Författare Ämne: Problem med diskmaskin  (läst 73903 gånger)
  • Antal inlägg: 31263
« skrivet: 26 augusti 2012, 16:46:09 »
Jag har en Husqvarna/Electrolux Cardinal 5180.
Det började med att tömningspumpen aldrig slutade gå, maskinen blev snustorr inuti men tömningspumpen bara fortsatte och fortsatte.
Provade jag ett nytt program så inleder den alltid med att tömma och tömma.....
Men sen dök det upp i30 i displayen, så jag öppnade fanskapet och såg att det var vatten i bottenplattan.
Torkade ur vattnet och försökte hitta läckan, då lyckades jag få igång ett tvättprogram och hittade omedelbart läckan i en gummikoppling efter pumpen som pumpar runt vattnet vid diskning.
Jag åtgärdade läckan tillfälligt med vulktape (ska köpa ny koppling till veckan) och ville då kolla att det var tätt, men då återkom första felet, tömningspumpen startade och gick och gick trots att manskinen var tömd.
Så min fråga är, var sitter givaren som talar om för tömningspumpen att maskinen är tömd?
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
SV: Problem med diskmaskin
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2012, 18:28:57 »
Vår gamla Huskvarna hade en liten svamp i en fördjupning i plattan. Om den blev våt mjuknade den så att den trycktes ihop av hävarmen på en mikrobrytare, och så länge den brytaren är till går tömningspumpen. Om du har den varianten, ta ut svampen (cirka 1x2 cm) och torka den så att den hårdnar igen. Torka ur fördjupningen och sätt tillbaka svampen så blir maskinen normal igen.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2012, 19:02:13 »
Nja, på denna sitter det en liten grej under en cellplastplatta som känner av vattnet i botten av diskmaskin. Och i30-larmet försvann då jag torkade ur vattnet.
Nån mer med någon bra idé?
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2012, 19:05:40 »
Hade tidigare en elektrolux med den torra svampen, men den reagerade på vattenläckage. Tog ur den och lät den torka så funkade den igen.
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2012, 19:43:15 »
Ett annat tips från ett diskmaskinforum är att göra maskinen strömlös i minst 40 minuter för att översvämningsskyddet ska nollställa sig. Dra nätpluggen alltså.
En skribent hade en kontakt som låg i en fördjupning i framkanten och hade blivit blöt. Maskinen gick igång när den var torkad ochhade fått lite kontaktsmörjning. Korrosioon troligen.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2012, 19:50:25 »
Har också haft en del trubbel med diskmaskinen "E-lux" ca 6-8 år gammal.
Flera gånger har jag fått byta slangar som blivit "utslitna" i böjarna, gummit blir tunnt och tillslut ett microskopiskt hål och avloppspumpen går konstant.
Varje gång detta har hänt mig så har jag bytt de trasiga rören/slangarna och torkat upp vattnet i bottenplattan. Sedan har maskinen funkat. Jag har aldrig behövt "nollställa" översvämningsskyddet.
Jag har ingen "svamp"
/Mvh
« Senast ändrad: 26 augusti 2012, 19:52:34 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2012, 19:51:57 »
Bra tips, ska testa detta.  :)
Larmkoden har ju försvunnit i och med att jag torkade ur vattnet så jag tror inte översvämningsskyddet larmar.
Men nått mer krävs för att den ska börja funka normalt igen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2012, 21:16:27 »
Förmodar att du redan varit här http://www.husqvarna-electrolux.se/Service--support/Bruksanvisningar/
Koden betyder visst läcka samt att man ska kontakta service.
Läste något om att man skulle hålla inne knapparna 2&3 för att avsluta programmet annars fortsätter den där den blev avbruten, kanske även om man rycker sladden.
Vad händer om du häller i några liter så den får nåt att jobba med?
« Senast ändrad: 26 augusti 2012, 21:49:15 av hplp »
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2012, 10:36:16 »
1. Det brukar sitta en microbrytare vid magnetventilen på inkommande vatten som styrs av en (torr svamp, se info inlägget nedan) om den blivit blöt så indikerar detta att maskinen är översvämmad och skall därför pumpas ur. 2.  Det brukar sitta en nivågivarappartur, på sidan eller i locket, brukar vara 2  mindre slangar som slutar i en plastspiral ungefär på mitten av maskinen, det brukar det samlas en massa gegga i spiralen som gör att det blir strul med nivågivningen. Brukar gå att rensa med typ en piprensare.
Lycka till.
Alli
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2012, 12:34:22 »
Nån torr svamp hittade jag inte på bottenplattan, utan det ser ut som en flottör som känner av vatten på bottenplattan.
Jag får försöka leta efter de där mindre slangarna, som går till nån plastspiral.
Och jag tänker försöka fixa den själv.  knUp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2012, 14:31:15 »
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2012, 17:09:18 »
Nu funkar den, jag har en teori om varför.  Sc:,h
När gummikopplingen sprang läck så sköljde det vatten över några av elkopplingarna inuti diskmaskin som kortslöts och i detta läge går den över till nått felsäkert läge, dvs endast tömningspumpen går.
Nu har alla kopplingar torkat och då funkar den igen.  :)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2012, 18:03:41 »
Grymt...
Bra gjort... tummenupp
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2012, 21:23:59 »
Visst känner man sig duktig när man lyckas fixa nått själv  tummenupp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #14 skrivet: 27 augusti 2012, 22:21:32 »
Eller hur?
Kanske därför man försöker hitta nåt att laga hela tiden, ibland går det, ibland inte alls. Men det är bara de lyckliga stunderna som räknas. ::)
Bra jobbat Calle!  tummenupp
