Författare Ämne: Problem med diskmaskin  (läst 73940 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Problem med diskmaskin
« Svar #30 skrivet: 28 augusti 2012, 20:00:33 »
jävla ilandsproblem. Jag skiter högaktningsfullt i belysningen.
 hahaha! du har aldrig haft belysning! eller så rör du aldrig diskmaskinen Ajabaja
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #31 skrivet: 28 augusti 2012, 23:21:10 »
mitt ansvar hemma är toaletter och kök så jag laddar den där två gånger per dag. Har aldrig noterat att jag har svårt att se vad jag gör där inne. Korgarna drar man ju ut och i köket är det ljust. A-ja :)
« Svar #32 skrivet: 28 augusti 2012, 23:34:24 »
 tummenupp Nästa diskmaskin borde du testa med belysning, fast det dröjer väll eftersom alla lagar sina ;)
Om du kommer ihåg vad folk sa om fjärrkontrollen till TV.
« Svar #33 skrivet: 28 augusti 2012, 23:37:46 »
Inte alla, du ska ju sälja din (och skaffa ny?)
« Svar #34 skrivet: 28 augusti 2012, 23:39:07 »
Jag testade nyss och ställde in en fönsterlampa i maskinen. Visst blev det ljust där inne, men det blev ingen större skillnad på ljus i de utdragna korgarna. Hur ofta har man egentligen nytta av att det är ljust inne i själva maskinen?
Om jag skaffar en maskin med belysning så vill jag att den även skall ha en genomskinlig lucka och lampan tänd under diskningen så att man ser vad som händer där inne.
« Svar #35 skrivet: 28 augusti 2012, 23:41:00 »
Och fjärrkontroll så du kan sappa mellan kanalerna...
« Svar #36 skrivet: 28 augusti 2012, 23:42:55 »
Jag skulle även vilja ha genomskinlig dörr på kylen så att jag kan vara säker på att lampan slocknar när jag stänger dörren...
« Svar #37 skrivet: 28 augusti 2012, 23:48:29 »
Precis som fjärrkontrollen, ni är dom som kommer hylla lampa i diskmaskinen i framtiden... ;)
Jag säljer min skitmaskin för en bättre om den ens går att sälja, trodde jag skulle vara nöjd med 5-års garanti :'(
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #38 skrivet: 28 augusti 2012, 23:52:13 »
Herregud! Har du inte koll på det? :o
Jag brukar med jämna tidsintervaller ställa in kameran i videoläge i kylen sen stänger jag dörren, håller stängt några minuter, för att va säker. Sen tar jag ut och kollar filmen, det brukar funka. tummenupp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #39 skrivet: 28 augusti 2012, 23:54:27 »
Har du belysning under skärmarna på bilen också? ^-^
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #40 skrivet: 29 augusti 2012, 00:00:13 »
Min första fjärrkontroll hade sladd, för kort sladd, låg halvägs mellan tvn och soffan så man fick krypa (inte zappa) en bit om man ville ändra nåt. Det fanns å andra sidan inte så mycket att ändra. ::)
Den andra, gjorde hunden tokig, han blev ändrad han. :'(
« Senast ändrad: 29 augusti 2012, 00:01:55 av hplp »
« Svar #41 skrivet: 29 augusti 2012, 00:04:49 »
Belysning i diskmaskinen är en grej man inte klarar sig utan, efter att ha haft det.  tummenupp
Vår gamla Husqvarna har nån halogenbelysning, och det funkar kanon! Maskinen i övrigt är väl inte mycket att hurra för, men den är väl 15 år eller så nu.
Hjälp mig nu jäkla sömntuta... help mig.......
Har man haft belysning en gång vill man inte vara utan det, så som ni håller på gjorde min tantaloa också tills hon fick en egen med belysning, tyvärr ingick den i försäljningen av tidigare bostad..
« Svar #42 skrivet: 29 augusti 2012, 00:09:57 »
Bra idé! Då kan man ju se vad man gör när man ska byta strålkastarlampa på dom här moderna automobilerna, för det är väl det enda stället man kan komma åt eländet nuförtiden!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #43 skrivet: 29 augusti 2012, 00:12:03 »
Tja, det finns ju ficklampa, har aldrig använt den till fickorna, vet vad som finns där ändå, ludd. ::)
Du kan väl uppfinna disklampan, nåt med uv-ljus så man ser om det är bakteriefritt, en bästsäljare kanske, till alla oss som inte har nån inbyggd. ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #44 skrivet: 29 augusti 2012, 00:12:14 »
mina svärföräldrar har en som är säkert 15 år. Den har belysning och fungerar klockrent varje gång (alltså inte bara lampan utan även diskningen). Jag har även efter användande av den inte riktigt förstått vad nyttan med lampan skall vara.
KAnske är det bara maskiner som tvättar och torkar bra som bemödar sig med lampa. Av förklarliga skäl.
