?   :-X
Här har den gått i stort sett hela sommaren. Det kan inte vara mer än en handfull dagar den stått helt stilla. Tveksamt om den stått still någon enda natt när vi varit hemma. Jag har ställt den i semesterläge ett par gånger, och ställt in tiden fel båda gångerna, det var bra svalt inne när vi kom hem.
Jag vet inte om det är på grund av minskningen av hushållsel, men VP:n går mera nu än när vi installerade, men vi har betydligt mindre HH, och mindre total förbrukning. Att barnen flyttat gör säkert en del.
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2012, 18:11:58 »
Nix, inte ännu :)
tummenupp Bravo,
alla knep är tillåtna typ kör gamla PCn för fullt, ger bra med värme och lurar oss i loggningsracet i augusti
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #11 skrivet: 28 augusti 2012, 18:41:59 »
Ingen VP körning ännu och tempen inomhus har igår gått ner till 20*C, vi satte dock höstens första brasa i kaminen igår för det kändes så fuktigt och rått.
Funderar precis på om jag skall göra en liten brasa idag med  Sc:,h
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #12 skrivet: 28 augusti 2012, 18:43:56 »
Stänger ALDRIG av den automatiken ser till att det blir varmt inne OM det skulle behövas vilket kan hända vissa regniga sommarveckor. Behövs det ingen värme så ser samma automatik till att det inte produceras någon onödig värme.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #13 skrivet: 28 augusti 2012, 18:44:08 »
För ca 14 dagar sen, llvp i undervåningen..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 28 augusti 2012, 18:45:59 »
tummenupp Bravo,
Vi har ca 20 grader inne ännu, det är bara två dagar sedan vi började ha dörren till altanen stängd nattetid (till hundens förtret).
Förra året slog jag inte på VP:n förräns i Oktober, men det var nog ett extremår som jag inte räknar med att få ett likadant i år.
  • Dot gäster: 1607
