Författare Ämne: Ecodan 14 kw installerad 29/5-2012  (läst 7601 gånger)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« skrivet: 29 maj 2012, 18:25:56 »
Nu är skönheten igång! Ecodan 14 kw och här kommer några bilder
Bilden längst ner visar gasrören och under den röret för kondensvatten
« Senast ändrad: 29 maj 2012, 18:28:32 av Kloge »
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Ecodan 14 kw installerad 29/5-2012
« Svar #1 skrivet: 07 december 2012, 09:00:21 »
Liten statusuppdatering.
Nu har det varit snorkallt med dagtemp runt -6 och nattetid ner till -14 och som mest har kompressorn gått på 85hz (vad är max?) och ingen elpatron! Max elförbrukning 91kw/h på ett dygn(utan eldning i kamin).
Avfrostar trots att det inte behövs,antar att det finns en maxtid mellan avfrostningarna som en säkerhet.
Jag var i tvättstugan där kondensvattnet går till tvättmaskinsavloppet och det var inte mycket vatten som kom jämfört med när det är några minus och fuktigare ute.
Innegivaren flyttad från hallen till sovrummet på ovanvåning då när vi eldar så stannar vp och rummen längst bort på ovanvåningen blir lite för svala. Har nu 20 grader inställt och får då 20 där uppe och 21 nere.
Termostaterna närmast kaminen aktiveradde igen och är inställda på 20 grader
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 07 december 2012, 09:44:57 »
Tycker jag du skall vara nöjd med  tummenupp
Ser ut ungefär som mina siffror som vid ca -14°C var 98kWh/dygn
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #3 skrivet: 07 december 2012, 12:53:00 »
 tummenupp Lmf!
Jag har dessutom utan problem klarat mig med 16A trots motor & kupevärmare på bilen.
Displayen på vp'n visade 6A som mest när det var kallt
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad petnet
  • Stad/land: Kolmården
  • Antal inlägg: 11
  • Vad gör vi? www.köpaloevera.nu
    • Min Aloe Vera sida
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2013, 10:24:43 »
Hej.
Var din förbrukning av el inklusive hushållsel?
Är du nöjd med anläggningen?
Jag sitter fortfarande och kollar på vad jag behöver och vad som kan vara bäst för mig.
Peter
Panna: Nibe city vx combipanna från 1995.
Acktankar 2x500liter ingen elpatron eller slingor i tankarna.
Eldar mest ved.
Golvvärme nedervåning och i ett rum på övervåning.
110kvm.
2 vuxna 2 barn.
Funderar på luftvärme/vatten.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2013, 13:34:23 »
Jag är nöjd och glad! Snart har den gått ett år och tills idag har den förbrukat 8774kw/h.
Det tycker jag är bra med tanke på den för Skåne långa och kalla vintern.
Cirka -15 innan elpatron och en dag hade vi -21 utan elpatron men då eldade vi flitigt i kaminen.
Tack vare inverter kan man överdimensionera,Nibeinstallatören rekommenderade en 8 kw maskin
som behövde spets från -5...
Ett bra köp om du funderar på luft/vatten. Återkom den 29 maj så blir det färska siffror från första året!
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2013, 16:59:34 »
Intressant att läsa :)
Inte minst då din VP är en av de få jag tror man kan jämföra med vår.
Vi ligger i snitt på , de 3 år vi har haft VP, ca 7500 kWh,
i vårt 150m2 betong hus.
Kul att du är nöjd.
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2013, 19:43:28 »
Om jag minns rätt så bor du i Helsingborgstrakten? Lite mildare men blåsigare där.
Jag bor i ett litet köldhål men hade det varit en "normal"vinter så tror jag nog att jag hade hamnat på runt 8000 kw/h.Det är mitt mål!
Nu räknar jag i denna tråden från den 29 maj-12 till 29 maj -13 men hädanefter så blir det helår som jag har skrivit i min profil.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2013, 20:28:49 »
:D
Bor i Nordpolen.... ;) i.e ej Sverige längre....
En sjöman bor där familjen är, ej omvänt :)
Har haft veckor med -15... -22*C ej ovanligt.
Generellt känner jag igen de temp du uppger. Denna vinter dock mildare
än förra då vi i februari hade ca 1900kWh på VP'n.
Stor del av månaden -10 till -15*C nätterna runt -20*C
Det blir ju sådana vintrar ibland...
En del beror ju också på vind, hus isolering , VV behov etc.
Sen tar det ju också nån säsong att "ställa" on VP'n.
Vi har successivt sänkt framledningen....
Vår VP installerades i slutet på April 2010.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #9 skrivet: 29 maj 2013, 07:36:06 »
Idag har my precious varit i drift ett år.
Utfallet blev:
VP 8822 kw/h
HH 6452 kw/h
Bra siffror tycker jag med tanke på den sega vintern och kalla våren.
HH också bra då vi bla använder motor/kupevärmare på två bilar nästan dagligen på vintern
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
