Författare Ämne: Börjat köra VPvärme än? (28 aug)  (läst 25328 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Börjat köra VPvärme än? (28 aug)
« Svar #30 skrivet: 02 september 2012, 13:54:52 »
Kan också erkänna att jag också brände av ett par vedträn i går. Mest av mysskäl med öppen lucka och allt. :)
« Svar #31 skrivet: 02 september 2012, 17:26:47 »
Ingen inkoppling av VPn än hos mig, Vänern må vara en stor termos för Karlstaborna här är Skagerack och Nordsjön vår lilla termos. Har just monerat färdigt energiglas i alla fönster på nedervåningen, så jag hoppas på senareläggning av VPstart. Normalt brukar den behöva startas 10-12 sept.
Vädret verkar i den riktningen oxå, vi har haft +18 °C ute i natt!
och tack ska ni ha, alla ni som berättar hur det står till i vårt avlånga land!
/TS Bo  tummenupp
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #32 skrivet: 03 september 2012, 10:50:38 »
Jag har haft L/L-värmepumpen igång några nätter nu. 26/27 och 27/28 augusti samt natten till idag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #33 skrivet: 03 september 2012, 11:04:57 »
Om man har termostater eller annan inomhusreglering så är jag inne på att inte förlita sig på "sommarläge".
Thermia har ju 16 grader. Om det går över 16 grader så slutar VP räkna värme. Om det går 3 grader under 16 så börjar den räkna. Nackdelen är på hösten när det kan vara varaktiga temperaturer kring 14 eller så. Det kan bli lite svalt inne utan att beräkningen kickat igång.
Har man då termostater eller inomhusgivare förefaller det som smartast att ha en högre sommarbrytpunkt, eller ingen, och låta inomhusgivare/termostater avgöra om man ska ta någon värme eller inte.
Sommarbrytpunkten känns ju som en funktion som bara existerar för att värmepumpen skall kunna erbjuda full funktion även om man inte har reglering mha inomhusgivare av något slag.
« Svar #34 skrivet: 03 september 2012, 11:52:09 »
Finns det ingen tidsfaktor inblandad i beräkningen? Min VP tycker att det är sommar/vinter (med nuvarande inställningar) om det är varmare/kallare än 14 grader i 3 timmar. Jag tycker att det funkar ganska bra.
Bara för att den byter till värmesäsong betyder ju inte heller per automatik att den börjar göra värme. Nu på hösten när man ligger på gränsen så innebär det oftast bara att cirkpumpen går igång...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #35 skrivet: 03 september 2012, 12:04:37 »
I thermias fall är det inte ett sommarläge per se.
Den har bara hysteres. Över 16 (eller vad man nu ställt in) värmeräkning slutar. 3 grader under detta värde och värmeräkning börjar.
Ju varmare det är desto svårare att reglera. Här tycker jag nog lite som Sobris. Och tanken är ju att link skall lösa detta. Alltså hela behovet av att folk förstår och tänker kurvor och förskjutningar :)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #36 skrivet: 03 september 2012, 20:54:14 »
På Nibe Split har man både ett förinställt justerbart sommarläge med hysteres precis som hos Thermia, men man kan dessutom ställa in så att enbart Varmvatten produceras.
När sommarläge uppnås eller enbart varmvatten är inställt så stoppar cirkpumpen och startar endast när varmvattenproduktion behövs.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #37 skrivet: 03 september 2012, 23:22:16 »
Så är det på thermia med. Men "enbart varmvatten" är en manuell inställning. I mitt fall då enklast via thermiq så jag slipper gå 10 meter. Jag gillar inte manuella saker :/
Utvärderar linken i detta perspektiv. Någonstans är det tydligen kallt inne, förstår bara inte vart :)
För det är 15 grader ute. Jag har satt VPn att inte sommarstoppa. Linken har låtit VPn köra.
Här på nedre plan är det 23 grader tror jag. Har i och för sig precis sprungit 1.5 mil så det kanske bidrar till värmekänslan...
Ska inte klaga. Fram med IR pickan bara.
« Svar #38 skrivet: 03 september 2012, 23:25:46 »
...så jag slipper gå 10 meter.
...precis sprungit 1.5 mil
Komstiga prioriteringar...  Är alla storstadsbor såna? Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 03 september 2012, 23:34:18 »
hahah faktum är att jag personligen inte har så mycket emot att spendera tid med värmepumpen. Tvärt om faktiskt.
Men jag försöker hela tiden tänka i ett perspektiv där saker ska fungera även om jag inte är här.
Att manuellt slå över VPn i enbart VV är ju ett skottsäkert sätt att slippa värmeproduktion men då kan det ju också bli kallt. Eller man kan glömma. Och man måste veta hur man ändrar inställningen.
Fortfarande verkar Lexus fjärrtermostat vara den manick som är bäst på att helt förhindra kompressordrift.
Utloggad Bigfoot
« Svar #40 skrivet: 03 september 2012, 23:41:14 »
Har jag för kallt på sommaren eller fram till November slår jag till LLVP.
Vill man inte gå 10 m till VP så kan man med Nibe köpa en innetempgivare med inställningsmöjligheter som är identisk med den som är monterad på innerdelen.
Då behöver man bara gå 5 m.
Lexus? Menar du Lexus som i Toyota?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #41 skrivet: 03 september 2012, 23:42:53 »
Jag är självklart avis på er som har senaste manickerna, men fick idag en önskning från gumman om att få lära sig hur man sätter på, värmen alltså. Och då ska ni veta att varje ny pryl (i dataväg) tar åravis att lära henne så jag sitter kvar med manuell inställning (on/off) knapp. Det går att lära ut. Kanske även 1225ans menyknappar Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 03 september 2012, 23:50:45 »
Lexus som han här på forumet!
Det är en vanlig termostat (ej thermia) med en trådlös givare med temperaturdisplay och inställning temperatur upp eller ner. Om temperaturen går under det börvärde du ställt in så slår en brytare på värmepumpen till nattsänkning eller EVU läge (tror jag det heter). På så sätt kan man förhindra kompressorn från att gå. Värmepumpens frysskydd är dock aktivt (10 grader eller vad det står på som standard)
Thermias innegivare är som många andra fabrikat. Den förskjuter hit och dit men den blockar inte kompressordrift. Var inte detta något som Apan var lack över, om jag mins rätt. Fast i hans fall Nibe 750 tror jag.
Jag har inga problem att gå till värmepumpen. Och om jag inte vill så kan jag styra hela värmepumpen från mobil, dator eller padda vart som helst med internetaccess. Problemet är att det kräver min tillgänglighet. Om jag går bort i morgon så har sambon 0 koll. Jag tycker inte man ska behöva ha koll på den här typen av saker. Och det måste man ju inte heller. Man kan låta den stå på 16 grader men då kommer den gå på sommaren fast det är varmt inne, och så vidare. Det kostar inte många kwh. Men min förhoppning är att produkter som bland annat link, med villiga testpiloter till hjälp, i framtiden kan säkerställa att vi aldrig behöver fundera över saker som instrypning, sommarlägen och så vidare.
Frågan är bara vad vi ska göra då  dontknow
Utloggad Bigfoot
« Svar #43 skrivet: 04 september 2012, 00:04:38 »
Nej det har du rätt i.
Det bör vara betydligt lättare än vad det är.
Vad jag skulle vilja ha är att jag kan hindra varmvattenproduktion nattetid eftersom det kräver hög temp och därmed hög effekt och nattetid är alltid sämsta tiden för detta på grund av låg temperatur och inte heller sällan hög luftfuktighet eftersom temperaturen faller.
Brukar resultera i påisning, avfrostning och under tiden tickar gradminuterna ner och innetemperaturen faller.
« Senast ändrad: 04 september 2012, 00:09:18 av Bigfoot »
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 04 september 2012, 00:15:43 »
klockren funktion. Enda nackdelen jag ser är att det ofta är kallt även på morgonen när vissa väljer att duscha.
I mitt styr hade det då resulterat i en nattvattenfunktion.
Starttemp för VV 45
Starttemp för VV Natt 38
Exempelvis
Eftersom styrsystemet har fler funktioner som är "nattrelaterade" är begreppet "Natt" en för värmepumpen global inställning som görs en gång, även om styret kommer med en grundinställning 23:00 - 07:00
