Författare Ämne: Problem med diskmaskin  (läst 73917 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Problem med diskmaskin
« Svar #45 skrivet: 29 augusti 2012, 00:14:59 »
Bra idé! Då kan man ju se vad man gör när man ska byta strålkastarlampa på dom här moderna automobilerna, för det är väl det enda stället man kan komma åt eländet nuförtiden!
Så rätt du har! frågan är väl hur man byter lamporna som ska lysa när man byter lamporna, kan man ordna så att de lyser på varandra? Sc:,h
« Svar #46 skrivet: 29 augusti 2012, 08:20:22 »
Jag har en idé. Hoppas nån från bilbranchen hakar på...
Man skulle ju kunna sätta glödlampan i en fjäderbelastad hållare och dra glödtråden så att den håller fast lampan. När glödtråden brinner av hoppar lampan ut och blir lätt åtkomlig  tummenupp
Sorry Carl att vi kapar din tråd, men du hade väl redan löst problemet med diskmaskinen?  :P
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #47 skrivet: 29 augusti 2012, 09:01:26 »
Tänker du på en sån där lampa med en sockel som har 2 piggar som sticker ut?
Och att piggarna åker in då glödtråden går av, typ?
Det gäller då att få till en mekanism som drar in piggarna tillräckligt hårt, men det går kanske att fixa med en kraftig fjäder + ett lås som hålls fast med glödtråden.
Värre blir det med gastätheten, har ingen bra idé hur man gör det hela tillräckligt gastätt?
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #48 skrivet: 29 augusti 2012, 09:50:56 »
"Glödtråd"?
Sker någon utveckling med glödlampsbelysning idag? Snart är väl allt LED?
Erik Pettersson
Erik Pettersson
« Svar #49 skrivet: 23 december 2013, 21:56:38 »
Hejhej,
Vi har ett litet problem. Vi får felkoden i30 som enligt alla forum betyder att bottenplanet ska vara fyllt med vatten. Problemet är bara det att maskinen är snustorr. Vi tror att den försöker pumpa ut vatten som då alltså inte existerar. Funderar om det är någon sensor som folk tidigare har nämnt men kan inte hitta någon.
Modellen vi har är en Husqvarna QB 5300X.
Tacksam för alla förslag!
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #50 skrivet: 23 december 2013, 23:07:54 »
Hejhej,
Läckage sensorn eller vad man ska kalla den brukar vara i form av ett flöte / flottör eller en svamp på äldre maskiner.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #51 skrivet: 23 december 2013, 23:36:28 »
Hejhej,
Bottenplanet är inte inuti maskin utan du måste dra fram eländet och inspektera bottenplanet under själva maskinen.
Och som sagt kan det vara en svamp som sväller vid kontakt med vatten, så det räcker med rätt lite vatten.
Att tömningspumpen går är inte särskilt logiskt eftersom vattenläckan är utanför diskmaskinens diskutrymme.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #52 skrivet: 24 december 2013, 22:07:58 »
Fastnar magnetventilen i öppet läge så kommer det dock att börja rinna ut i bottentråget tillslut, och pumpen startar.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #53 skrivet: 02 januari 2014, 13:46:08 »
Belysning i diskmaskinen är en grej man inte klarar sig utan, efter att ha haft det.  tummenupp
Vår gamla Husqvarna har nån halogenbelysning, och det funkar kanon! Maskinen i övrigt är väl inte mycket att hurra för, men den är väl 15 år eller så nu.
Belysning är fint, jag har det i min gamla Cylinda men tyvärr är funktionen ganska meningslöst för man måste ha diskmaskinen på för att lampan ska vara tänd. Hur tänkte man där? Varför inte tända lampan när man öppnar luckan?
Såg förresten i en affär att det stog "Cylinda diskmaskin - Svensktillverkad" på en diskmaskin, jag trodde vi gjort klart för oss i en annan tråd att det enda Cylinda tillverkar i Sverige var torkskåp?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #54 skrivet: 02 januari 2014, 13:56:46 »
Stod det inte "SverigeDisken"?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #55 skrivet: 02 januari 2014, 14:59:01 »
Ganska säker på att det stog Cylinda och tillverkad i sverige, annars hade jag inte reagerat.
Sverigedisken känns inte bekant.
Hittade dock denna text på tretti.se: "Sverigedisken från Cylinda är tillverkad i Sverige och väl anpassad för vårt svenska vatten."
« Senast ändrad: 02 januari 2014, 15:01:03 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
