Författare Ämne: Hjälp och tips runt Mitsubishi Q660 och Panasonic HE9!  (läst 13623 gånger)
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« skrivet: 02 augusti 2012, 19:57:22 »
Efter 11 år så ska vi byta ut vår gamla Panasonic luft/luftvärmepump.
Vi lutar åt en Mitsubishi Q660 (FD35) alternativt Panasonic HE9 (Sverigepumpen), och har varit i kontakt med en lokal firma som verkar vara bra och duktiga.
Vad anses om dessa alternativ?
Har Panasonics kvalitet blivit bättre de senaste åren så att dessa kvalitetsmässigt kan matcha Mitsubishi?
Mitsubishi "måste" enligt firman monteras på ett markstativ, vilket är en stor nackdel för mig. Vidare så kräver den 13A säkring, medan jag enbart har 10A (dock så verkar det kunna fungera att köra med en 13A säkring direkt i en 10A bottendel i proppskåpet, så detta kanske inte är något problem egentligen).
Panasonic kan monteras på väggen precis som min gamla pump, samt klarar sig med 10A säkring.
Elon har en kampanj på Mitsubishi Q630 inklusive montering för 15.995:-, vilket för mig indikerar att en Mitsubishi Q660 (inkl. montering) borde gå att få tag på för cirka 18.000:-. Bägge dessa priser efter ROT-avdrag. Verkar det som ett rimligt antagande? Hur mycket kan/bör Panasonic Sverigepumpen hamna på utan att man ska känna sig "lurad" gentemot Mitsubishi alternativen?
Vidare så undrar jag vad som är inkluderat i en s.k. normalinstallation?
Jag har framdragen el med säkerhetsbrytare på insidan vid innerdelen till min gamla pump. Numera ska pumparna matas med el utifrån och där ska även säkerhetsbrytaren sitta. Det låter ju som ett lätt och smidigt jobb för en elektriker men var ändå något som skulle debiteras separat.
Håltagningen i min vägg (puts + lättbetong) är redan gjord, men jag tyckte mig se en separat uppgift för just håltagning på 2.250:- (som jag iofs då inte kommer att behöva).
Rördragningen är på cirka en meter då ytterdelen sitter enbart lägre än innerdelen men precis mittemot varandra...inget knölande alls med plastkanaler etc.
Nedmonteringen av min gamla pump debiteras separat och kostar en dryg 1000-lapp.
Jag trodde att det borde vara lättare att montera ner den gamla pumpen och därefter montera den nya, men får nu en känsla av att det t.o.m kan bli dyrare nu när nermonteringen verkar debiteras separat.
Så vad räknas egentligen med en normalinstallation, och hur mycket borde den kunna kosta i mitt fall? Jag tror att firman jag var i kontakt med generellt räknade med 7.000:- (exkl. eldragning och nedmontering av gamla pumpen). Spontant så låter det dyrt i mitt fall, men kanske ett rimligt generellt belopp om man har detta som ett standardpris. Känslan är väl dock att det kan bli dyrare om man har en knölig montering, men inte billigare än de nämnda 7.000:-.
Ser man på priserna för en Panasonic HE9 (Sverigepumpen) så ligger de runt 15.000:- på diverse firmor.
Det ursprungliga offererade priset innan förhandling ligger på 24.500:- (efter ROT-avdrag), och det verkar ju då väldigt dyrt.
Jag har lagt mig på en teoretisk smärtgräns på 19.000:-, vilket ändå skulle innebära att firman får 8.000:- i installation + nedmontering och troligtvis ändå tjäna en slant på värmepumpen som måste vara billigare för dem än 15.000:-. De sålde runt 130 Sverigepumpar per år, och det bör väl innebära en viss rabatt.
Hjälp och svar tas tacksamt emot :).
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
SV: Hjälp och tips runt Mitsubishi Q660 och Panasonic HE9!
« Svar #1 skrivet: 03 augusti 2012, 23:51:33 »
Stämmer det att Mitsubishi måste monteras på markstativ?
Jag har en gammal Panasoic monterad på väggen nu (puts och lättbetong) och visst hörs den, men inget som jag grubblar på direkt.
Ju mer jag läser ju mer rätt känns Mitsubishi kontra Sverigepumpen. Stämmer det bl.a att avfrostningen är "dålig" på Sverigepumpen med en s.k. äggklocke variant?
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2012, 14:31:54 »
Jag kan nämna att jag fick svar på mina frågor via en av forumets annonsörer, och att jag även köpte min Mitsubishi Q660 (FD35) från honom.
Pumpen monterades på stålfjädrar på väggstativet, och det kommer nog att fungera perfekt. Den hördes ingenting under provkörningen åtminstone tummenupp.
Priset var väldigt bra och inkluderade "allt" utom framdragning av el (vilken ju redan var framdragen). Mitsubishin kan matas både från in- och utsida, så säkerhetsbrytaren behövde inte flyttas. Det visade sig dock behövas borras ett nytt hål då innerdelen på den gamla pumpen var lägre än Mitsubishins. Inga problem alls...montören/installatören borrade ett nytt hål på 5 minuter, och detta skulle alltså den lokala firman ta 2.250:- extra för Sc:,h.
Jag fick snabba svar på mina frågor (trots att det var helg), och allt levererat och monterat på 4 dagar. Montören var ett riktigt proffs med nästan 2000 installerade/monterade värmepumpar på sitt samvete (och ja, här vakuumsögs det och läckagesniffades enligt konstens alla regler :)). Jag slog även till med ett tak över värmepumpens utedel, den kan nog ta hand om lite snö och nederbörd åtminstone.
Jag känner mig väldigt nöjd med allt hittills. Då jag inte vet om det är ok med reklam så nämner jag inte firmans namn, men om någon är intresserad av firmans namn så är det bara att PM:a till mig.
Alexander 1975
Alexander 1975
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2012, 15:44:29 »
Själv tror jag mer på Panasonics HE-9, som jag kör efter att syrran med sambo köpt en och blivit helnöjda. Verkar vara en modernare pump med scroll-kompressor som är tystare och vibrerar mindre. Ska tydligen hålla bättre också. När jag köpte min pump för ca ett år sedan hade HE9 fått bättre testresultat än Mitusbishin av Energimyndigheten. Hur som helst. Jag är helnöjd med den  tummenupp
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2012, 19:29:51 »
Den är säkert jättebra också. Jag har också hört att den ska vibrera mindre än andra pumpar i samma storlek.
Dock så har ju Mitsubishin ett antal år på nacken nu och fått väldigt fina betyg och få haverier "i verkligheten", så det bäddar gott för framtiden :).
Att den också klarar att leverera värme även vid -30 är ju kalas för mig som bor i Stockholmsområdet.
Mitsubishi Q660 är aningen kraftfullare än Panasonic HE9 och ska nog hellre jämföras med Panasonic HE12 (som ligger ganska fel i pris...).
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 10 september 2012, 21:55:42 »
Nya HE9  (HE9NKE) har fått rotationskompressor som Mitsubishi och de flesta andra fabrikat har.
Så nu f.o.m i år vibbrerar nog HE9 lika mycket som Mitsubishi´n
« Svar #6 skrivet: 10 september 2012, 22:27:21 »
Förhoppningsvis så stämmer utlåtanderna från "testpersonerna" där dom har tuffat på att den nya twinrotary kompressorn inte för med sig en massa stomljud.
Ska bli kul att höra vad kunderna säger om nya Mitsubishi och dom nya Panasonic när det blir kallt ute, förhoppningsvis är dom helt ljudlösa  ::)
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #7 skrivet: 23 september 2012, 14:53:11 »
Ja, det börjar så smått bli kallare...och i morse så låg inomhustempen på 19 grader. Dags att sätta på FD35:an för första gången sedan installationen.
Det började lite mystiskt...två gröna lampor lös, men inget annat hände...förrän efter ett antal minuter när den började blåsa ut varm och härlig luft...och jag som nästan hann att bli lite orolig :).
Jag hör ingenting från utedelen...abdolut helt tyst och inte den minsta vibration som jag kan notera. Nu är det ju dock inte så kallt ute och det är väl troligtvis en annan sak vid -25 grader. Min gamla (så gott som) stumt monterade Panasonic levde om redan vid dessa grader, vill jag minnas.
Betyget så här långt är 5 luftvärmepumpar av 5 möjliga :D.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #8 skrivet: 24 september 2012, 10:15:31 »
Jösses - schysst isolering - jag har aft min pump "på" i nästan en månad nu.
Jag kan bara instämma - FD35 verkar grym änsålänge.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 29 september 2012, 17:38:14 »
En snabb uppföljning efter en vecka.
Den är absolut helt tyst...jag hör fortfarande ingenting från utedelen och knappast något från innerdelen heller.
Utedelen sitter monterad mot väggen med stålfjädrar från min leverantör (TS Comfort AB).
Fortfarande inte direkt kallt ute...men ruggigt har det ju helt klart blivit.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 29 september 2012, 22:58:26 »
Hur ser TS stålfjäderdämpare ut?  Är de i svart gummi utvändigt och färgade olika grön och ljusblå nertill för att skilja på vikt. Så ser mina ut köpta från Ahlsell.
Mina bottnar nästan på kompressorsidan med Mitsubishi FH35.
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 30 september 2012, 22:16:48 »
ok  tummenupp, ser inte ut som mina.
« Senast ändrad: 30 september 2012, 22:21:32 av Zelda »
« Svar #13 skrivet: 30 september 2012, 22:30:33 »
Ser ut som smarriga godisar i dom färgerna  :)
Antar att stålfjädern sitter under dom svarta plast/gummi "huvarna"
Nu har väl  dina inte upplevt en vinter ännu men verkar dom bra om du har något att jämföra med även vid dessa varma temperaturer ?
Vad tar Ahlsells återförsäljare för sina ut till kund ?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 01 oktober 2012, 18:01:36 »
Körde dem på min Sanyo 91 från förra hösten/vintern. Funkade bra. Men de skulle vara lite hårdare fjäder. Ahlsell säljer inte direkt till kund, men finns här för 600kr http://www.nettovarmepumpar.com/tillbehor-till-varmepumpar/vibrationsdampare/vibrationsdampare-flexibla-blagron
Så nu får du sänka priset TS ;)
