Författare Ämne: Börjat köra VPvärme än? (28 aug)  (läst 25311 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Börjat köra VPvärme än? (28 aug)
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2012, 19:45:10 »
Tog bort sommarläget i morse, hittils har solfångarna klarat den lilla uppvärmning som behövts men i natt blev det för tufft.
+2 °C ute och +17 °C inne, då åker värmepumpen på  :)
Over and out!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2012, 20:26:21 »
Kör enbart Panasonic LLVP vid behov ännu.
Fortfarande på tok för varmt för att dra igång Spliten, 3,5 Kw (eller vad minsta effekten nu är) är fortfarande för mycket och kommer enbart att resultera i en massa start/stopp.
Källaren håller fortfarande mellan 18-19 grader genom vädring dagtid.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2012, 20:57:42 »
Hmm... Min vp startar automatiskt när det blir under 17°C ute.. (Vilket det har varit nästan varje natt)
Problemet är väl det att jag inte har någon inomhusgivare som ser till att den INTE startar eftersom det igentligen inte behövs, men,men :)
Så med andra ord har den väl gått till och från hela sommaren, men i natt fick den nog jobba lite iallafall, det var 2°C ute inatt och is på rutorna imorse :( Imorgon åker kupévärmaren i!
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2012, 21:13:11 »
Anläggningen körs alltid i auto året om, så om det behövs värma till önskad innetemp så går det ut värme till elementen.
Jag ser nu i loggen att sedan den 19/8 så har det varit behov till detta ungefär 70% av tiden och en medeltemperatur utomhus under samma period på ca 10 grader, jämn innomhustemp är högt prioriterat här.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2012, 21:23:46 »
Jag låter min sköta sig själv. Sen ungefär en vecka tillbaks gör den värme några gånger per natt.
Förra sommaren stod den still i stort sett hela juni, juli och augusti. I år har den bytt till värmesäsong sporadiskt även mitt i sommaren. Visserligen är det oftast bara cirkpumpen som går igång, bara några enstaka nätter under sommaren har kompressorn gått, men ändå stor skillnad mot förra året.
I slutet på juli höll jag på att bygga om radiatorsystemet lite så då ställde jag ner värmesäsongsgränsen från 14 till 10 grader, men lik förbannat startade den och ville dessutom värma radiatorerna flera nätter. Slutet på juli är väl vad man kallar högsommar  :( Hoppas vintern blir lika kass som sommaren.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2012, 23:42:04 »
Men Rickard har du övertemp :)  sätt in termosar så fixar dem det
 tummenupp
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2012, 23:44:06 »
Övertempen inne är den enda värmen man har kunna njuta av den här sommaren. Tur att man inte har termostater  8)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 29 augusti 2012, 00:21:57 »
I natt var det 2-3 grader. Normalt sett har jag den inställd på endast VV men på grund av lite meck var den ställd i vanligt läge och värmeproduktion gick igång.
Det var nog bara en tillfällig köldknäpp i morgon ska det vara 20 grader.
Skulle VP gå igång så kommer ju termostaterna inte be om särskilt mycket och linken lär pressa ner kurvan rejält.
Men visst är det så att man under fuktig höst egentligen önskar varmare temperatur än på vintern. Helst vill jag har varmt på morgonen, svalt på dagen och varmt på kvällen, svalt när jag sover. :)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #23 skrivet: 29 augusti 2012, 08:05:23 »
LLVPn har varit på hela "sommaren". 87 kWh till dags dato. BVPn har enbart gjort VV.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #24 skrivet: 29 augusti 2012, 08:19:19 »
 tummenupp
Nja, övertemp i sig är inget stort problem, i ett självdragsventilerat hus skadar det inte att vädra då och då, och som jag sagt tusen gånger tidigare så är det ju bara några få dagar under vår och höst som termostaterna skulle göra någon nytta, som regel är energibehovet extremt litet de dagar det blir så varmt ute att jag får övertemp.
En centralt placerad rumsgivare tar dessutom ned kurvan för hela huset, och på så sätt sparar den mer energi än konventionella termostater.
OK, det kan bli lite svalt i rum som ligger i norrläge, som regel sovrum, förråd och garage, man det har jag inga problem med.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #25 skrivet: 31 augusti 2012, 14:03:34 »
Den har gått då och då hela sommaren.. står på 20 grader.
( den har värmt källaren.)
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #26 skrivet: 31 augusti 2012, 17:08:01 »
Det blev en brasa i kaminen häromkvällen men ska hålla ut ett tag till.Kaminen är centralt placerad och värmer allt utom ett rum längst bort på andra våningen men det är sovrummet så det gör inget
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #27 skrivet: 02 september 2012, 11:07:53 »
Nej, inte startat värmen ännu. Men så bor vi nära Sveriges största termos (Vänern), det brukar inte bli plötsliga köldknäppar här. Å andra sidan kan våren också vara seg. Räknar med att klara minst 2 veckor in i september....
MVH/Gano
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 02 september 2012, 12:53:22 »
I natt körde den en lite puff på 10 minuter vid 05:00 samt en nu vid 12-tiden på 6 minuter.
Värmestoppet står på 16 grader och det är 15 ute. Framledning bör 24 grader.
Med snål CP kostar det 18w att beräkna integral.
Så hittills genererat 4.8kwh värme för huset och då så klart till en lägre kostnad än så. :)
Jag skulle gissa att det hade fungerat fint även utan. Men så här på "hösten" vill man ju ha det varmt och gott bland all fukt. Det var 10 grader ute i natt.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #29 skrivet: 02 september 2012, 13:05:47 »
Tantaloan å dottern tyckte det var lite rått hemma igår, då drog jag igång en brasa i spiskassetten!! Med gjädje, för då fick jag leka med min nyinköpta IR-termometer..  :) som bara är inköpt för lek...
  • Dot gäster: 1600
