Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Svårt att välja
Next
Alla
Ämne: Svårt att välja (läst 9020 gånger)
Jollly
Gäst
Jollly
Svårt att välja
04 augusti 2012, 21:01:06 »
Är på gång att byta ut min pellets anläggning då min nibe attack panna har spruckit.
Har ett 1 1/2 plans villa på 125 kvm + 80 kvm källare i Ystad.
Har fått en offert på en Ivt air 70 + Elpanna 200 A w 9kw på 102 000 kr.
Och en på Ecodan NG 16 KW (zubadan) med panna på 115 000 kr.
Jag fick tycke för ME pumpen men om Ivt anser att jag klarar mig på deras som är på 7,6 KW så borde jag klara med med
ME lilla pump alltså RP 60.
Det skiljer ändå 20 000 på Zubadanen och Rp 60 eller man är dum snål om man tar den lilla?
Är öppen för alla förslag då detta med värmepumpar är en hel djungel.
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Svårt att välja
Svar #1 skrivet:
04 augusti 2012, 22:30:28 »
Ja kanske är Zubudan överkurs men det beror på hur mycket pellets du gjort av med tidigare.
Vilken framledningstemperatur behöver du när det är som kallast?
Jag har en Ecodan 14 kw och den är egentligen är lite stor men det kan behövas när det är som kallast.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
Jollly
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Jollly
SV: Svårt att välja
Svar #2 skrivet:
04 augusti 2012, 22:46:44 »
Runt 45 grader behöver jag framledningstemperatur.
Har gjort av med 8 pallar pellets/år men pellets tillsammans med min nibe attack var ingen bra kombination då den hade en verkningsgrad tillsammans med min Janfire brännare på 55-60%.
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Svårt att välja
Svar #3 skrivet:
05 augusti 2012, 07:50:05 »
Jag tog en ME för att den är inverterstyrd och min ger mellan 4 kw till 14 kw.
En installatör jag hade här ville kränga en 8 kw Nibe. En 10kw hade blivit för stor vid mild temperatur ute med många start och stopp vilket sägs slita på kompressorn. 8kw maskinen skulle behöva hjälp från elpatronen från -5 grader.
Så med en inverter slipper man fundera på om man tog fel storlek på vp'n. Så resonerade jag
Fråga om pris på 14 kw maskinen.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Jollly
Antal inlägg: 10
Jollly
SV: Svårt att välja
Svar #4 skrivet:
06 augusti 2012, 13:20:43 »
9 KW - 85 000
14 KW - 92 000
16 KW (zubadan) - 100 000
Efter rot på alla 3.
Alltså en skillnad på 15 000. Slår jag ut det på 5 år så har jag 3000 kr att lägga på elpatroner/år.
Så frågan är hur mycket el-tillskott man behöver per år och ganska kort räknat då jag hoppas att dom håller 15-20 år.
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Svårt att välja
Svar #5 skrivet:
06 augusti 2012, 22:18:57 »
Svårt att svara på. Jag har inte haft min så länge så den har inte fått visa vad den går för.
Att tänka på är att maskinerna upp till 10 kw drivs kompressorn med en fas . Rp 60 1*16A och RP 71 1*20A.
Då får man koppla om i elcentralen så att en fas går till kompressorn och övriga förbrukare som tvätt,disk,tork,spis går på övriga två faser samt även säkra upp.
Därför tog jag 14 kw maskinen då den är på 3*16A så att faserna belastas jämt. Jag har inte säkrat upp till 20A som elektrikern ville utan jag är snål och tänkte se hur länge det går
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Jollly
Antal inlägg: 10
Jollly
SV: Svårt att välja
Svar #6 skrivet:
06 augusti 2012, 22:57:07 »
Tack för dina tankar Kloge.
Jag har haft 2 st försäljare här hemma som både tyckte att jag skulle ha Ecodan pump.
Den första har räknat ut att jag skulle klara mig på RP-60 utan tillskott men precis på gränsen men den fick mindre start och stopp vår och höst då den kan gå ner till 2,8 KW.
Medans den andra tycker jag ska satsa på en Zubadan för att vara säker på att slippa tillskott.
Personligen känns det som Zubadanen är för stor men sen så anpassar den sig efter mina behov men kan inte gå lägre än
4,5 KW. Men kommer ändå lägre ner än andra on off vp.
Allting snurrar
skulle bara funnit en pump så hade det inte varit så svårt att välja.
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Svårt att välja
Svar #7 skrivet:
07 augusti 2012, 14:06:03 »
Instämmer med kloge att en 16kW är alldeles för stor.
En 14 är dessvärre också för stor men 9kW är å andra sidan lite för liten.
Om man räknar ditt hus enligt shablonen 50W/kvadratmeter så behöver du en pump på ca 10kW.
Tittar man i stället på din pellets förbrukning så får man följande.
8 pall x 800kg/pall blir 6.4ton
Varje ton ger ca 4900kWh i värme vilket blir 31360kWh totalt.
Har man 70% pannverkningsgrad nyttjar man 21952kWh vilket innebär att man skulle kunna klara sig med en 6kW värmepump med 90% energitäckning.
Har man 80% pannverkningsgrad blir siffran 25088kWh och man skull klara sig med en 8kW pump med ca95% energitäckning.
Eftersom pannan är dålig och det blir svårt att veta verkningsgraden så skulle jag gå på shablonvärdet på ca10kW.
I ditt fall skulle jag tittat på fler märken med storlekar runt 10-12kW tex. Me,Nibe split och Daikin.
Senast ändrad: 07 augusti 2012, 14:08:27 av Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Svårt att välja
Svar #8 skrivet:
07 augusti 2012, 20:28:29 »
Ack denna beslutsångest. Titta runt här så finns det någon med något mindre hus än du som har 16 kw maskinen och är nöjd. Synd att en del skriver mycket på forumet (på hela forumet och inte bara här)och när väl vp'n är beställd och driftsatt så skrivs det inte mer.
Menar inte att anklaga någon men tänk om alla hade skrivit en kommentar efter ett års drift med sina erfarenheter.
Jag hänger på en del bilforum och samma sak där. Hur gick det sen? Löste sig problemet?
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
kribba
Antal inlägg: 43
kribba
SV: Svårt att välja
Svar #9 skrivet:
08 augusti 2012, 17:03:26 »
Jag har en RP60 (första generationen). Har lite större hus än du och bor i Stockholm, 40-tals hus i sten. Med normala vintrar klarar den att värma utan tillskott i princip hela vintern. Hos mig går tillskott in vid ca -12 vilket det är mycket sällan. Med de ytterst kalla vintrar vi hade två år innan detta funkade det inte så bra, mycket tillskott. I övrigt har den funkat perfekt förutom att givaren för returtemp var glapp så den blev bytt på garanti. Jag rör den i princip aldrig, den sköter sig själv.
Hade jag fått välja om hade jag tagit 14 kw när det bara skiljer 7 tusen, det är en billig försäkring om det blir många fler kalla vintrar.
En sak som jag irriterar mig på med RP60 är att den låter fasligt högt när den går på max. Vi har den utanför vårt sovrum så det är inte optimalt. Har förstått att 14 kw är tystare för det är en annan kompressortyp (?).
Hoppas denna info hjälper till...
40-tals hus, Lättbetong, 160m2 uppvärmd yta, 3-glas fönster, Kamin vid behov
Stockholm, Älvsjö
Mitsubishi Ecodan Power Inverter 9kw
Jollly
Antal inlägg: 10
Jollly
SV: Svårt att välja
Svar #10 skrivet:
09 augusti 2012, 12:05:21 »
Tack så mycket för era råd.
Efter mycket velande hit och dit och ett par samtal med säljaren så fick jag ner Zubadanen till 95 000.
Så nu blir jag Zubadan ägare ibörjan av nästa vecka.
Fick ett löfte av säljaren att han ska sluta sälja VP om inte jag tjänat in mellan skillnaden på 5 år.
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Svårt att välja
Svar #11 skrivet:
09 augusti 2012, 21:11:00 »
Det blir kanonbra det där! Vad mer ingick i priset? Jag fick ge 94500kr utan elinstallationen (då en kompis som är elektriker fixade det) men fick med att de tog bort gamla pannan,stativ,vattentråg samt trådlösa innegivaren.
Ett tips om du inte tänkt på det är att dra in kondensvattnet in i huset. Jag har tvättstugan vid utedelen så vattnet går ner till tvättmaskinens avlopp. Det kan bli mycket vatten när det är fuktigt och det känns onödigt att skicka ner det i grunden på huset + att det blir mycket is.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Jollly
Antal inlägg: 10
Jollly
SV: Svårt att välja
Svar #12 skrivet:
09 augusti 2012, 21:53:16 »
Jag fick varken stativ eller tråg. Men elen och innegivare ingick.
Min gamla panna är redan borta.
Har tänkt att dra ner kondensvattnet till ett stuprör som är kopplat till vårt avlopp. Sen är det isen man måste brottas med
man får nog lägga en värmeslinga.
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
SV: Svårt att välja
Svar #13 skrivet:
09 augusti 2012, 22:20:39 »
Utan stativ får inte tråget plats om det nu inte finns olika sorters tråg.
Här är några bilder på min maskin
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47592.0
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Jollly
Antal inlägg: 10
Jollly
SV: Svårt att välja
Svar #14 skrivet:
16 augusti 2012, 06:17:02 »
Då har man varm vatten igen.
Det tog 2 dagar sen var Zubadanen på plats.
Installatören har nog kört fabriksinställning på det mesta så jag har nog en tid framför mig med fin justeringar.
Kör vv 45-55 °C nu verkar högt om man läser vad andra har här. Har ändrat när el tillskottet ska gå in från 15 min till 30 min.
Finns där någon nackdel att stänga av el tillskottet till vv?
Värmen får jag vänta med till hösten. Men kör man med innegivare så är där inte något att ändra eller?
För att hitta sommarmode måste man då ändra till kurva?
Tack än en gång för era råd.
Jonas
Next
Alla
(Moderatorer:
Lmf
Svårt att välja
gäster: 2155
användare: 0
