Författare Ämne: Problem med diskmaskin  (läst 73918 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Problem med diskmaskin
« Svar #15 skrivet: 28 augusti 2012, 00:45:03 »
vår bosch gör något liknande. Ibland, sporadiskt, får den inte normala avslut på programmet. Den står och pumpar fast tiden är nere på 1 minut och sedan helt plötsligt startar den om sista delen av programmet typ 17 minuter eller vad det brukar stå.
När det blivit så här brukar jag kunna notera att disken inte verkar helt ordentligt sköljd och inte heller lika torr som den brukar.
Nollställning sker med knapp 2 och 3 som man håller inne några sekunder. Därefter ska man stänga luckan och då går maskinen i typ en minut. Sedan kan man använda den igen. Första gångerna brukar den fungera normalt men sedan börjar den trassla. Ibland kan den få en normal körning gången efter en trasslig körning.
Blir lack som fan...
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #16 skrivet: 28 augusti 2012, 10:45:11 »
Ajdå, jag som funderade på just en Bosch nästa gång, svärföräldrarna har en 10 år gammal som aldrig krånglat.
Fast de nya med mer elektronik krånglar väl förstås.
Mina föräldrar hade en gammal Cylinda som höll i 20 år och diskade rent varenda gång, tänk om man kunde hitta nått sånt idag?
« Svar #17 skrivet: 28 augusti 2012, 10:50:08 »
Vi har en Bosch som är 6-7 år gammal och det enda problemet vi har haft med den är när en 3 cm lång plastflisa kilade fast sig i avtappningspumpens propeller. Bort med ett par skruvar och upp med hela paketet med vingen och filtren så var det fixat på fem minuter. Jag förstår dock inte hur flisan har kunnat komma igenom filtren...
« Svar #18 skrivet: 28 augusti 2012, 10:51:21 »
Visst känner man sig duktig när man lyckas fixa nått själv  tummenupp
Man känner sig extra duktig när man vet vad man gjorde för att åtgärda problemet  8)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 28 augusti 2012, 11:21:38 »
Var flisan ljusbrun till färgen? Det är inte så att den kommer från silen? Vi har också en Bosch ca 5 år, den är i upplösningstillstånd, fick naja ihop filtret i söndags, i väntan på ett nytt.
« Svar #20 skrivet: 28 augusti 2012, 13:45:46 »
Flisan var brun/transparent och kom från en rund plastburk det tidigare har varit pepparkakor i. Silarna är i grå plast och rostfritt stål.
Jo, ett annat problem har vi faktiskt. Den nedre propellern är lite glapp, så i vissa lägen hamnar den lite snett och fastnar mot locket för spolmedel som sitter i botten. Det hörs tydligt när den står och sprutar vatten på ett och samma ställe, men den brukar komma igång av sig själv efter 10-15 sekunder.
« Senast ändrad: 28 augusti 2012, 13:47:49 av purjo__ »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 28 augusti 2012, 14:25:59 »
Problemet är att jag inte hittar något att mecka med
« Svar #22 skrivet: 28 augusti 2012, 14:33:21 »
Jag har en Ford Escort hemma på gården som jag vill bli av med...
« Svar #23 skrivet: 28 augusti 2012, 14:49:57 »
Ja det är frustrerande både att få igång grejer utan att veta varför och att inte ha nåt att mekka med!
Min diskmaskin (Siemens) har vid några tillfällen stannat med felkoden 28(om jag minns rätt) och det ska betyda att det är nåt som stoppar utflödet, typ nåt i propellern. Dvs hinka ur kvarvarande vatten och ta bort sil och rensa runt pumphjulet. Första gången det hände fanns inget i pumphjulet, rev ner nästan hela maskinen utan att finna något fel. sen gick den. (Frustrerande att inte förstå). Till nästa stopp, då hittade jag tuggummi (!!! >:() i pumphuset och bitar av tandpetare där och en aluminiumskyddsflisa från ketchupflaska vid anslutningen till diskbänksavloppet. Klart den gick sen. Och familjen förmanades att skölja bort sånt före insättning i maskinen. Självklart vägrade dom följa instruktionen, så det blev jag som sköter den detaljen. Frustrerande det oxå. Nåväl, nytt stopp igen efter nån månad. Hittade inget fel i pumphuset....hm ...hmmm....inget vid avloppsanslutningen heller. Men så förhörde jag maskininstallatören (mig själv) om han hade kapat tillräckligt mycket på anslutningskonan? Nej inte, så då tog han bort en bit till så nu blev det samma innerdiameter hela vägen fram till avloppet.
Sen dess går diskmaskinen felfritt. Tänk att man alltid ska behöva hänga över axeln på hantverkare tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #24 skrivet: 28 augusti 2012, 16:55:36 »
Min diskmaskin är helt ny, superfin... använd max 1månad.. Vill ni köpa billigt?
Fördelar: Funderar..
Nackdelar: Ingen belysning,"Har man haft belysning tidigare så saknar man det" glasen har svårt att stå upp i överkorgen, tallrikarna går inte in på ett normalt sett, måste vända dom så att dom blir lägre i höjd och då klarar den av att diska 4st.. "Det är så förbaskat tråkigt att man måste lära sig allt innan man köper någonting annars blir man bara lurad"
Jo, den räknas som fullstor... FiR
Säljes billigt med låååååång garanti kvar.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #25 skrivet: 28 augusti 2012, 17:30:07 »
Visste inte att det fanns med belysning vilken miss  ;)
« Svar #26 skrivet: 28 augusti 2012, 18:14:43 »
Tantaloan blev jätteglad att jag lagt ut den till försäljning, 5års garanti, sug på det ni :)
Belysning:testa att ta ur belysningen i kylskåpet så vet ni vad det betyder;)
2000kr men jag varnar er, den är helt värdelös!!!!!!!
« Senast ändrad: 28 augusti 2012, 18:16:27 av Tågråttan »
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #27 skrivet: 28 augusti 2012, 19:29:47 »
Belysning i diskmaskinen är en grej man inte klarar sig utan, efter att ha haft det.  tummenupp
Vår gamla Husqvarna har nån halogenbelysning, och det funkar kanon! Maskinen i övrigt är väl inte mycket att hurra för, men den är väl 15 år eller så nu.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 28 augusti 2012, 19:44:47 »
jävla ilandsproblem. Jag skiter högaktningsfullt i belysningen. Jag vill bara att skiten ska fungera. :)
pumphus.. ok fick inte med någon sprängskiss på min maskin men det låter som jag måste rensa ur mer än bara filtret i botten.
« Svar #29 skrivet: 28 augusti 2012, 19:51:24 »
Jag klara mig oxå utan belysning- när maskinen går som den ska. Men när det ska mekas i den behövs det lyse! Överallt in i den, pannlampa ett måste och extra golvlampa, vetefan om jag inte tar upp bygglampan nästa gång!
