Författare Ämne: Svårt att välja  (läst 9031 gånger)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Svårt att välja
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2012, 20:36:02 »
Styr du enbart med innegivaren behöver man inte kludda med kurvor. Vp'n ställer själv in lägsta framledningstemp för att hålla din innetemp
Jag har vv på 45 grader och var 15:e dag legionellakörning till 60 grader
Om du går in på service menyn -- Externa Inställningar -- Eco inställning för VP och bocka i den och ändra tiden om du vill. Efter den tiden så stannar cp och jag antar att det är så att om kompressorn har stått still den tiden så stannar cp. Det står inte bra förklarat i instruktionsboken
Jag har bockat ur eltillsats för värme men har det på vv och tanken är att när det är som kallast ute så ska den inte hålla på hur länge som helst med att värma med enbart kompressor,då kan tempen i huset falla något.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
